Ford rádio 6000CD
vitut
Re: Ford rádio 6000CD
Příspěvek od vitut » 11.08.2009 14:55
Co mas za HF a jak konkretne je zapojene do radia? Ja treba mam Parrota a ten je propojeny jen pres repro konektor a do radia posila signal na pin "Phone mute". Pri tomhle zapojeni bych nevidel problem se spolecnym pripojenim menice/input modulu. Jen to samozrejme nefunguje, kdyz je aktivovana HF sada, ktera odpoji radio ...
Pak me jeste napada, jestli tam neni nejaka zrada v radiu ...
alan d
Příspěvek od alan d » 12.08.2009 00:48
mam toto a zapojeny je pres tri piny. zitra je nafotim a taky prihodim, diky
fwd
fwd
alan d
Příspěvek od alan d » 12.08.2009 10:35
no tak pridavam fotky zapojeni. a zjistil jsem, ze napajeni se NEDEJE pres radio, HF sviti i po vypojeni z radia
alan d
Příspěvek od alan d » 13.08.2009 15:47
EDIT: HF funguje i bez radia a to tak, ze uplne. na repro je tedy zapojeno samostatne a proto muj problem vyresim trvalym odpojenim od radia
vitut
Příspěvek od vitut » 14.08.2009 13:47
Hmm, ponekud zvlastni zapojeni ... Timhle bys to nevyresil?
http://www.stualarm.cz/produkt/06-074-t ... ord78-pol/
alan d
Příspěvek od alan d » 14.08.2009 15:36
tak problem vyresen k amximalni spokojenosti :D
jak? stacilo vytahnout jediny dratek, ktery jde z HF sady do radia a jediny co zpusobuje je ztlumeni radia a napis PHONE na jeho displeji. ted funguje jak HF, tak origo radio, tak i MP3 adapter. driv se pri hovorech vynul zvuk uplne, ted se vypne jen leva strana do ktery jde hovor a zleve pokracuje reprodukce hubdby :)
vilibald.n
problem s radiem
Příspěvek od vilibald.n » 07.09.2009 13:49
Dobrý den, mam docela problem s radiem včera sem tam vložil cd a nic to nedelalo a pak to napsalo ze tam neni zadne cd, tak sem zkousel prepinat mezi cdčkama, to šlo, ale pak sem dal ješťe přepnout na jiny a napsalo to error 3, nevim co jsem mohl udelat mozna sem tam vložil cd obráceně ale nevim a teď mi nejdou ani vyndat, napise to cd error 3, nevim co s tim pls poraďte.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 07.09.2009 13:58
včera si písal že máš rádio 6006E.. dnes máš 6000CD.. 8) tvoj včerajší prispevok bol presunutý sem :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=11491
je tam aj obrázok z manuálu s popisom chyby
vilibald.n
Příspěvek od vilibald.n » 07.09.2009 15:08
jj diky ja sem to prave nevedel:)
zeck
Ztráta panelu radia 6000CD
Příspěvek od zeck » 21.09.2009 20:49
Ahoj, asi už někdo podobný problém měl, takže mě kdyžtak přesměrujte. Nemůžem nikde najít panel od radia, takže bude asi po něm, což mě dost štve.
Lze použít panel z jiného rádia nebo má každý svůj kod? Pokud ano, je aspoň naděje, že se mi ho podaří sehnat? Tak jsem zvědavej, jestli mě potěšíte.....
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
vitut
Příspěvek od vitut » 22.09.2009 13:44
Muzes pouzit jakykoli z rady 5000 a 6000. Tatranka neni nositelem kodu radia, takze Ti to pojede bez problemu. Prozatim si muzes radio zapnout tim, ze propojis 1. a 2. pin zleva.
Ja mel jednu tatranku navic, tu uz jsem udal. Zkus dat treba inzerat na koupi tady na foru. Pokud nekdo ma, urcite nabidne.
zeck
Příspěvek od zeck » 22.09.2009 15:51
Díky za tip, jdu zkusit funkčnost bez panelu. Napiš mi prosím, za kolik jsi ho udal. Klidně na SZ
vitut
Příspěvek od vitut » 22.09.2009 16:58
Presne si nepamatuju, mam tuseni, ze kolem 300 bez postovneho.
Jeste mozna zkus SZ na Lariho, je to takovy kutil, treba o necem vi ...
http://www.ford-focus.cz/forum/memberli ... ile&u=2087
palino.n1
Re:
Příspěvek od palino.n1 » 28.10.2009 22:44
Neklikat!!!!!! Orsahuje trojskeho kona
palino.n1
Příspěvek od palino.n1 » 28.10.2009 22:46
Ahojky,ja mam tiez problem s tymto tipom radia.Neviem nastavit čas.Meška mi o 10 min. a este k tomu sa presuval na zinmy,-takze tazka matika.Poradte niekto,ak viete???
