Problém se startováním
vendolino
Re: Problém se startováním
Příspěvek od vendolino » 13.08.2009 18:34
No zatim to vypada,ze byl nekde jen blbej kontakt,kdyby to delalo znova tak znova vse projit,ale spis co si myslim ja,tak kdyz sviti budiky atd.,tak treba chvilema blbne řidici jednotka nebo neco s klicem nebo tam mas nejakej privesek,co muze rusit nacteni kodu z klice do ridici jednotky,ktera dava prikaz starteru atd.,jelikoz ti to neblbne porad,tak to bude nekde jak jsem popisoval,asi jen to nenacteni kodu z klice,ikdyz ja mel opel a tam mi klic bez kodu i zaskrtal
Fousek-tom
nestartuje ani netočí
Příspěvek od Fousek-tom » 07.09.2009 13:43
Ahoj.
Mám problém. Vlastním FF 1,4 16V rok 1998. Fakt už nevím čím to může být. Nestává se to pokažde, ale když se to stane, tak jsem v koncich. Otočím klíček do první polohy-rosvítí se kontrolky, spustí se rádio. Otočím do polohy start a nic!!! Ani ťuk! prošel jsem vše možne. Všechny kontakty, změřil baterku... Fakt nevím. Nevím čeho se mám chytit, protože jednou to naskočí, pak zase ne. Naposledy se mi to stalo u čerpacího stojanu. Natankoval jsem a když jsem chtěl odjet, tak nešlo nastartovat. To bylodost nepříjemné.
Prosím o pomoc, radu..
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 07.09.2009 21:32
Tipujem spinaciu skrinku ... raz sa mi stalo to isle, rychlo som otocil klucikom a v polke pohybu sa mi klucik vysmykol. Prve 2 polohy fungovali, posledna nie. Kontrolky svietili, zhasli, ale starter ani tuk. Myslel som ze odisiel starter alebo poistka alebo co. Polhodinu som saskoval pred tescom na parkovisku a odpajal vsetko co sa dalo ... asi 10x som skusil startovat a nakoniec nieco cvaklo v spinacke a odvtedy to ide zase normalne. Vyskusaj pouzivat druhy kluc co mas k autu - mozno ten co pouzivas je uz vydraty a preto to obcas chaosi.
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
Fousek-tom
Příspěvek od Fousek-tom » 08.09.2009 09:00
To jsem už také zkoušel. a pořád to samé.Spínací skřínku jsem už měl taky rozebranou. respektive jsem jen vyčistil co se dalo.
Asi budu muset pořídit novou. :( A to se musí vyměnit komplet zamky všude, co?
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 08.09.2009 09:23
Nemusi, ak ti nevadi ze budes nosit so sebou 2 kluce.
Fousek-tom
Příspěvek od Fousek-tom » 08.09.2009 10:53
Jako že budu mít jeden na startování a druhý na odemikaní? :) A co tak stojí nova spinačka?
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 08.09.2009 19:59
To je najlacnejsie riesenie :wink: Cenu neviem, na to su tu ini ...
marenak
Prosim poradte - nemohu nastartovat
Příspěvek od marenak » 01.10.2009 09:15
Muzete prosim poradit, nemohu nastartovat sveho Focuse. Myslel jsem ze je to baterkou, nabijim a nic.
Otocim klickem, kontrolky podivne blikaji, podivne cvakani je slyset. Radio hraje, uvnitr vse sviti, kdyz zkousim svetylka. Nevim co s tim. Dekuji za radu, jestli vite co s tim.
Fousek-tom
Příspěvek od Fousek-tom » 01.10.2009 10:39
Ahoj.
Já měl před nedávnem ten samí problem. Až na to, že když jsem otočil klíčkem tak nic. Neslišel jsem žádne cvakaní. . .Jen mi to prostě nechtělo točit. Vše fungovalo, tak jak Tobě. Ale pokuď Ti tam ještě něco cvaka, tak to netuším co by to mohlo být.
Po dlouhém pátrání a beznaděje jsem přišel na to, že to jsou jen zaoxidované a uvolněné kabely, které vedou od baterky k cívce startéru. Pročistil jsem, upevnil a nechci to zakřiknout, ale auto už startuje bez problémů.
Bestmaxx
Příspěvek od Bestmaxx » 27.11.2009 18:53
Mám stejný problém jako kolega marenak, nevi někdo čím to je? děkuji za rady
mmia
Příspěvek od mmia » 15.12.2009 16:55
mam podobny problem 1.8Tddi66Kw r.v 2000, sel sem z Hypernovy, sednul do auta otocil klicek nazhavil, startoval, motor na stotinu zatocil a zhasnuli vsechny kontrolky aj s motorem. Dosli sme na to ze sa vypalila zelena poistka 30A je tam nakreslena ikona klice tak nevim na co presne slouzi. vymenil sem poistku auto nastartovalo dva krat a na treti startovani sa poistka zase vypalila. ked sem nezhavil a otocil hned klickem tak sem nastartoval.
Vi nekdo co to moze delat???? 8O
duruz
Příspěvek od duruz » 05.01.2011 13:08
Jsem rad, ze nejsem sam, kdo po otoceni klicku slysi jen ticho. zatim mi vzdy pomohlo zahejbat kabelama pod kapotou. naposledy dnes u benzinky. Vse sviti, radio jede, vse funguje, ale po otoceni nenastaruju a navis se klicek vrati zpet do druhe polohy a do treti nejde. Zatim jsem si nevsiml, zda blika imobilizer nebo ne, ale spis to bude v kontaktech. Musim to nekdy vycistit. Doufam ze v kontaktech.
nevolal nekdo do forda, v cem to muze byt? Nevypsala to zaroven nekomu diagnostika? kabel nemam, tak nemuzu zkusit, ale rad uvitam pomoc nekoho z Brna.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 hostů
