Parkovací systém - MONDEO
Re: Parkovací systém - MONDEO
můžeš mi prosím říct jak to funguje ,já mám koupené 4 senzorové a nevím zda ho tam můžu dát nebo sundat kouli(nevyužívám-už sem ji tam koupil)
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
- Boban
no já mám taky čtyři senzory a tažný když je nasazený tomu nijak nevadí.Tedy jestli chceš vědít tohle.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
ano přesně o to mi jde, jestli tomu nevadí(zda ho senzory nezabírají), kámoš mi říkal, že si ho mám dát t 3 cm od vrchu nárazníku - potom 50cm od sebe od středu a další 60cm od nich, jinak dík za reakci bál sem se abych je nemusel vyhodit
- Boban
počkej bacha na tu traverzu vyfoť ty čidla abych ti to eventuelně změřil.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
A co takhle kamerovej systém. Pro majitele Densa by to bylo super.
- Boban
máš senzory rozměrově v pohodě, ale stejně si nejsem jistý těmi 3cm, jelikož je těsně pod nárazníkem ocelová příčka nemuselo by se to vejít, třeba Ballu má kvůli tomu o pár děr v nárazníku víc.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
Ty čidla mají průměr 22 mm , Jestli ano, tak jsou větší jako origo a jestli se netrefíš, tak tam budeš mít děr více. Na rozložení v podélné rovině tak moc nezáleží, ale výškově to je porod. Musíš se trefit v 5mm jinak čidlo do nárazníku na délku nezaklapneš. Já to měřil od asfaltu , tak pro rozdílné opotřebení tlumičů ti moje výška nemusí sedět. Další problém je , že když je dostaneš na správné místo tak směřují na úkosu nárazníku do země a tím nepípá 1,5m ale stále až 40cm od překážky bzučí naplno. Ty origo jsou v nárazníku zabudovaný rovně, to znamená že jejich dosedací plocha je stejného úkosu jako nárazník. Měl jsem to stříknutý v barvě ale po vapce mně barva slezla, asi špatně odmaštěný. Jestli máš možnost, tak zabudování couvaček provést na oddělaném nárazníku.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
dík za odpovědi, musel sem jít hajat , dnes se do toho pustím
To by bez nějakých úprav jako pro DVD a TV asi nešlo...gines píše:A co takhle kamerovej systém. Pro majitele Densa by to bylo super.
Ex ST220 model 2004
tak už je tam mám
, vše mi trvalo okolo 3 hodin, největší opruz bylo vrtání - dal sem to 4,3 cm od vrchu nárazníku a nevětší problém byl provrtat tu traverzu, vrtal sem to v místě nejbližšímk plast. nárazníku zapojení už bylo v pohodě.
PS. máte někdo led display na zrcátku ?
- dandy
Ahoj chlapi. Mam takovy drobny dotaz k parkovacimu asistentu... Je nejakym zpusobem mozne nastavit nebo ovlivnit to, na jakou vzdalenost jednotlive tony reaguji? Ja to mam origo, jsem s tim strasne spokojenej a kdyz vlezu do auta bez toho tak jsem totalne nesvuj, ale jedna vec mi preci jen vadi... Ten posledni, rvouci, ton se mi oziva uz cca 50cm od prekazky a to je podle me zbytecne brzy. Kdyz chci k necemu najet opravdu na tesno (10-20cm) v ramci uspory mista pri parkovani (u nas na sidlisti je to kazdodenni boj), tak uz se to pak spatne odhaduje. Vim ze to asi nejde a ze bych uz chtel moc, ale kazdopadne diky za odpoved
Mondeo Combi 2.2 TDCi 114kW Ghia X
- ghostx5844
Nie neda sa to nastavit.
- dandy
Dá se nastavit hlasitost toho zvuku. Vymontuješ ten mini repráček (zadní pravý sloupek nahoře pod krytkou), vypadá jako vnitřek telefonního sluchátka a dírku uprostřed ze které ten protivný zvuk vychází zalepíš vulkanizační (lepící) páskou. Sílu zvuku lze takto nastavit jak ti to vyhovuje.
