cvakaní ventilů
viperk
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od viperk » 20.08.2009 21:28
foki píše: podle me nemusi
:) nemusí dolů nebo se nemusí dávat novej řemen? :)
pbjun
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od pbjun » 21.08.2009 06:46
Myslim ze pokud jsou podlozky tak nemusi rozvody dolu, nekteri meni podlozky bez sundani rozvodu, ze prizvednou vacku a vymeni podlozku, ale uz sem slysel o pripadech kdy pri tom vacka praskla...
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od foki » 21.08.2009 11:40
pokud jsou tam jen podlozky tak by remen dolu nemusel , zalezi jak kdo bude sikovnej
Bullitt
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od Bullitt » 21.08.2009 17:48
Teoreticky při nutnosti sundavat rozvody by stačilo vyměnit jenom řemen, ne? Stojí kolem 800Kč(ne orig., třeba Contitech), to by se dalo snést, ale nevím, jestli Ford má řemen sólo - při výměně mi účtovali celou sadu asi za 3 tisíce+kladku. Zkusím se zeptat ve Fordu na seřízení ventilů, co k tomu řeknou.
pbjun
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od pbjun » 21.08.2009 18:03
Ano remen vymenit, kladky nechat ale umerne tomu zkratit vymenu pristich rozvodu...
Wolf2
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od Wolf2 » 21.08.2009 18:34
vendolino píše:Foki to mas asi slevu,ze?Mne ty podlozky vychazi na Ford dily 91,- bez DPH
Ve Fordu pří štelování ventilů mě stála jedna podložka 55kč :wink: :wink:
Wolf2
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od Wolf2 » 22.08.2009 13:22
Já to nechal seštelovat někdy při cca 150 000km ,už si to nějak nepamatuji . Nějak haproval volnoběh a td . a pak se to zlepšilo. A nyní jsem to nechával seštelovávat při 198 000km , byl tam problém s houpáním otáček při studeném motoru na volnoběh. :wink:
plusminus
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od plusminus » 08.01.2010 23:42
foki píše:1,8 ani 2,0 hydro nema . jsou tam hrnecky a podlozky ktere stoji cca 50kc kus , jen ST to ma udelane jako 1,6 plastova tzn hrnecky s danou tloustkou .
pokud dobře chapu všechny informace tak v mém případě (viz.podpis) jsou v autě vymezovací podložky a vule ventilu neni rizena hydraulicky....
Diky
Focus MK1 Sedan 2.0 16V Zetec 96 kW/130bhp, Ghia r.v.99, Red Pepper Metall
Wolf2
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od Wolf2 » 09.01.2010 10:18
chápeš to správně :wink: 1,8 a 2,0 se neliší :wink:
maxo111
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od maxo111 » 13.03.2010 21:06
Kolko penazi asi tak v priemere vyjde nastavenie vole ventilov na 1.6 s hlinikovym vekom ? Pocitam rozvodak 30 Eur, podlozky nejakych 20 Eur + praca ??? Eur. Treba vzdy menit aj tesnenie veka ventilov ?
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od miki21 » 13.03.2010 22:24
Kolik to vyjde nevím,já si to dělal sám.Pokud jsou podložky,tak nemusí rozvoďák dolů,tudíž nový netřeba.Těsnění pod víkem mám takové jako by D profil(podobné jak v oknech)a to se mám pocit nemění(nedá se ani sehnat?).Někde tady někdo řešil kvůli poškození jeho výměnu a nakonec to asi řešil silikonem-mám pocit.
Tady jsou nějaké fotky z mé operace :mrgreen: Ať máš představu jak to tam vypadá. http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 45&start=0
maxo111
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od maxo111 » 13.03.2010 23:06
Tesnenie veka ventilov bezne predavaju, napr.: http://obchod.autokelly.sk/imageview.as ... 384600.jpg
Diky za info-dobre vediet ze sa to tesnenie nemusi vzdy menit. Uvazujem dat iba zmerat odchylky aby som vedel ci sa mam chystat aj na samotne nastavenie - odmeria sa to pomerne lahko.
Naco vlastne sluzi to kovove "udelatko" co je na foto ?
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od miki21 » 13.03.2010 23:18
maxo111
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od maxo111 » 14.03.2010 13:21
Zaujimave ... inak v elite to maju oddelene - pre plastove a hlinikove veko. S tym ze pre hlinikove stoji 54 eur :?
gargulakj
Re: cvakaní ventilů
Příspěvek od gargulakj » 19.02.2011 16:17
Zdravím vás.
Při chladných startech je slyšet klepání, typuju to na nějaký ventil...Vždycky po ohřátí už to přestane ale rád bych měl auto v pořádku tak jsem se taky objednal na kontrolu vůle ventilů... mám z toho docela obavy jak jsem tu četl tak jsem ten horší případ kdy je potřeba sundat rozvody. Tak snad budou ve fordu šikovní.. Musel jsem je k tomu pomalu přemlouvat, protože se jim moc do toho nechtělo. Ale to klepání při chladných startech mě už štve a nerad bych aby se něco posr... :( Tak doufám že to není moc velký zásah do motoru, změřit a popřípadě doladit vůle...
