Vyhřívané sedačky
- jajjcy
Vyhřívané sedačky
Mam jeden dotaz:jak poznám,že mám vyhřívané sedačky?k sedačkam vedou nějaké dráty a pojistku na vyhřívání mám osazenou,jestli jsem správně koukal,ale přesto to nehřeje.Tak nevím co ty dráty vlastně jsou.Poradí někdo?
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
Re: Vyhřívané sedačky
a mas tlacitka vedle radici páky ?:
- jajjcy
To nemám,ale co to je teda za dráty?Já myslel jestli se to nezapíná s vyhříváním zadního okna a zrcátek.
Podobne ,ako v tejto debate.nieje to nic,co by dokazovalo,ze mas vyhrievane prdele.Zmier sa s tym,ze to proste nemas.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =86&t=8906
- jajjcy
Což o to mě ani netrápí,že nemám vyhřívání jenom sem nevěděl co to je.Akorát ve ff I ty turbovýfuky nejsou,Asi to bude k bagum,ale zarazilo mě osazena pojistka,ale to je asi omylem.
- jajjcy
Tak jsem to prolez,pod sedačkou vylejza kabel do konektoru a z toho jde káblík k těm věcem do čeho se zapíná bezpečtnostní pás,tak to bude mít asi nějakou souvislost s tím.
- vitut
To souhlasi, Ty i spolujezdec si totiz vozite zadek na rozbusce, ktera je cca 20 cm dlouha ...
Draty do sedacky vedou (dle vybavy) do pyropatrony predpinace, bocniho bagu, el. nastavovani a vyhrivani ... Pokud mas v patici osazeny oranzovy konektor se dvema draty, tak je to pyropatrona.
- jajjcy
No oranžovej konektor tam nemám,aleasi to sou ty pyropatrony nic jinýho co jsi vypsaltam nemám.
Zdar.kčemu slouží to třetí tlačítko hned vedle tlačítek ohřevu sedaček.Není zapojené ale konektor tam je omotaný izolačkou . 10 2004 tdci.děkuji za opoved.
- Pastovic
Kontrola trakce...bych řekl. Taky to tak mám.
Sem myslel, že to je vypnutí ESP, které na voze nemám.
Seat Altea XL-prodáno
stačí jen připojit nebo ještě bude něco chydět.
- Pastovic
To nevím, záleží jestli to máš přímo tlačítko nebo slepé tlačítko jako mám já. Máš na tom tlačítku nějakej obrázek?
je slepé stejně jako u tebe .ale dole je to kompletně zapojené.
- Pastovic
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Focus-MK1-98 ... 3f0aaecf33 tohle by tam mělo přijít. Viz Focus ST170 ten to má na tomhle místě. I v manuálu (ne v knížce Jak na to) to je na tomhle miste. Ale zarucit to nemuzu. Leda zkusit koupit a vyzkouset...chtěl sem to koupit ale pak sem si rekl že nevím na co
, stejně to vypínat nebudu tak co.
