Dekódování rádia M série - info str. 1
Re: RADIO KEYCODE
musi to byt k tomu radiu , nevim co si ma clovek predstavit pod pojmem "neni puvodni " .
jedine je radio vyndat precist kod Mxxxxxx ten vlozit do kalkulacky ( nebo mi to hodit do SZ ) a pak zadat kod do radia .
- vitut
Re: RADIO KEYCODE
Asi ma na mysli, ze nekdo vymenil desku v radiu a pritom nechal puvodni kryt. Pak je na krytu jine SN a to neodpovida SN desky. Pokud ale vim, tak by nejakym postupem melo jit ziskat skutecne seriove cislo desky. Ma se zobrazit po stisknuti urcite kombinace cisel, cimz se vyvola servisni menu radia - jedna z polozek je pak seriove cislo desky, podle ktere jde generovat kod ...
- Samantus
Re: RADIO KEYCODE
Drzte soucasne 1 a 6 a neco to na vas snad vyblije
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
DAVIDACEK
Re: RADIO KEYCODE
myslim pokud ten kod uz nekdo zmenil a neni tam ten puvodni ten co tam je kdys se auto koupi protoze ja nevim zda to nekdo menil tak zda to ukaze ten pravej dik
- Kobrlik
Re: RADIO KEYCODE
No nejjednoduší bude když to rádio vyndás a napíšeš sem(nebo někomu SZ) s tím číslem rádia M(číslo)... a mi ti sem hodíme ten kod pak pak můžeš uvažovat o tom jestli to někdo měnil nebo né!! jo a až to tam zadáš musíš stisknout číslo (na panýklu) 5=enter
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
- Samantus
Re: RADIO KEYCODE
A neni jednodussi podrzet ty dve tlacitka? nez vytahovat radio?
Martin
DAVIDACEK
Re: RADIO KEYCODE
super diky radio jsem vytahl a kod je nalepeny na nem diky
- Kobrlik
Re: RADIO KEYCODE
No ale to číslo není kod!!
to číslo co je za tím M se dává do kalkulačky a až pak ti to vyplivne číslo...
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
m.a.x.i.m.u.s
Re: RADIO KEYCODE
Kobrlik: Spoustu lidí to lepí, nebo rovnou fixem píše na rádio
Taky jsem to tam měl, ale z důvodu možné krádeže jsem to smazal
Ex ST220 model 2004
- lupo66
Re: RADIO KEYCODE
To máš jedno když ti ho ukradou tak ten kod stejně najdoum.a.x.i.m.u.s píše:Kobrlik: Spoustu lidí to lepí, nebo rovnou fixem píše na rádioTaky jsem to tam měl, ale z důvodu možné krádeže jsem to smazal
marvys
Re: RADIO KEYCODE
prisambohu to číslo v tom madle vzadu mám taky
marvys
Re: RADIO KEYCODE
a ty krádeže neřešte.když tam budete mit třeba sony nebo jiný tak ta pravděpodobnost že ho ukradnou je větši než u originálu.může ho použit i do jiného vozu.zdar
m.a.x.i.m.u.s
juradu
Re: RADIO KEYCODE
kucí,stáhnul jsem si ten keygenerator,nebo co to je,ale neumím to spustit.poradíte mi ,jak to funguje? díky.
Ford focus II, 1,6 16V, lpg,74 kw, r.v.2005, silver moondust
xman
Re: RADIO KEYCODE
Stáhneš to,rozbalíš to "rarem" a měla by se ti objevit ikona keygeneratoru,dvakrát na ní klikneš a otevře se ti to v podobě rádia.Zadáš si tam výrobní číslo rádia a ukáže ti to kód. Jestli máš na počítači "vistu" tak to při otvírání hlásí chybějící soubor (píše o tom v tomhle tématu na druhé straně "LIBORY"),takže ten soubor stáhneš umístíš ho tam,kde máš keygenerator a mělo by ti to fachat
. Kdyby ti to nešlo,tak sem napiš výrobní číslo rádia a my si dáme závody kdo první napíše správný kód
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
