Problemy s motorem (1.8 benzin+LPG)
NorMack
Příspěvek od NorMack » 23.09.2009 20:47
Zdravim, mel bych dotaz,
servisak mi rekl ze mam nejspis ucpany (zaneseny) jeden ze vstriku na motoru, diky cemuz mi auto spatne studene startuje atd.... to by bylo an delsi povidani. Nabidl mi ze by mohl vstriky vymontovat a zaslat je do fedoru na vycisteni ultrazvukem, cena za jeden cca 600Kc. Nabizi se ale otazka, jestli pro me nebude vyhodnejsi koupit si samotnou ultrazvukovou cisticku (bezne na aukru za 600Kc - 60W varianta) a vycistit si je doma sam. Myslite ze je pro tyto ucely mozne cisticku pouzit? Bude dostatecne silna na vycisteni vstriku? Nemuzu tim spis neco pokazit????
Diky za odpovedi.
P.S. zkousel jsem i nejakou srandu do benzinu na cisteni vstriku, ale bez vetsiho uspechu...
Naposledy upravil(a) NorMack dne 26.12.2009 07:27, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Combi 1.8 85kW+LPG Black pearl ->
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW 2004, Gold spirit ->
Ford Mondeo Combi 2.2TDCi 114kW 2005, Black Panther
pbjun
Re: Cisteni vstriku motoru ultrazvukem(1.8 benzin)
Příspěvek od pbjun » 24.09.2009 06:19
Zaneseny vstrik motoru u benzinaka? Sice se prodavaj sracky, ja sem to i pouzil, ale neverim tomu, ze by se benzinovy vstrik zanesl tak aby to spatne startovalo a jeste jen za studena... Spise bych se dival po filtru palivovem, vzduchovem, svicky, civka, kably, baterka, kvalitni benzin.
NorMack
Příspěvek od NorMack » 24.09.2009 08:38
Uz mi to rekli dva nezavisli servisaci, ze to nejspis bude vstrik... Mam LPG tak je to docela dost mozne. Pry se do zanasi nejakym barvivem z toho LPG, kdyz se benzin moc nepouziva a majitel prede mnou na to asi docela kaslal...
Svicky jsem dal ted nove a kabely take, situace je ale porad stejna. Jak je auto studene, tak mu musim pomoct seslapnutim plynu aby poradne startovalo, a za studena a vlastne i za tepla bezi nepravidelne. Palivovy filtr by mel dorazit zitra, tak jej zkusim vymenit...ale moc si od toho neslibuji.
Boban
Příspěvek od Boban » 24.09.2009 09:47
nebylo by lepší sehnat jiný vstřikovače ??
NorMack
Příspěvek od NorMack » 24.09.2009 10:24
to nevim na kolik vyjdou... tech 600 za cisticku zase neni takova hrozna palka
stand
Příspěvek od stand » 24.09.2009 10:42
Jakej ten čistič chceš koupit hod odkaz..
NorMack
Příspěvek od NorMack » 24.09.2009 15:35
aktualne je tam v nabidce treba tento:
http://www.aukro.cz/item736876741_ultra ... _akci.html
je to tedy jen 50W...
Pirát
Příspěvek od Pirát » 24.09.2009 18:26
Kamaráde to vypadá spíš na podpálené ventily,vstřiky u benzináka vydrží 500 000km.
Ford focus 1,8i 11/2002 black panther.
NorMack
Příspěvek od NorMack » 24.09.2009 20:16
A jak se poznaji podpalene ventily?? Jak rikam vstriky se zanasi tim plynem kdyz se na benzin moc nejezdi.. V podstate na benzin jen nastartuji a pak to hned prepina na LPG. Jinak auto na benzin jezdi normalne kdyz se jen trosku ohreje...
Pirát
Příspěvek od Pirát » 24.09.2009 20:24
Podpálené ventily se poznají tak,že špatně startuje(studené),jak chytne tak jde nepravidelně,s rostocí teplotou motoru se nepravidelnost vytrácí,to platí,když je to v počátku,jak jsou podpálené fest tak už jde nepravidelně i zahřátej,mechanik ke kterému jezdíš at nejprve změří tlaky ve válcích(za studena) a pak at rozvíjí svoje teorie o ucpaných vstřikovačích.
NorMack
Příspěvek od NorMack » 24.09.2009 20:32
OK Diky moc za tip :wink: To se asi pekne prohnu pri pripadne oprave co?? :cry:
Pirát
Příspěvek od Pirát » 25.09.2009 22:16
Možná to nebude až taková hrůza.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.09.2009 07:46
No ja sem mel podpalene ventily na 1,6 a nemel jsem ani jeden z priznaku :D A k tomu se mi motor pridiral na spodku a zral hromady oleje a pistni kruhy byly zapecene a motor mel jak za studena tak za tepla celkem slusne tlaky a hlavne ty tlaky byly cca stejne na vsech valcich.
Pirát
Příspěvek od Pirát » 27.09.2009 22:35
No ale já jsem na escotru 1,6 16v měl přesně tyhle příznaky jak už jsem psal výše a i spousta automechaniků tvrdí,že tak se podpálené ventily poznají.
Kamilb
Příspěvek od Kamilb » 28.09.2009 09:28
Zatím ještě FF nemám ale tento problém mi nápadně připomíná to co se mi dělo na Felce na LPG, vyčistilo se vstřikování a bylo po problémech. Jinak teďka pravidelně do 1000Km projezdím alspoň něco na benzín a stejně mi to naposledy po 10.000km blblo. Koupil jsem nějakej čistič benzínových vstřiků (jako aditivum do benzinu) od Sonaxu nalil do plné nádrže vyjezdil ji a bylo po problému, jinak to vyčistění na Feldě mě tenkrát stálo 3.500Kč, a to na čištění stojí od 150-300Kč podle toho jakej seženeš.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
