Pre majitelov CANON fotakov!
Co se děje na internetu...
Moderátor:petersbond
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 23.09.2009 08:20
vcera som nasiel na nete fajn vecicku pre hracickov :-) Alternativny firmware pre CANON fotaky. Vlastne to ani firmware neni, lebo povodny sw zostava vo fotaku, ale je to aplikacia nahrata na pamatovu kartu, ktora dokaze divy s fotakom. Odfotil som normalne menu a menu po prepnuti do aplikacie. Zatial som sa s tym hral len velmi malo, ale rozhodne to stoji za vyskusanie! Princip je, ze na SD kartu skopirujete zopar suborov a po zapnuti fotaku si mozete zvolit, ci chcete pouzit normalny rezim, alebo tento. Da sa urobit aj to, aby to rovno startovalo do aplikacie.
Najdlhsie vam bude trvat najst citacku kariet, potom staci fakt len skopirovat veci na kartu a vlozit ju naspat do fotaka. Povodneho sw sa ani nedotknete, takze ziadne obavy, smelo 8)
Tu je link:
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
Tu fotky:
nove menu
nove menu
povodne menu
povodne menu
Jozef
Re: Pre majitelov CANON fotakov!
Příspěvek od Jozef » 30.09.2009 19:43
Hm, zaujimave ! Poskusaj a potom daj vediet, ake mas skusenosti ... :wink:
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 30.09.2009 20:02
Ja už som to vyskúšal samozrejme, nebudem to sem dávať bez vyskúšania :-)
Napr. Sa mi páči, že ti to ukazuje (srafovanim) pre/podexponované oblasti. Je tam plno ďalších funkcii, ktoré fotak originál nemá. Teraz mám vo fotaku aj hry :-)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 11.10.2009 16:53
můžou být ty soubory na SD kartě v libovolně pojmenované složce nebo musí být volně?
Už jsem na to zvědav :D
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 11.10.2009 17:13
ma to adresarovu strukturu, ako to stiahnes, tak to skopirujes na kartu. Adresare zachovavas
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 11.10.2009 17:41
tak v tom případě mi to nefunguje :(
Stáhl jsem si 4 druhy přímo na můj IXUS75 a po nakopírování složky na kartu se nic neděje. Zkoušel jsem hledat i v menu foťáku jestli se tam něco neobjevilo, ale všechno je při starém :(
Třeba ale stahuju to co nemám ... je TOTO ono??
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 11.10.2009 19:57
vyzera ze hej, ale neskusal si to stiahnut priamo zo stranky, co som dal odkaz v prvom prispevku?
Skontroluj este, ci ti sedi verzia firmwaru fotaku.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 11.10.2009 20:25
postupoval jsem takto:
První krok byl tvůj odkaz a pak následně klikáno na to co jsem zaškrknul na obrázcích
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 11.10.2009 22:28
Tak už mi to fachčí 8)
Dalo to ale práce.
Postup byl následující:
1) Nahrát na SD kartu soubor s názvem "vers.req"
2) Zapnout foťák v režimu prohlížení. Stisknout naráz tlačítka SET a DISP.. To nám na displeji zobrazí verzi stávajícího software, u mě to bylo "GM 1.01B"
3) stáhnout si z toho odkazu v prvním příspěvku CHDK právě k tomu vašemu softu podle čísla
4) Nahrání všeho toho co stáhnete na SD kartu
5) zapnout foťák do režimu přehrávání a vlézt do MENU kde úplně dole bude možnost "Firm Update" Po potvrzení se Vás to ještě jednou zeptá jestli fakt jo :mrgreen: , pak to začne blikat a je to :D
A já to jdu prozkoušet
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 12.10.2009 08:55
tak som rad, ze ti to nakoniec ide.
Ja som isiel rovno podla postupu v nejakom readme co je k tomu a ficalo to na prvykrat. Teraz som si to spojazdnil tak, ze to rovno startuje so zapnutim fotaku.
Zpět na „Zajímavé odkazy“
