Tlumiče,pružiny
Nápravy, řízení ...
Honza
Příspěvek od Honza » 24.02.2006 10:02
No právě,kdyby tak byl nějaký kompromis.Ale jinak se k pružinám a podvozkům dají koupit origo podložky pro zvýšení světlé výšky,tak by to šlo vyřešit i takhle.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Honza
Příspěvek od Honza » 24.02.2006 19:54
foki píše:pruziny na kombi od firem :
H&R 5700 kc
KW 5500 kc
weitec 4500 kc
K.A.W. 6800 kc
eibach 6200 kc
FK 5400 kc
supersport 5600 kc
vcetne postovneho do CR
Foki myslíš že mezi těma pružinama Weitec a Eibach bude velký rozdíl?
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Honza
Příspěvek od Honza » 26.02.2006 10:32
Našel jsem na netu stavitelný podvozek na FF za zajímavou cenu,ale nějak nikde nenacházím informace o téhle značce...třeba najdu.
Co Ty na to Foki?
http://www.spoilercentrum.cz/shop/ford/ ... cus-v-maxx
http://www.autokseft.cz/vmaxx-m-63.html?filter_id=163
Honza
Příspěvek od Honza » 27.02.2006 22:18
Foki,já vím,že otravuju,ale potřebuju s tím fakt poradit,ať vím,co koupit,než k Tobě přijedu.
Teď jsem zase četl úplně rozdílné názory na podvozek.
Buď že samotné pružiny nikdy,nebo jedině s novýma tlumičema,jinej zase říká,že stavitelný podvozek z toho udělá kostitřas,já už jsem z toho jelen
driver
Příspěvek od driver » 27.02.2006 23:10
For Honza:
trochu se do toho vložím jestli nevadí,dělám hodně do rallysportu,tak ti poradím ohledně podvozku.
Samotné pružiny se dají dobře zkombinovat s tvrdými tlumiči,bez nějakých problémů naklánění v zatáčce,odskakování od vozovky,auto je krásně přilepené k vozovce a drží ideální stopu.
Zaručeně bych je nedával na měkké tlumiče,zaprvé ti rychle odejdou tlumiče a auto bude nestabilní,sice bude snížené ale výsledný efekt žádný.
stavitelný podvozek,nejlepší volba na podvozek,tady si můžeš nastavit podle sebe jak ti to bude vyhovovat a v jakých podmínkách jezdíš ,výšku vozidla a tuhost pérování.určitě žádný kostitřas
Honza
Příspěvek od Honza » 27.02.2006 23:13
Děkuji,že jsi se vložil.Mohl bys kouknout na ta dva podvozky,co jsou asi o dva příspěvky výš?
Nemůžu o tom nikde nic najít a podle fotky nic nepoznám.
Příspěvek od foki » 27.02.2006 23:14
ja jsem dal stavitelnej na RS a vyjel z garaze ( mam tady zatím sterk) dojel k brane spocital vsechny kaminky , pak pomalinku zacouvalzpet a dal jsem tam jen pruziny ( vypada to pekne , není to tvrde a stelovaky lezi v garazi v rohu .) tlumice jsem tam dal origo a ne nove .
Honza
Příspěvek od Honza » 27.02.2006 23:17
Jenže já nevím v jakém stavu mám tlumiče a nové stojí asi dost,kdybych mněl dobré tlumiče,tak dám asi jen pružiny.Ale na tlumiče po 6ti letech....
Příspěvek od foki » 27.02.2006 23:18
to driver : myslis ze nemci stavi vsechno na tvrdo ? s kazdým autem ktere melo stelovaky jsem hopsal jak na pruzine .
k tem jenom pruzinam -vim ze ten tlumic pracuje jinde , ale proc by mel odejit kdyz bude o 3 cm niz ?
a pokud budes kupovat jine tlumice tak to je fakt lepsi koupit stelovaky
driver
Příspěvek od driver » 27.02.2006 23:36
tyhle moc neznám ty vmaxx,přikláněl bych se spíš k eibechům nebo k HR
http://www.eibach.cz/
Honza
Příspěvek od Honza » 27.02.2006 23:39
No já o nich právě taky nic nevím a Eibach stojí stavitelný 28000 :cry: ,to už nemám.Za těch patnáct je to zajímavá cena,na to že to jsou štelováky,ale nic jsem o nich nezjistil
Honza
Příspěvek od Honza » 27.02.2006 23:53
Jakou mají tlumiče cca životnost?
driver
Příspěvek od driver » 27.02.2006 23:57
Foki
podle toho jaké štelováky tam dáš a jak si je seřídíš,před focusem jsem jezdil ve feldě,upravil jsem si ji včetně podvozku,dal jsem tam stavitelný od H+P a nemůžu říct že by nějak skákal.
tlumič je sice níž,ale není přispůsobený natu tvrdou pružinu,tudíž tito změkne,a odskakuje tito od vozovky a tím pádem nemáš dobrou přilnavost k vozovce,takže jak to pruží tak tito od vozovky bouchá do tlumiče a tím je tam větší propružení při kterém ti rychlej řídne olej v tlumíčích a tím se opotřebovávají.
Honza
Příspěvek od Honza » 28.02.2006 00:05
Dobře a rozdíl v komfortu při sériových tlumičích se sníženýma pružinama a stavitelným podvozkem dejme tomu -3cm?
driver
Příspěvek od driver » 28.02.2006 00:20
stavitelný podvozek bude mít lepší vlastnosti.
Zpět na „Podvozek“
