ABS?
Nápravy, řízení ...
Nesco
ABS?
Příspěvek od Nesco » 28.11.2006 15:18
Menili mi predné ložisko na kolese. Všetko OK, len ostala svietiť kontrolka ABS. Po 8km zhasla, no pri brzdení cuká brzdový pedál. Vyzerá to, ako keby sa aktivovala ABS. Po dlhšej nepretržitej jazde, cca 60km, sa kontrolka opať rozvietila, brzdy bolo OK na ABS nefungovala. Na druhý deň yase ABS OK, na brzdy skáču. Kde je zakopaný pes?
FF Combi 1.4 12/98
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 28.11.2006 15:43
Je možné , že ti při výměně poškodili čidlo ABS nebo ti tam zůstal nějaký bordel(koroze).
Něco podobného se mi stalo kdysi, po návštěvě Temposervisu. Byl jsem tam na výměnu spojky( při tom vyndavali poloosy). Po výmněně při cestě domů mi auto přestalo brzdit resp. pedál šel ztuha a pořád se klepal (jako při ABS na náledí). Tak jsem se hned otočil a jel opatrně zpátky. Po asi kilometru se rozsvítila kontrolka ABS a auto po tom už normálně brzdilo, ale ABS nefungovalo. V Temposervisu mi řekli , že byl jen špatný kontakt v konektorech (ABS) a že už je to v pohodě a že kontrolka časem zhasne resp. mám si zajet do autorizovaného servisu a tam mi chybu vymažou. Cestou se ještě začali ozývat divné zvuky, jakoby odešli obě přední ložiska. (Temposervis to vysvětlil tím, že to dělá spojka a že si to sedne). Vysledek byl, že jsem musel vymněnit obě ložiska a i čidla ABS. S nějakou reklamací jsem neuspěl, prostě mě poslali do prdele .
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
Alfi
Příspěvek od Alfi » 30.11.2006 14:33
Oni se totiz delaj jiny loziska pro Focus bez a s ABS (ty maj prej naky magnetky ci co a ty tam prej jsou kuli tomu snimani otacek a jsou podstatne drazsi. mozna jsem to blbe pochopil, ale tak nak podobne by to melo bejt.).
Ford Focus 1,6 16V, 3dv, 2/1999, green
galerie
pelen
Příspěvek od pelen » 30.11.2006 16:36
Alfi píše:Oni se totiz delaj jiny loziska pro Focus bez a s ABS (ty maj prej naky magnetky ci co a ty tam prej jsou kuli tomu snimani otacek a jsou podstatne drazsi. mozna jsem to blbe pochopil, ale tak nak podobne by to melo bejt.).
Toto nebude asi technicky mozne, protoze teleso loziska je z magneticky vodive oceli a magnety umistene na nem by byly ve "zkratu".
V zadnim kole je na naboji narazen specialni krouzek, myslim, ze v prednim kole bude neco podobneho. :wink:
Alfi
Příspěvek od Alfi » 30.11.2006 19:38
Ja presne nevim, proste nakej problem s magnetama.
Ale to ze jsou jiny loziska pro abs a pro bez abs asi mozny bude ne :?:
galerie
pavelk
Příspěvek od pavelk » 06.12.2006 17:31
je to jak píše Alfi, jsou rozdílná ložiska pro a bez ABS a jde o to že je tam opravdu něco magnetického a záleží na "směru" jak se ložisko namontuje. Dokonce k tomu existuje takovej identifikační proužek kterým se zjistí která strana ložiska je ta magnetická či co?
manželka: FF 1,8 16V combi ´99
já (služební): Š octavia 1,6 MPi ´04
Příspěvek od foki » 06.12.2006 22:17
pelen píše:
ne, ne , ten krouzek je opravdu v lozisku
pelen
Příspěvek od pelen » 06.12.2006 22:46
foki píše:...
Pred chvili jsem to nasel na netu. Lozisko ma na jedne strane plastovy kryt, ve kterem jsou zalisovane magnety. :wink:
Alfi
Příspěvek od Alfi » 07.12.2006 13:37
Je tak to jsem rad, ze jsem ze sebe neudelal troubu :)
galerie
pelen
Příspěvek od pelen » 07.12.2006 19:24
Alfi píše:Je tak to jsem rad, ze jsem ze sebe neudelal troubu :)
Trouba jsem ja. :lol:
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 07.12.2006 20:37
No je docela možný , že se dìlají ložiska s nebo bez ABS ale já jsem se ješì s Fo:sem bez ABS nesetkal. A to už mi jich prošlo rukama pìknejch pár desítek. Možná mám jenom smùlu nebo je to tim, že byly všechny z DE. Jestli ho nìkdo má, tak se ozvìte.
kony
Příspěvek od kony » 21.12.2006 07:45
Tak už jsem se koněcně dostal k tomu dát auto do servisu (Charouz)s pár malými závadami. A k tomu mi svítila kontrolka abs a údajně mám závadu na smímači levého kola. Odhad ceny 4500 materiál a do 7000 s prací. Panenky se mi maličko protočili ale uvidíme kontaktoval jsem Fokiho jak to vidí on.
Výpis ..
Focus II 1.6 TDCi 80kW Titanium Kombi - Color:Avalon, 2008/4
Focus 1.6, 74 kW, 2003
Pirmin
Příspěvek od Pirmin » 21.12.2006 09:07
Můžu se optat,z ktereho softwaru je ta sejmutá obrazovka?
Ford Focus combi 1.0 92 kw 2021
Nesco
Příspěvek od Nesco » 21.12.2006 11:23
Tak moj problem sa vyriesil. "Umelci" mi predtym lozisko nabili a nie nalisovali. Asi to prehnali, lebo vo Forde sa na tom smiala polka dielne a druha krutila hlavou. Vymenili nove leziska a ja po probleme.
FF Combi 1.4 12/98
Dany
Příspěvek od Dany » 21.12.2006 15:43
To je právě ta nevýhoda pokoutných opravářů. Máš to levně, ale následky pak bývají o mnoho dražší. Zrovna jsem si vzpoměl jak jednomu známému pokoutnikovi přišla na dílnu vyděšená nóbl panička na podpatkách a stěžovala si, že jí na náledí kope brzdový pedál, ať to spraví. :wink: :lol:
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: matys a 0 hostů
