Ahoj, prozrad mi, jak jsi sundal tu "otacecu ruzicu" ...matus18 píše:Vrzganie sedacky ako na starom gauci som odstranil tym ze som dal dole tu otacaciu ruzicu na ovladanie sedacky hore a dole, nastriekal do vnutra silikon aj na ruzicu a bolo po vrzgani.
Vrzání/hybani sedadla FF2
davei
vrzganie sedacky 2
Ford Focus II kombi 1,6i - r.v. 2007
matus18
Re: Vrzganie sedacky na FF II
Som na to pouzil šrubovak. Treba trochu viac zatlacit.
davei
OK. Neni tam nahodou nejaky perko nebo neco podobnyho? Staci jen hrubou silou stahnout to kolecko a je to?
zirafak
Presne tak.Trosku tomu pomoct srobovakom
- juso
Ja mam tiez problem s "praskanim" soferovej sedacky pri rozbiehani a to mam 1.6 benzin
Pomoze ked zdvyhnem sedacku packou 2x.
To "vrzganie" akoze plastov som vyriesil namastenim gumeneho tesnenia na dverach uplne hore. Je to cele tak nestastne urobene. Moj test: otvoril som dvere a stiahol okno o cca 1 cm. Cely ten vrchny ram okolo skla sa uvolni asi o pol cm (na soferovych dverach do lava). Pri zatvoreni sa to zasa o pol cm posunie s5.
A este nieco drnci v dverach spolujazdca
FF2 1.6 Duratec 74kW 100k CollectionX
- Anndy
tie dvere. Tam bohuzial pomoze iba rozobrat tapacirung a vytlmit plastove na seba doliehajuce casti.
Nie je to take zlozite ako sa zda.
- juso
Hi All,
to praskanie sedacky co som spominal.. Bol som v servise v CZ. Sami uznali, ze to praska naozaj a snazili sa to namazat ale nepomohlo. Takze este zistia, co sa s tym da vlastne robit. To iste tie gumene tesnenia na dverach. Asi by sa malo na to stazovat viac ludi aby to zacali riesit. Pozeral som si novy focus a tam su tie gumy spravene uplne inac, takze si myslim, ze ford ako taky o tomto probleme vie.
TripleJay
Tak, po zopar kolach slalomu v BB sa hlasim do klubu vrzgajucich
Vrzga to ale tak cudne, raz akoby zo zakladne, raz akoby z bocnice okolo airbagu, aaach
- Quickie
na novom focuse, teda už vlastne na 1 ročnom focuse tie tesnenia okolo dverí vrzgaju aj mne.. Po rade, ktoru tu niekde písal žirafak som ich umyl saponátovou vodou (jar, pur...) a bolo ticho.. asi týždenjuso píše:To iste tie gumene tesnenia na dverach. Asi by sa malo na to stazovat viac ludi aby to zacali riesit. Pozeral som si novy focus a tam su tie gumy spravene uplne inac, takze si myslim, ze ford ako taky o tomto probleme vie.
po návrate z BB zrazu vrzgaju zase
takže len pravidelne úmývať
zirafak
Vidis,keby si jazdil iba normalne/presun z A-do B/,tak nemas problem
- Quickie
neska ich pojdem zase trochu poumyvať a uvidím kolko vydržia..
inak vždy jazdím z bodu A do bodu B.. ale sem tam sa pritrafí bod C so zastávkou v bode D a dvere hned vrzgaju
zirafak
Preco prispevok do temy o sedacke,ked mame veobecnu temu o vrzgani vsetkeho-mozneho-nemozneho:Quickie píše:na novom focuse, teda už vlastne na 1 ročnom focuse tie tesnenia okolo dverí vrzgaju aj mne.. Po rade, ktoru tu niekde písal žirafak som ich umyl saponátovou vodou (jar, pur...) a bolo ticho.. asi týždenjuso píše:To iste tie gumene tesnenia na dverach. Asi by sa malo na to stazovat viac ludi aby to zacali riesit. Pozeral som si novy focus a tam su tie gumy spravene uplne inac, takze si myslim, ze ford ako taky o tomto probleme vie.![]()
po návrate z BB zrazu vrzgaju zase![]()
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=120
a tam sa docitas sposob,ktory to mne zatial odstranil definitivne.
- juso
Heh, by sa zislo vzdy ked sa riesi nejaky problem oznacit nejaky prispevok ako SOLUTION alebo to napisat niekde nech nemusim vsetko citat
Som lenivy
PetrAT
přátelé, soudruzi z Fordu snad čtou tuto diskuzi a :
Trend Plus
•Sportovní přední sedadla
•Tříramenný kožený volant
tak to musím zajít okouknout jak to vymysleli
Trend Plus
FF II 1,6 benzín kombi Trend
MK2
Aj mě už někdy zavrzá sedačka
Hlavně při nastupování když si sedám
PetrAT:
U výbavy Trend je tříramenný kožený volant už od března (díval jsem se do ceníku), dali to do trendu těsně po tom co jsem si já za to připlácel
A sportovní přední sedadla jsou ve výbavě od října (dle ceníku). To budou nejspíš takové co se doposud dávali do Ghia a Titanium vybavy.
Navíc co přibylo ve výbavě Trend jsou ještě kotoučové brzdy na všech kolech a nově i 16" kola
PetrAT:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: C-Maxis a 0 hostů
