Spotreba pri 80kW
- Taec
Re: Spotreba pri 80kW
http://focus.fordclubs.org/navody/03.php
Ale to pořadí "mačkání" moc nesedí, asi je to na FoFo I, či co.
chillik
a pre ff2 neni nieco take??
- Taec
Já nic jiného nenašel. Jestli někdo ví, jistě to sem hodí.....
chillik
inac to zamykanie automaticke si skusal..resp skusal si nieco z toho na fofo 2??
- Raada
Tak jsem se vratil z dovolene v Polsku a jeli jsme ve dvou s narvanym kufrem, lednicka jela na 100% vykonu, klima taky, chytli jsme spoustu zacp a kdyz uz se dalo jet, tak jsem na to docela slapal. No a spotrebu nebylo problem dostat na 4,9litru (vcetne treba 2h zacpy a popojizdeni s klimou). Kdybych mel 15ctky kola tak bych se dostal jeste urcite niz. Jeden okamzik nez jsem se dostal do zacpy jsem mel spotrebu 4,6litru (za asi 300km usek) s klimou.
- BobTDCi
No tak som urobil maximum čo sa dalo a jednu cestu cez TO/PD/MT/RK a späť som šiel absolútne ekonomicky - teda 5-ka 80, 90, občas 70 a tiež občas 100..ale tie iba minimálne a kratulinké úseky. Bolo chladno a pršalo - tak bez klímy.
Nuž reálka bola 4,99L/100km ale nižšie už to takto nejde - jedine keby som vyhodil von DPF.
- Raada
No v Polsku je temer vsude rovina, takze to je taky hodne znat a kdyz jedes celej den a motor porad pracuje v optimalni teplote... Ja teda jel skoro porad kolem 100km/h, mistama 120km/h a kdyz jsem chytnul nakladak, tak 70-80. A to jsem uz kypel. Ono touhle rychlosti jet vzdalenost 600km je docela na nervy. Tak jak to slo tak jsem tam dal 4 (nekdy i za 3) a tocil pres 3tis. otacek. Kazdpadne me ta spotreba velmi hezky prekvapila. Tech 4,6 bylo samozrejme podle palubaku, ale ten zbytek real.
- Raada
Tak o vikendu jsme byli v Beskydech a vezli jsme kola na strese. Zazil jsem opacny extrem se spotrebou, kdy skoro cela cesta je po dalnici - jel jsem 120-130km/h dle tacho (dle GPS je to cca o 5km/h mene) a spotreba se zaplou klimou byla 5,9litru dle palubaku, zpatky v prutrzi mracen a silenym vetru dokonce 6,1litru. Pristi tyden jedeme do Francie a ceka nas 1200km na jeden zatah, tak poletim trosku rychleji nez obvykle (140km/h a vice) a uvidime kolik si fofik vezme.
- martasak
Byl jsem na dovolené v SK (Praha-Brno-Starý Hrozenkov-Trenčín-Žilina-Liptovský Mikuláš - Poprad), cca 1500 km, dálnice odhadem min. 50% a spotřeba 5,26 měřeno dle nádrže (takže bez DPF by to mohlo být těsně pod 5
). Dálnice v SK 130 tacho, dálnice v CZ 140-150 tacho. Klimatizace cca 60% času, výhradně Diesel Extra od Shellu.
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
- Norbert
Ja sa pri dlhej trase SK-ČR tam a späť cca 1200 km, dostávam po dlhšom čase na 4,9l. Jazda skoro predpisová, nafta lepší Shell+VIF a Michelin Primacy HP 16-ky. Pri jazde(približovaní) u nás v hornatej oblasti po regione znovu 5,2-5,3l.
- Raada
Mam vysledovano, ze pokud se jede po dalnici cca 120 tak se da jet i do 5 litru. Pokud ale pojedu 140 a vice a dam tam jeste klimu tak uz to leze k 5,5litru. Kamarad jel 800km do Italie 140 tacho s klimou na 16'' kolech a mel spotrebu 5,6litru.
- martasak
Raada: ty asi nemáš DPF, ne ?
- Raada
Bohuzel mam
. Kdybych nemel, tak urcite jdu se spotrebou jeste niz.
- martasak
tak to ale nechápu, mám ty hodnoty cca o půl litru vyšší, než ty.
- Raada
Lehka noha na plynu
. To je beze srandy, uz na Felicii 1,3MPI 50kW jsem mel spotrebu za 60tis. km 6,2litru a pribuznej s tim samym motorem se nedostal pod sedm a jezdili jsme zhruba podobny trasy.
No a taky je to tim, ze se snazim eliminovat kratky jizdy po meste. Vetsinou jezdim delsi trasy, nebo jezdim po meste treba 30km trasu v jednom tahu. Snazim se vyuzivat setrvacnosti pri dojezdech, zbytecne neakceleruji (tzn. vetsinou po rovine radim kolem 2tis. otacek a na rovine nemam problem jezdit na 1500otacek). Do 4000otacek jsem se zatim za 13 tis. km co jsem na nem najel podival jen parkrat pri predjizdeni. Na okreskach jezdim kolem 100, dalnice vetsinou 120 tacho, kdyz jedu na delsi streku nebo pospicham tak 140, v obci 55-60 tacho. Na druhou stranu obcas jezdim s kolama na strese, mam 16'' kola (s 15ctkama by to bylo lepsi).
