EGR ventil - mondeo
dudulusan
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od dudulusan » 04.08.2009 23:22
Dělá to jenom když přidám,podřadím, motor studený i teplý.Zkusil jsem EGR zaslepit,nečudilo to,ale pak to začalo jakoby více klepat a měl jsem i větší spotřebu a pomaleji se ohříval.
Sliším taky jemné sičení/hvízdaní s motoru,na diagnostika dopadla dobře,vše bylo v pohodě.
Jaký diesel servis myslíte kluci???
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.08.2009 23:30
No,v diesel servisu by asi byli chytřejší...Já byl osobně v TP Kladno a byl jsem spokojenej.Tušim frantin zkusil pana Velendorfa z Říčan a taky si nestěžoval.Další diesel servisi jsou tady...
http://tadpraha.cz/index.php?pid=330
Jaou to servisi se specializací na CR systémy...
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 06.08.2009 13:13
Jo jo, Valendorf z říčan není tak drahý jako na Kladně, je na to sice sám, a trvá mu to déle ale ceny má nad míru lidové..:) vše vysvětlí, a kontaktuje pokud je někde nějaká chyba či by oprava bude nákladnější a podobně, oboustranná komunikace není problém, akorád já byl ted před týdnem u něj, vstřiky, ale při akceleraci je tam vidět takový šedý dým no, myslím že víc než je zdrávo...jinak je tichý jako nový,ERG sem nečistil, nějak na to nemam odvahu :lol: a hlavně pracuju mezi lidma takže černý ruce si taky dovolit nemůžu 8) pochybuju že to znich dostanu do druhýho dne :roll: ale v plánu to taky mám :wink:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Honza89
Příspěvek od Honza89 » 15.09.2009 17:56
Chlapi, potřeboval bych zase poradit :D :D vyndal jsem 3 ze 4 šroubů, ale jeden podle mě taky půjde, ale nevim vůbec, jak se k němu dostat bez toho abych něco jinýho co mi tam zavází odmontil.
Na obrázku ( Kóťův obrázek díky :D ) je to ten šroub nalevo....
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 15.09.2009 18:06
já vám závidím že k tomu máte tak pohádkovej přístup :x
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 15.09.2009 18:29
Honzo,já to sundal...Používáš Golu?Normálním plochym klíčem nemáš šanci!
Honza89
Příspěvek od Honza89 » 15.09.2009 19:53
To Kóťa: Já jsem právě zkusil oboje, klíč, jak jsi řekl nemá šanci a golou mám problém, že fakt nevim, jak ji s nástavcem propašovat až k tomu šroubu, zkusil jsem všechny možný prodlužováky a furt nad tim špekuluju, ale zatim bezúspěšně. :D Nejsem úplně technickej typ, ale jestli to golou jde tak to vykoumám.... Jenom mě to štve, že jsem byl už v polovině cesty :D a tohle mě zastavilo...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 15.09.2009 20:05
Zkus to teda vyfotit jak je to u Tebe...jestli to nemáš nějak jinak...záludně
Honza89
Příspěvek od Honza89 » 15.09.2009 21:28
Podle mě to mam stejně jako ty. Ale vyfotim pro jistotu. Zase si připadam jak antitalent :D
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 15.09.2009 21:30
Hlavně aby se to povedlo.... :wink:
Honza89
Příspěvek od Honza89 » 16.09.2009 12:51
Dneska na to ještě jednou mrknu a dám vědět popřípadě vyfotim...
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 16.09.2009 13:11
Honza89 píše:Já jsem právě zkusil oboje, klíč, jak jsi řekl nemá šanci a golou mám problém, že fakt nevim, jak ji s nástavcem propašovat až k tomu šroubu, zkusil jsem všechny možný prodlužováky a furt nad tim špekuluju, ale zatim bezúspěšně.
Já mám golu za litr z Penny a bez problémů. Je tam dlouhej nástavec a šroubovák - to dám na malou ráčnu a s tím se tam dostanu úplně v pohodě. Začíná to zase cukat, tak na to asi brzo zase vlítnu :-). Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
Honza89
Příspěvek od Honza89 » 16.09.2009 17:23
Tak jde mi o to, že abych dal golu ze shora zavází mi tam přívodní kabel, který má na sobě černý potah.... Na obrázku červeně vede to pravděpodobně do válců ? A prakticky je někde ve středu napsáno delphi. Čili otázkou je pokud odpojim tu elektriku jestli s tim bude nějaký problém nebo ne ?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.09.2009 21:25
To jsou vstřiky...Tak já nevim.Už si to nepamatuju.Jestli se to dá odpojit nevím.A nějak ho šoupnout bokem nejde?
Honza89
Příspěvek od Honza89 » 16.09.2009 21:33
Bokem jsem doufal, že bych tam, alespoň šoupl klíč, ale tam mi zase zavází něco zleva.... Bude to pro mě oříšek, ale nemám v plánu nic radši odpojovat, v nejhoršim počkám až pojedu do místního servisu na kontrolu, ať poraděj.....
Zpět na „Motor - Mondeo“
