Pomalé stěrače
miruna
Pomalé stěrače
Příspěvek od miruna » 25.09.2009 13:57
Zdravim všechny majitele Mondíků. Mám takovej problém ze stěračema. Zdá se mi, že stírají velice pomalu, připadá mi to jako by byly zatuhlé. Měl už někdo tento problém a řešil ho nějak, pokud ano jak to vyřešil. Díky všem za rady.
Rumcajs1
Re: Pomalé stěrače
Příspěvek od Rumcajs1 » 26.09.2009 13:17
Bez problémů :roll:
Zkusil bych to asi (pokud to jde) odpojit od motorku a zkusit s tím ručně zamlet, aby jsi viděl jestli je to vina motorku nebo zatuhlosti.
A nebo to prostě jen něčím promaž a uvidíš.
Kóťa
Re: Pomalé stěrače
Příspěvek od Kóťa » 26.09.2009 18:40
U otcového galaxy jsme rozebírali ty pouzdra,protože vyschly.Prostě nebyly namazaný,ale jemu ty stěrače poskakovaly a pak se kously.Nevím jestli je tohle i Tvůj případ... :roll:
miruna
Re: Pomalé stěrače
Příspěvek od miruna » 26.09.2009 20:59
Mě neskáčou,pouze mi příde, že jdou pomalu, zkusil jsem to dneska prostříkat WD čkem a zdálo se mi, že na nejrychlejší režim se to trochu zlepšilo,ale myslím, že to nebude na dlouho. Asi by to chtělo rozrbrat a vše pořádně promazat, ale nikdy jsem to nedělal, tak nevím jak na to? Poradí mi někdo?
Kóťa
Re: Pomalé stěrače
Příspěvek od Kóťa » 26.09.2009 21:17
Tady je odkaz na otcův návod
http://www.ford-galaxy.cz/viewtopic.php?f=7&t=204
Bohužel jeho fotky už nejsou,ale pro představu tam jsou přebrané z jiného fora...
miruna
Re: Pomalé stěrače
Příspěvek od miruna » 26.09.2009 21:30
Díky za odpověď, ale na Galaxy je to uděláno úplně jinak než na Mondeu. Upřesním mám r.v.2004, ale jinak díky
Kóťa
Re: Pomalé stěrače
Příspěvek od Kóťa » 26.09.2009 22:26
Nevím nevím,nikdy jsem to nesledoval.Jen jsem dal příklad jak je to na galaxy.Čekal jsem nějakou podobnost,ale pokud říkáš,že to tak není,tak se omlouvám....
Boban
Re: Pomalé stěrače
Příspěvek od Boban » 27.09.2009 09:36
Galax, schasran a ten seaťák mají uplně jiný stěrače, stejně jako motor, převodovku a jiný věci.
rokator
Re: Pomalé stěrače
Příspěvek od rokator » 29.06.2012 15:37
Mám problém. Nejdřív pomalé stěrače, pak se úplně zasekly. Podle návodu jsem to rozebral, vyčistil, složil. Vše v pohodě, zkušební setření paráda.
Vyjel jsem, ostříkl si sklo, stěrače vyjely a zůstaly v krajní zvednuté poloze. Zastavil jsem, ručně jsem je vrátil dolů, přijel jsem domů, zjistil jsem, že je v háji pojistka. Pojistku jsem vyměnil, dvakrát zkušebně setřel, v pohodě. Pustil jsem ostřik, abych si umyl okno, stěrače 2x přejely a zastavily se. A pojistka opět v háji.
Co s tím? Jak poznám, proč a v čem je problém? Díky.
zeli
Re: Pomalé stěrače
Příspěvek od zeli » 15.07.2012 18:24
Asi bych prestal pouzivat ostrik :D
Zkus ty sterace poradne projet s politim okna s konve, aby nejely na sucho...vyzkouset vsechny rezimy, dostatecne dlouhou dobu. Jestli nebude problem, jakoze asi nebude, tak bude problem v elektrice k ostriku, mozna v motorku, ze do nej tece. Treba bude na pohmat podezrele teply.
Jo a taky bych to samy vyzkousel se zadnima steracema, vcetne ostriku.
Jestli to bude motorek, tak zkusit opravit nebo na vrakaci novej.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
