CD 6006 ERROR E4
- 75TOM
CD 6006 ERROR E4
Zdravím všechny Fofíky
chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenost s errorovou hláškou E4 na 6006.
Po zasunutí CD se ozívají všelijaké zvuky,CD se nenačte a vyhodí tuto hlášku.
Bohužel nemám žádný manuál.
Předem díkes
Předem díkes
- Jemar
Re: CD 6006 ERROR E4
V manuálu se píše toto:
Manuál na rádio najdeš tady
- 75TOM
Díky za radu,zkoušel jsem přehrávač večer a celý den jsem s autem nikde nebyl.
Myslím,že přehřáté to nemohlo být.Vypadá to asi na něco vážnějšího
Ještě jednou díky za pomoc.
vilibald.n
radio 6006E problem
Dobry den, mam problém s radiem dal jsem tam cd a nakonec se mi objevilo ze sem tam zadny cd nevlozil, to sem nechapal a tak sem zkousel prepinat mezi cd a ty fungovala ale pak sem jeste jedenou prepnul a z ničeho nic to vubec neslo a napsalo to ERROR 3. Nevim vubec co s tim pls poradte diky:) jinak radio jak fm atd funguje
- Quickie
Re: radio 6006E problem
skus nieco pohladat v tychto prispevkoch
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... mit=Hledat
- Quickie
tak uz to zirafak zaradil do spravnej temy.
vilibald.n
ajaj, takze to musim asi dat do servisu, to bude zase stat majlant.
vilibald.n
tak se mi nakonec podarilo vyndat par cedecek ale dve tam zustali tak sem radio rozebral a na dne zustaly dve cdcka a pise to ze tam zadny nejsou, takze asi znicim cdcka a vydnam je, nic jinyho me nenapada
- Lari
Jde to rozebrat a vyndat...Není to složité..Odkud si??
- Lari
E4 mi psalo při špatný čočce...
vilibald.n
Re: CD 6006
Dobrý den, taky se vám stává že u vypáleného cdčka se hudba seká nebo to nehraje atd když tam dam origo tak to funguje normalně
- roman.bmx
Zkus čistící CD mě to pomohlo a i mnoho dalším
Mám dotaz ohledně výkonu. Nevíte náhodou jestli jsou někde parametry tohoto orig, autorádia ? 6006E
Ford Focus 1,6 16V a Ford Fiesta Sport MKVII Zinc Yellow Galerie vozů
