Otáčky motoru - mondeo
- Boban
Re: Otáčky
myslíš aby šla bohatší směs do motoru stále ?
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- twiister
Re: Otáčky
odpoj cidlo od termostatu...fofox píše:nechcem s tym tak jazdit, chcem len nieco vyskusat, nevie niekto kde by som mohol odpojit nejaky konektor alebo cidlo, aby riadiaca jednotka nedostala info, ze sa motor zohrial a tym padom aby nevypol sitic...
diki
Ford Mondeo 2001, 1.8 16V elektrika, vyhr. zrcátka, klíma,IPS,ABS,BAS,6x Airbag,vymenená maska
markussius
Re: Otáčky
Hojas ,já mám problém s otáčkama při volnoběhu mi kolísají sami se zvyšují a zmenšují jde to poznat i na zvuku motoru a i na ručičce otáčkoměru..poradí někdo čím to může být???
Ford Mondeo 2002 TDCI 96KW
gines
Re: Otáčky
Jo mě to dělá taky ale spíš když jedu z kopce a vyřadim a motor je studenej.
pavlik.0071
Re: Otáčky
Ahoj kluci,me padaji otacky kdyz mam klimu na max.(nez se ochladi vzduch v kabine)tak kdyz vyradim tak otacky padnou na 300 pak jako by jednotka zaznamenala pokles tak se vyhoupnou na 1500 a takhle asi 3krat nez se to ustali rozjedu se vyradim a znova,no a kdyz jedu v kolone a udela mi to tak dvacetkrat tak jsem trosku nas..,nevite cim by to mohlo byt?mam mondeo mk3 2.0i,diky za odpoved(klapky demontovany)nicmene jak se klima snizi na otackach je klid
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
mildros
Re: Otáčky TDCi mondeo
Zdravím. Mám problém porádí mě někdo? Kolísají mě otáčky na volnoběhu. Jdou i přes 1000 ot. a pak zase dolu. Mám automata 2.0 tdci ,96 kw.
m.a.x.i.m.u.s
Jsem si všiml, že mi taky nějak kolísají otáčky
Někdy po vyšlápnutí spojky než zařadím klidně povyskočí nahorů místo toho aby klesaly a nebo po zastavení zůstanou několik vteřin třeba na 1300
Není to vždy, ale celkem často...
Ex ST220 model 2004
m.a.x.i.m.u.s
Tak se mi to dnes zhoršilo. Otáčky už klidně vyletí do 2t. Stačí stát na semaforu na neutrál a samo od sebe to vyskočí. Dále slyším syčení z motorového prostoru u kabiny jak jsou různé hadice
Ex ST220 model 2004
m.a.x.i.m.u.s
Dnes jsem to konečně mohl hodit servisákovi a po otevření kapoty a rychlé prohlídce říkal, že to vypadá na posilovač brzd, nebo s tím něco spojeného a násávání vzduchu z venku. Tak nějak to říkal. Jsem zvědav co to zase bude a kolik to bude stát
Ex ST220 model 2004
- Boban
teda tak hlavně ať už ti to skončí s těma patáliema
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
m.a.x.i.m.u.s
Snad jo. Je to moje 3. auto s podobnýma km, stářím a cenou, no a na předchozích 2 Omegách jsem minimálně rok po nákupu auta jezdil bez investic. U ST jezdím 1/2 roku a už mám za poslední měsíc 2. problém...
Ex ST220 model 2004
m.a.x.i.m.u.s
Volal jsem si se servisákem a prý to asi odstranil. Problém v nějaké hadici, která praskla. Zjistím více až budu mít čas vyzvednout si auto...
Ex ST220 model 2004
- Rumcajs1
no tak hurá, snad už to bude dobrý.
Já mám ještě dotaz, jen je to ohledně TDDI, ale mohlo by to být stejný i u TDCI.
Dají se nějakým způsobem, třeba v servisu Ford přes diagnostiku zvednout malinko otáčky volnoběhu?? Stačilo by opravdu jen krapet.
Na volnoběh se mi auto totiž třese víc než by mělo, ale stačí nepatrně přidat a motor už tyhle vibrace nemá
Honza89
To Rumcajs: Hele podle mě to jde normálně přes řídící jednotku upravit parametry, čili přes diagnostiku to určitě půjde.... Je to můj názor... Ono totiž, když jedeš na emise, tak tam máš napsaný, v jakym rozmezí jsou otáčky dovolený, ja měl asi 750 a má to bejt od 600 asi do 800, doufam, že nekecam...
- Rumcajs1
Taky si myslím že by to mělo jít.
Teď mám otáčky cca 875 ot./min. +-50 a potřeboval bych to hodit tak na 950 ot./min.
