Asi preto , ze na benzinoch je turbo len na st-ckuWnemOne píše:jj, mne slo hlavne o tu vykonovu dieru, zvuk efekt je pre mna nepodstatny ... este som trocha patral, ale vysledok stale ten isty.....
preco som si ja nekupil benzin
Blow OFF ventil
- misoka
Re: Blow OFF ventil
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
- jindrej
Re: Blow OFF ventil
na II ST a I RS kolego.
jrpasmo
Re: Blow OFF ventil
Dovod, preco diesle nemaju normalny blow.....nemaju skrtiacu klapku.......
pretlak v potrubi vznika ked sa skrtiaca klapka uzavrie (noha z plynu)...stlaceny vzduch sa od nej "odraza" a ide naspat smerok turbu, kde dokaze spomalit popripade az poskodit jeho lopatky, preto je ho lepsie "vypustit" popripade vratit pred turbo..... dolezite je este ci uz je vzduch odmerany (kde sa nachadza MAF), lebo vypustat odmerany vzduch von nie je prave najlepsie....
#4208/4788 Procharged SVT 8PSI : 236whp/190wtq (on Mustang Dyno) by Focus-Power
N/A ZTW : 117whp/116wtq (on Mustang Dyno) by Tecmotion
- WnemOne
Re: Blow OFF ventil
konecne normalna odpoved na otazku, preco nie blow off na diesel ...
- KubaU
Re: Blow OFF ventil
Když Blow Off ventil, tak v této modifikaci: http://www.youtube.com/watch?v=VbNxugO-uf0
Marex
Re: Blow OFF ventil
Neda mi to - koukal jsem po blow off - pop off ventilech na diesel...samozrejme jsem se dostal je spravne myslence - ze to je u dieselu blbost - varovani pro vsechny naftaky co chcou tento "piskaci" ventil - nekupjte pistalku za 1000kč....nasel jsem kupu e-shopu kde nabizeji blow off ventily na naftaky za slusne ceny - kolem litru - zmr*i
- tapa
Re: Blow OFF ventil
Na naftovy motory s zurbem delaji taky ventyli.Ale neni to ono.A myslim,ale nevim to jiste ze fungujou na jinem principu.
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
- karolkopictures
Re: Blow OFF ventil
dobrá vec na zasmiatieKubaU píše:Když Blow Off ventil, tak v této modifikaci: http://www.youtube.com/watch?v=VbNxugO-uf0
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
ecu
pop of ventil
zdravim mam ford focus 1.8 tdci 2002115ps nemate nekdo zkusenosti s pop of ventilem jinak super kara doporucuji fakt spokojenost
- agrin
Re: Blow OFF ventil
blow of ventil- benzín pop off ventil (dump ventil) diesel. nevíhody pokavad vim tak nema, vyhody zamezení rychle jizdě vzniku turbo diry ( odfuk přebytečného vzdu ) http://www.autodoplnky.cz/rozsirene-vyh ... niversal=1
Ford Focus 1.8 Tdci 130ps 320Nm rv.03,17"alu ford orig., xenony,autochip
šedá magnum
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=16888
šedá magnum
- killerhammer
Re: Blow OFF ventil
blow off na dizel nema zmysel, lebo v dizli nevznika pretlak vzduchu medzi turbom a skrtiacou klapkou, dizel totiz vobec skrtiacu klapku nema, teda nema zmysel nic vypustat
ako tu uz pisali ini, ked kupis nevhodny blow off na dizel (riadi sa vacsinou elektronicky podla polohy plynu) rozdrbes si tlak a moze ti klesnut vykon motora
dava sa len kvoli zvuku
ono niektori carodejnici hovoria, ze to na dizly funguje ale pravda je taka, ze to je len odkukana zalezitost z motosportu, kde sa to dava do vsetkych preplnanych benzinov, tam to ale nie je kvoli efektu
uz to tu bolo vysvetlene, takze zopakujem
tlakovy blow off ventil sa na benzine samocinne otvara, ked vznikne v potrubi medzi turbom a skrtiacou klapkou velky pretlak vzduchu po nahlom uzavreti klapky, tento pretlak totiz pribrzduje turbo
ale mozes sa spytat X obchodnikov co to predava na dizel a kazdy ti povie, ze to funguje a mal by si to urcite kupit
- ihrdlick
Re: Blow OFF ventil
Kluci, takže na moje auto to taky nedám? Benzín mám, turbo ne
http://www.tuning-in.cz/blow-off-ventil ... ition.html
- Konik
Re: Blow OFF ventil
Nedáš. Montuje se to mezi turbo a škrtící klapku, takže Ti jeden komponent chybí
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
- ihrdlick
- viperk
Re: Blow OFF ventil
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
