seřízení pátých dveří
Karoserie, světla, lak ...
speedyx
Příspěvek od speedyx » 29.11.2006 17:57
zdarec, mám dotaz: jde nějaký způsobem "seštelovat" zavěšení pátých dveří - mám na levé straně menší spáru než na pravé, nějaký dobrák znovu namontoval páté dveře :( díky.
Ford Focus 1.6 16V Trend, HB, 1998
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.11.2006 18:09
Jestli to nemas moc, tak do toho radeji netrtkej, muze ti tam potom zacit zatekat :idea: Muzes postelovat zamek a potom uz jedine samotne uchyceni vika.
speedy
Příspěvek od speedy » 29.11.2006 21:19
Jdou seštelovat...
Mě třeba i v servisu řekli že mám auto bouraný, když jim tam nesedli nové páté dveře napoprvé.
Máš tam dva panty co drží dveře, 4 šrouby, které povolíš( myslím 10 klíč) a můžeš hýbat s dveřmi. Lepší je to dělat ve dvou osobách, neboť v některém okamžiku můžeš taky dveře přidržovat i hlavou.
Ale možná si budeš muset i sem tam uvolnit tlumiče, jelikož ti asi budou stále zvedat dveře nahoru, pokud máš staré a nebudou ti je zvedat, tak je nemusíš demontovat ( na tlumiči na dveřní straně sundáš úzkým šroubovákem takový napružený jistící kroužek, pak ti tlumič někdy i spadne, tak pozor na vrata, abys nedostal po hlavě). Já jsem si vymontoval i ten čep co zamyká dveře (sundat ten plast co je přes a pak samotný čep je na 3 šrouby torx- francouzká hvězdička), aby jsem nemusel stále odemykat a zamykat dveře a hlavně př seřizování by tě stalé vadil.
Dej si pozor při štelování dveří, aby ti v otevřené poloze nespadly až dolu směrem ke kastli a ty je hned nezkoušel zavřít, dávej pozor na tu horní mezeru mezi kastlí a dveřmi.
Také měj tlumiče nasazený při zavřené poloze dveří, kdybys je neměl, tak ti budou ty dveře malinko jinak sedět než s nasazenými tlumiči, abys to nemusel později předělávat znovu.
Nakonec až se ti bude zdát že ty dveře ti sedí podle tvého oka dobře, tak tam vrať ten zamykací čep a ten polohou přizpůsop zámku dveří, tak aby tě šli dobře zavírat i otvírat...já mám dveře i trochu těmi gumovými dorazi na stranách trochu napružený, aby jednak lícovali s kastlí, ale aby mi ty dveře při otevření malinko odskočili. Kdybys je malinko ty dveře nenapružil, tak se ti může stát, že ti budou za jízdy klepat.
Pak už jen ti zbývá nasadit ten plastový kryt přes ten čep a máš hotovo.
Jde o to kolik máš ty dveře hnutý, jestli málo tak si jen povol malinko stranu kde máš velkou mezeru a uvidíš, jde o to abys pak neměl ty dveře malinko nakřivo.
Naposledy upravil(a) speedy dne 30.11.2006 08:23, celkem upraveno 1 x.
speedyx
Příspěvek od speedyx » 29.11.2006 21:44
díky! no vypadá to, že tedka jsou trochu nakřivo - že si s tím někdo předtím nedal mo práci, takže to zkusím vyrovnat podle návoda, jak jsi psal.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 30.11.2006 07:27
ponadstavovat tzv."pasungy" na aute je dost umenie.Asi by som to zveril do ruk iba skutocnemu odbornikovy/korosarovi/,lebo sam si mozes narobit este viac skody.Bude ti do auta zatekat,alebo sa zvysi vnutorny hluk,bude to neesteticky vypadat..atd :idea:
speedy
Příspěvek od speedy » 30.11.2006 08:05
Tak nějakýho odborníka doporuč, když už nejsou schopný napasovat dveře i u Charouze, tak to asi něco znamená...
Já nevím jak jsi teda šikovný, ale když si na to uděláš čas, tak to poštěluješ pěkně i sám...
Tchánovi taky přestříkavali pátý dveře na FoFo kvůli korozi pod chromovou lištou a pak mu je tam nasadily a pravou stranu dveří má vůči kastli taky malinko hnutou...taky Ford Servis...oni se ti nikdy s nastavením dveří nebudou zabívat, na tom se dost zdrží a nemohou si tolik naúčtovat
zirafak
Příspěvek od zirafak » 30.11.2006 08:14
Nepisal som,ze vo Forde su taky odbornici.Tam nevedia nic.
Ja pracujem v istej automobilke a tak som si dal nadstavit dvere jednemu kolegovi z prace,ktory sa tomu uz venuje asi 10 rokov.Vysledok stoji vazne za to.
Ak sa vsak na to citis,kludne si to nadstav sam.Nic nenamietam.
speedyx
Příspěvek od speedyx » 30.11.2006 08:23
hmmm, tak ted nevím, tak mám se zkusit zeptat ve fordu? jinak se lehko řekne "sver to odbornikovi"...
jeste z jineho soudku - chtel bych vymenit podlozky pod SPZ, ale jsou prinytovane 8O neprisel jsem na to, jak to vydelat. dík.
speedy
Příspěvek od speedy » 30.11.2006 08:33
To speedyx : malinko jsem ten můj návod vylepšil, jestli se chceš do toho pustit.... :roll: :wink:
No jsou lidi co to dělají pro peníze, tak ty se s tím moc namazlí.
Pak jsou lidi co to dělají i pro zábavu a ty si s tím vyhrajou.
No ve Fordě je asi zázrak potkat odborníka...dnes už tam dělá kdo chce co chce...bohužel :?
speedy
Příspěvek od speedy » 30.11.2006 08:37
POčkej, jak máš tu SPZ přinýtovanou?? 8O
Já to mám nacvaklou tu značku v té plastové podložce a tu podložku mám chycenou dvěma šrouby v předu do nárazníku a v zadu do dveří...
že by něčí lehký tunning jednostranýma tahacíma nejtama :?: :lol:
speedyx
Příspěvek od speedyx » 30.11.2006 10:06
jestli máš ten návod, tak sem s ním prosím :D
jinak jsem to blbě napsal, není přinýtovaná SPZ, ale ta podložka, vypadá to, že je to klasicky jednosměrný nýt :(
speedy
Příspěvek od speedy » 30.11.2006 11:07
Podívej se výše na začátek ...3. téma...trochu jsem to rozepsal
No tahací jednostrané nejty...tak je odvrtej, nevím proč by je tam někdo dával, když tu podložku drží dva šrouby ??
speedyx
Příspěvek od speedyx » 30.11.2006 12:16
díky, nevšiml jsem si, žes to rozepsal :roll:
ty nýty tam dal na podložky někdo dříve místo šroubů, asi aby nešla změnit reklamní podložka na SPZ 8O
Miky
Příspěvek od Miky » 01.12.2006 18:39
Pred asi dvema roky byla vyhlaska, ze znacka MUSI byt upevnena k autu. Pak to nastesti zrusili, ale par aktivnich to pripevnila opravdu kvalitne.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
petulka
Příspěvek od petulka » 02.12.2006 12:27
Heh, to bylo asi auto v provozu u nás. Němec by jistě takovou prasárnu neudělal. V pátých dveřích jsou závity na šroubky a jenom dobytek tam může narvat nýty. :evil:
Zpět na „Karoserie“
