Porouchané PC
- petersbond
Re: Porouchané PC
Potřebuji pomoc. Mám sestavu se dvěma monitory ACER V193. Dnes ráno po zapnutí mi naběhly oba, ale každý v jiném rozlišení. Jeden v 1280x1024 (to je správně) a druhý 1024x768. Když chci změnit ten druhý, tak mi to dává vybrat opačné rozlišení (to znamená - 1024x1280, 1050x1680, 1080x1920, ......) Grafickou kartu mám NVIDIA GeForce 7300 GT. Kua, čím by to mohlo být.
Díky.
Díky.
- pelen
Re: Porouchané PC
Zkus kontaktovat Bruna pres SZ.
- Stehnak
Re: Porouchané PC
Neukliknul jsi se v ovladacich ze mas jeden monitor otocenej (nastojato) / "orotovanej o 90 °?
Zkusil bych:
- prohodit monitory
- preinstalovat ovladac grafarny
Zkusil bych:
- prohodit monitory
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Ford Mondeo ST 220 2006 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
- petersbond
Re: Porouchané PC
Díky, díky. Jo jo, přeinstaloval jsem ovladače a jeden chyběl. Ale nechápu , jak se to stane.
- petersbond
Re: Porouchané PC
Mám takovou prosbu. Dnes se mi aktualizoval Firefox a teď, když ho shodím na lištu a pak zpět, tak není přes celou obrazovku a pokaždé musím dát maximalizovat. Nevíte, kde to nastavim?
Tak už to zase jde. To se picnu, dělá si ,co chce.
- oyapparov
- madbugie
Re: Porouchané PC
tak tak to su proste počitače,...ja som si teraz menil starú bielu (teda časom zožltnutú) skriňu za peknú čiernu...
všetko som vykuchal nahadzal do noveho a že idem zavrieť kasnu... a trt makovy, chladič grafickej karty trčal 2 cm zo skrine von... (tož ked niekto to chce mat tiché a bez ventilátorov...),...
no čo tak som ho odmontoval, heat-pipes som pozohybal do 45° uhla a už sa to tam zmestilo... ale nadával som statne...
modrá je dobrá ale iba ako farba auta
+ 100 fordích koníkov
- Kóťa
Nejde pc,nejde net,forum - POMOC
Vim,ze vlakno porouchane pc tu je,ale pres mobil jsem ho nenasel.mam problem s pc.predne se nechtel vypnout,tak jsem ho restartoval a vypnul rucne.ted se mi nastartuje,projede boot obrazovka(win xp sp3) a pak skoci cerna obrazovka s oknem chyba aplikace lsass.exe(spravna inicializace aplikace (0xc0000005)se nezdarila... Tak.a co s tim?zkousel jsem nouzak,ale v nem je taky cerno a tahle chyba aplikace.antivir mam origo nod a porna jsem zadny nestahoval
nemate nekdo jakykoliv napad?
Re: Nejde pc,nejde net,forum - POMOC
Format C:\
Já nejsem žádný odborník přes PC, ale pokud ti nenaběhnou Windůsy tak ti asi nezbývá nic jineho než naistalovat je znovu
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Pogooglil som a ten kod je vraj celkom "bezna" chyba v XPckach. Pricin je viacero, cez zle ovladace nejakeho hardwaru, problem so Symantec virusovym...
Ale kedze tebe ani nenastartuje, spominaju aj chybu RAMky. Ak sa ti doma vala nejaka ina, skusit vymenit moduly, alebo ich aspon prehodit...
Tweeter ti nepipa ako pri chybe ramky? Malo by to byt jedno kratke a jedno dlhe pipnutie ak si dobre pamatam
EDIT: hladal som aj s tym tvojim lsass.exe, robi to vraj nejaky antivir, v ktorom bola chyba a vymazaval systemovy subor bo ho pokladal za malware. Ale ked vravis ze mas nod, jedine ze by sa ti tam valal stara instalacia eTrust Antivirus.
Ak nie, tak len ta ramka. To by bol lepsi pripad, ak je chyba od toho antiviru, len reinstal
Naposledy upravil(a) TripleJay dne 18.10.2009 19:32, celkem upraveno 1 x.
- richisan
Kota, ak ti nevypise pri selfteste RAM error, tak ramka by mala byt ok. Problematicke byvaju prave ovladace k niektorym balikom, ja som mal aj problem so spominanym Symantec AV a siel do kytek preto...Odporucam ti nabootovat z boot CD a pripadne na to nainstalovat nanovo Win z takehoto CD
P.S. Ozaj, mas aktivny update?Co instalacia SP2?
- Kóťa
Predne dekuju za pomoc!jinaj tweeter nic nepipa a o ram se nic nepise.zadny antivir symantec nemam.je mi to divny,protoze se softem jakymkoliv jsem nic nedelal hodne dlouho.takze to mam reinstalovat?ach jo.to o vse prijdu,ze?
- Quickie
pokial mas vsetko uložene na systemovej particii tak bohuzial ano
- Quickie
- alexino
no urcite bych v prvy rade vytahnul disk z PC a na nejakym jinym kompu zazalohoval vsechno o potrebujes...
"Evžen" Ford Focus II kombi r.2006, 1.8 TDCi, deep navy blue
Galerie:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=97&t=12113
Galerie:
