Telefon 6310i jsem si sehnal, ale odradilo mě od řešení 2 telefonů se 2 sim a 1 číslem špatná synchronizace kontatů u 6310i. Neumí rozeznat jméno a příjmení a je v kontaktech tedy pěkný guláš. Pro příjem hovorů a zorientování se ve jménu a případně ještě nějaké poznámce u jména to dostačuje, ale vyhledání požadovaného kontaktu při řízení už není příjemné
Originál handsfree...?
m.a.x.i.m.u.s
Re: Originál handsfree...?
Když se toto téma vyhrabalo v jiném tématu tak dopíšu zkušenost
Ex ST220 model 2004
- spanel
No, ja mam FoFo II teprve tyden, a zjistil jsem, ze tam predchozi majitel asi mel HF, zbyla po nem dirka v zaslepce u zapalovace a zbytky oboustranne lepici pasky u zrcatka. Tak jsem si rikal, jake ze to HF si poridit, no a pak jsem si precetl prirucku a zjistil, ze autoradio s CD 6OOOCD ma Bluetooth, ale neni nikde znacka. Tak jsem zkusil sparovat svuj mobil pres Bluetooth s radiem a funguje to. Takze je to bez dratu, dodatecne montaze a investice. Jo a za tou vrtanou zaslepkou je volny konektor, mozna na origo HF, nebo podobne zarizeni. Takze, pokud resite HF, vyzkousejte, zda vase radio nepodporuje Bluetooth.
- KASHA
chci se zeptat, jaký kod si vložil při tom párování rádia a telefonu do toho telefonu? vůbec nevim co tam ma za kod byt, aby se to chytlo, telefon radio najde, ale potom se zaseknu u toho kodu
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA
), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
- spanel
Sorry za pozdní odpověď,ale standardně tam bývá 0000.KASHA píše:chci se zeptat, jaký kod si vložil při tom párování rádia a telefonu do toho telefonu? vůbec nevim co tam ma za kod byt, aby se to chytlo, telefon radio najde, ale potom se zaseknu u toho kodu
zirafak
Ja som prvykrat paroval Nokiu s BT v DVD navi Blaupunkt NX a zadal som vyhladanie audiodoplnkov,naslo mi ford audio,vypisalo na dispayi navi -audioinstalacie 4 ciselny kod/ziadne 4 nuly,ale vygenerovane cisla/,ktory som zadal do telefonu a potvrdil trvale sparovanie.Odvtedy su pekne skamarateny a pri prichode do auta staci mat zapnuty v tel.BT a krasne sa spolu sparuju.
formes1
taky mam ten problem. Mam FF II 05, s destičkou mezi sedadly. Byl jsem ve fordu, tam řekneš jaký druh telefonu máš a oni ti k tomu prodají redukci. Já mám nokii 6220 a redukce na to stojí asi 2500 nebo 2700 už nevim. Nevíte někdo kde by se dala sehnat jetá levnější? 2500 se mi do toho dávat nechce...
- Croog
Já jsem tu přípravu na telefon ze středové konzole o víkendu vypreparoval. Bohužel jsem očekával, že po ní zbyde dírka po šroubku, ale namísto toho zbyli dvě díry po ne zrovna malých šroubech + 1 velká (cca 3cm v průměru po kabelech). No nezůstalo to moc hezké.. Ještě to zkusím zalepit nějak tak, aby to nebylo jak pěst na oko a nepadali mi skrz to drobné..
Zde je to zezpodu už bez šroubů, ale než jsem ji dostal ven. A tady už je venku: Tak konzole je jinak na dvou kabelech - konektory jsou v předu vpravo středové konzole. Jeden konektor je tlustej s kablíky pro HF a napájení a druhý je pro GSM anténu: Neví někdo co to je za konektor? Nechci to odstřihávat z té konzole, ale rád bych podobný sehnal, abych mohl na originální GSM anténu připojit alarm.
- forbes
