Ford rádio 6000CD
- vitut
Re: Ford rádio 6000CD
Co mas za HF a jak konkretne je zapojene do radia? Ja treba mam Parrota a ten je propojeny jen pres repro konektor a do radia posila signal na pin "Phone mute". Pri tomhle zapojeni bych nevidel problem se spolecnym pripojenim menice/input modulu. Jen to samozrejme nefunguje, kdyz je aktivovana HF sada, ktera odpoji radio ...
Pak me jeste napada, jestli tam neni nejaka zrada v radiu ...
- alan d
mam toto a zapojeny je pres tri piny. zitra je nafotim a taky prihodim, diky
- alan d
no tak pridavam fotky zapojeni. a zjistil jsem, ze napajeni se NEDEJE pres radio, HF sviti i po vypojeni z radia
- alan d
EDIT: HF funguje i bez radia a to tak, ze uplne. na repro je tedy zapojeno samostatne a proto muj problem vyresim trvalym odpojenim od radia
- vitut
Hmm, ponekud zvlastni zapojeni ... Timhle bys to nevyresil?
http://www.stualarm.cz/produkt/06-074-t ... ord78-pol/
- alan d
tak problem vyresen k amximalni spokojenosti
jak? stacilo vytahnout jediny dratek, ktery jde z HF sady do radia a jediny co zpusobuje je ztlumeni radia a napis PHONE na jeho displeji. ted funguje jak HF, tak origo radio, tak i MP3 adapter. driv se pri hovorech vynul zvuk uplne, ted se vypne jen leva strana do ktery jde hovor a zleve pokracuje reprodukce hubdby
vilibald.n
problem s radiem
Dobrý den, mam docela problem s radiem včera sem tam vložil cd a nic to nedelalo a pak to napsalo ze tam neni zadne cd, tak sem zkousel prepinat mezi cdčkama, to šlo, ale pak sem dal ješťe přepnout na jiny a napsalo to error 3, nevim co jsem mohl udelat mozna sem tam vložil cd obráceně ale nevim a teď mi nejdou ani vyndat, napise to cd error 3, nevim co s tim pls poraďte.
- Quickie
včera si písal že máš rádio 6006E.. dnes máš 6000CD..
tvoj včerajší prispevok bol presunutý sem
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=11491
je tam aj obrázok z manuálu s popisom chyby
vilibald.n
jj diky ja sem to prave nevedel:)
- zeck
Ztráta panelu radia 6000CD
Ahoj, asi už někdo podobný problém měl, takže mě kdyžtak přesměrujte. Nemůžem nikde najít panel od radia, takže bude asi po něm, což mě dost štve.
Lze použít panel z jiného rádia nebo má každý svůj kod? Pokud ano, je aspoň naděje, že se mi ho podaří sehnat? Tak jsem zvědavej, jestli mě potěšíte.....
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
- vitut
Muzes pouzit jakykoli z rady 5000 a 6000. Tatranka neni nositelem kodu radia, takze Ti to pojede bez problemu. Prozatim si muzes radio zapnout tim, ze propojis 1. a 2. pin zleva.
Ja mel jednu tatranku navic, tu uz jsem udal. Zkus dat treba inzerat na koupi tady na foru. Pokud nekdo ma, urcite nabidne.
- zeck
Díky za tip, jdu zkusit funkčnost bez panelu. Napiš mi prosím, za kolik jsi ho udal. Klidně na SZ
- vitut
Presne si nepamatuju, mam tuseni, ze kolem 300 bez postovneho.
Jeste mozna zkus SZ na Lariho, je to takovy kutil, treba o necem vi ...
http://www.ford-focus.cz/forum/memberli ... ile&u=2087
palino.n1
Re:
Neklikat!!!!!! Orsahuje trojskeho konaTad píše:jenom hledat!
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
palino.n1
Ahojky,ja mam tiez problem s tymto tipom radia.Neviem nastavit čas.Meška mi o 10 min. a este k tomu sa presuval na zinmy,-takze tazka matika.Poradte niekto,ak viete???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018 a 1 host
