doplnění klimy !!!
Prostě vše kolem vzduchu.....
vozgrunt
doplnění klimy !!!
Příspěvek od vozgrunt » 15.06.2006 09:17
KDE sakra jsou ty vývody na doplnění u motoru TDCi! Prosím o radu jaký tlak při plnění a jaký druh náplňe.
focus I, TDCi, 10/03, sedan
gmx
Příspěvek od gmx » 15.06.2006 09:43
Ja na 1.6 benz. mam ventil pri pravom prednom kolese /u spolujazdca/ - treba odmontovat alebo povolit plastovy kryt na pravej strane kolesa. Odpoved na dalsie otazky neviem, lebo ja som si to nechal doplnit za 400SKK.
vozgrunt
klima
Příspěvek od vozgrunt » 15.06.2006 10:14
Tak to plnění jsem našel, ale odsávání ne. No asi to odsávání nebudu potřebovat .
Frost
Příspěvek od Frost » 15.06.2006 10:54
No u 1.6ky jsou 2 ventily ..jeden tu byl už popsán a druhý je vidět při otevření kapoty v pravo směrem od zámku...je tam zašroubovaná čepička a pod ní ventil. Je to zapuštěné v přednim čele.
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
Re: doplnění klimy !!!
Příspěvek od foki » 15.06.2006 22:37
vozgrunt píše:KDE sakra jsou ty vývody na doplnění u motoru TDCi! Prosím o radu jaký tlak při plnění a jaký druh náplňe.
no to ostatní bych nechal na odborny servis .
vozgrunt
klima
Příspěvek od vozgrunt » 16.06.2006 09:14
takže všechny vývody nalezeny, očekávám odborníka na chlad. zařízení, doufám, že bude vědět co a jaký tlak ( možná, že tlak souvisí z gramáží plynu, tzn. 740g plynu=odpovídající tlak, nebo to tak není ??
mcqak
Příspěvek od mcqak » 26.06.2009 08:33
Hoj vseci ,mam pocit ,ze mi bezi klima i kdyz neni zapnuta ... neporadite jak to zjistit, aniz bych musel navstivit autorizovany servis ? Diky moc
Ford Focus combi 1.8 TDCi 85kw,06/03 silvermachine
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 27.06.2009 01:26
A nemůže to být klasickej "fígl" se zapnutým ofukem předního okna? Tzn. když máš zapnutej ofuk předního okna, tak klima zapíná automaticky, aniž bys ji zapínal tlačítkem a ani kontrolka klimy nesvítí. Je to normální a je to tak schválně. Klimu vypneš pootočením knoflíku kousek zpátky směrem ke smíšenému ofuku nohou/okna.
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
mcqak
Příspěvek od mcqak » 23.07.2009 16:46
hihe :oops: je to tak
klima bezi pri Tebou zminovanem nastaveni , bez rozzsvicene kontrolky
dekuju Ti
Misty
Příspěvek od Misty » 24.07.2009 15:34
Stalo se Vám někdy při velkém horku, že se motor se zapnutou klimou dostával do velmi nízkých otáček? Klimu mám doplňenou?
Ford Focus 1,6 r.v. 2002
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
