subwoofer
subwoofer
zdar, potrebujem kus zvysit basy v mojom aute tak uvazujem o subwoofery do kufra.
problem je v tom ze auto je leasovane, takze ziadne zasahy natvrdo robit nemozem. autoradio mam povodne fordacke 6000 CD II.
popisalo sa tu toho dost ale zial z elektriky a jednotlivych parametrov som dost jelen.
do coho ist? pasiv + zosik alebo rovno aktiv
bassreflex alebo bandpass?
podla moznosti co najkompaktnejsi rozmer (vyuzivam kufor aj na ine veci
nechcem do toho velmi vrazat, ak sa da zmestit do 80 eur aj menej budem len rad.
nemusia to byt veci nove, kludne aj z druhej ruky (mozte rovno hodit linky, resp. ponuknut)
za kazdu info a poznatok som povdacny
Re: subwoofer
Podobnou věc jsem řešil do minulého auta.
Autorádio nemělo klasický výstup na SW tak se muselo napojovat na reproduktory.
Zakoupil jsem zesilovač, basovou tubu a nechal si to namontovat.
Signál to bralo ze zadních reproduktorů a z toho důvodu tuba i hrála, ale převažovaly ony basy, které hudbu pěkně zvýraznily a přitom to s autem nijak nemlátilo.
Tuba se přimontovala pouze ta textilní pásky se suchým zipem a šla tedy kdykoliv vytáhnout a kufr se mohl používat celý.
Ex ST220 model 2004
Re: subwoofer
jj, tie tuby napr od SAL som uz pozeral. cenovo su velmi lakave.
ale nenasiel som ani na nete ziadnu recenziu a co som pozeral po forach tak nazory su kadejake. nechcem kupit macku vo vreci
co ma ale oslovilo tak tento inzerat:
http://auto.bazos.sk/inzerat/2163127/Su ... T-1200.php
Re: subwoofer
Magnat by měla být kvalita, ale řekl bych, že musíš ještě dokoupit zesilovač...
Jinak pokud chceš opravdu jen zvýraznit basy a netrváš na TUC TUC co ti rozvibruje celé auto tak stačí nějaká malá obyčejná tuba a ne takové monstrum...
Ex ST220 model 2004
Re: subwoofer
tak som nakoniec splasil taketo nieco za vyhodnu cenu
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... zaradenie=
problem je v tom, ze reprak je v strede prsknuty, "vraj" hra ako predtym ale aj tak by som ho vymenil.
viete mi helfnut za aky? ... maximalne do 50 eur
- kasi
Re: subwoofer
- r0mik
Re: subwoofer
Bull Audio jsem mel, v te cenove relaci vydareny subwoofer.
Pokud nemas strach ze starsiho projdi si inzerci napr zde: http://www.autohificlub.cz/forum/7-bazar-autohifi
Krom radia a tlumicich plátů jsem vsechno kupoval starsi, i tak me to celkem vyslo mene nez na polovinu a vse naprosto bez problemu hraje
kamos ted prodava toto za 3500,-Kč. Mel jsem v aute dva tydny a nakonec to slo ven,rozvrzalo to pul auta, odesly mi 3zarovky ve svetlech..
Ta bedna je blbe udelana. K prodeji mozno zvlast 1ks repra 15" za 1800,-Kč
http://r0mik.osoba.cz/image/14329060
pripadne bych vedel o subwooferu Boss 12" vcetne bedny za 1500,-
k tomu zesilovac 4kanalovy Mariolla za cca 1500,-
mozno prodat i kabelaz
ale o poradnem kousku co za to fakt stoji momentalne nevim
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Re: subwoofer
r0mik ten kamosov subwoofer sa mi paci
ale bohuzial potrebujem nieco o dost spratnejsie nakolko kufor znacne vyuzivam. toto by mi zasralo skoro cely kufor
Re: subwoofer
tak na povodny zamer pasiv + zosik som sa vysr*l a kupil aktivny sub Magnat activ reflex 300A.
tak podme teraz na zapojenie
bolo by mozne ho zapojit tak aby mi sli aj oba zadne repraky?
na jednom fore som sa docital zeby sa to dalo vyriesit aj takymto niecim:
http://www.aht.sk/index.php?menu=proddetails&id=534
- Lopik@Trance
Re: subwoofer
no pokial viem, tak repro su v prednych a zadnych dverach. Otazka je, v akom mieste je najjednoduchsie sa napojit. A kade vlastne ide kablovacka pre zadne repro. Ci stredom auta alebo bokom. A dalsia vec, subac potrebuje 12V napajanie, takze to je dalsi kabel a ten musis tiez niekam pripojit - dajme tomu 12V zapalovac v palubovke ? ten by mal byt do 10A, tak si zisti kolko ma subac prudovy odber, az ti neodpaluje poistky.
Co sa tyka toho prevodniku, podla mna zbytocne vyhodene peniaze. Subac ma jeden reprak, cize vyuzival by si iba jeden cinch. Tolko si uz napajkujes aj sam, alebo ti to urobia za par korun v elektre. A bohvie ake suciastky su v tej krabicke a tie ti mozu trocha zarusovat signal (i ked pri subwoofri to nie je take pocutelne).
Re: subwoofer
Napájet SW přes zapalovač jsem teda ještě neslyšel
Vždy se napájí rovnou z AKU
A SW má určitě 2 cinche
Ex ST220 model 2004
- Lopik@Trance
Re: subwoofer
ja som myslel aj na bezpecnost, preto som spomenul moznost pripojit sa na zapalovac .. respektive aby sme sa dobre rozumeli, na 12v zasuvku. Pred nou je poistka, cize v pripade nejakeho poskodenia kabla sa ti poistka prepali a nemoze ti dojst k pripadnemu poziaru. Ked sa pripojis priamo na baterku bez poistky, tak stat sa moze vselico neprijemne.
Co sa tyka subu, isto je vstup na 2x cinch ? je mozne ze mas pravdu ty.
- r0mik
Re: subwoofer
neboj kousek od baterie davame pojistky, u me konkretne 80 ampérovou pojistku
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- SANTOS
Re: subwoofer
ja sem to taky napajel zo zapalovaca ale musis davat pozor na odber prudu zosiku-pojistku zapalovaca-a hlavne priemer a vodivost kabelov pretoze pojistku mozes dat aj 100A ale kabely vydrzia napr.60A a ptom sa moze stat vselico.m.a.x.i.m.u.s píše:Napájet SW přes zapalovač jsem teda ještě neslyšelVždy se napájí rovnou z AKU
odporucam do vykonu 100W R.M.S. ale pozor na to RMS pri aktivnom SW tam by sa nemalo nic stat.Brachovi to hra uz asi 1 rok a to mu dava ine kvalty volume. zatial pohoda.
ALE RADSEJ SI TO DAJ PRIAMO OD BATERKY A PORIADNY PRIEMER KABELU !!!
p.s. daj si tam aj samostatny spinac na SW je to lepsie a tie cinche vstup-2 krat chinch u 99 percent SW
Ford focus- hatchback 1.6 16V 74 KW Zetec-s 1999 green diabolo
- r0mik
Re: subwoofer
proc samostatny vypinac k zesilovaci? Kdyz to napoji na remote u radia tak se zapne pouze pokud zapne radio
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stastlivec a 3 hosti
