Nezávislé topení...
- pamo606
Zdravím,k tomu topení,je to bomba.Jsou dva druhy-teplovzdušné/ohřívá pouze vzduch v kabině,tam se taky většinou montuje,ve starým náklaďáku jsem měl Webasto, v nynějším mám Ebersp.,tepelný výkon 2kW,spotřeba 0,2l nafty/hod,odběr do 4A,termostat/ a vodní/ohřívá chl.kapalinu v motoru a skrz větrák v topení i kabinu,tam je výkon,spotřeba i odběr o něco vyšší,protože kromě topení běží ještě čerpadlo kapaliny a větrák topení v kabině/.Obě tato topení mají hlídání napětí baterky,takže v okamžiku poklesu napětí pod určitou mez vypnou,aby se ještě dal natočit motor.Je to super,kdybych měl zbytečných 50tis,vůbec bych neváhal.
- Zakus
Tak odpověď na dotaz el. přídavného topení.
Preji dobry den pane Zak v pripade Vaseho auta potrebuji jeste vedet jestli mate motor ZETEC-S. U Focusu je dulezity typ motoru. V pripade, ze je to tak tak tak mame v nabidce varianty:
A:411381 + 460785
B: 411381 + 470512
411381 - 1.254Kc topny element
460785 - 1.193Kc sada prepojovacich kabelu
470512 - 8.749Kc kompletni set obsahuje elektricke ovladani s digitalnim displejem, nabijecku baterie, ventilator vytapeni kabiny, propojovaci kabely, sitovou pripojku, externi teplotni senzor a drobny instalacni material.
Komponenty jsou skladem termin dodani do 48hodin. Uvedene ceny jsou bez DPH.
Prosim podivejte se na stranku http://www.defa.com - warm up. V levem sloupci si zadejste FORD a pak FOCUS. Vybehne Vam 2 strankovy seznam moznych variant pro ford. V priloztenem PDF souboru vidite presny tvar spiraly a jeho umisteni ve vozidle.
Preji krasny vikend
Monika Galusova
T: 24148 2233, 44
F: 24148 2255
A:411381 + 460785
B: 411381 + 470512
Preji krasny vikend
Monika Galusova
T: 24148 2233, 44
F: 24148 2255
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
- Ahmed
O vikendu jsem byl u mechanika a celkem dost me nahlodal svou historkou, jak v -20°C prisel rano ke svojemu autu, na vsech bylo 0,5m snehu a primrzle k ceste a on jediny mel auto ciste suche a vytopene na pokojovou teplotu
Ma bufik s pridelanym dalkovym ovladanim na 1km, takze si doma v klidu muze zapnout bufik a ventilator v aute, krasne mu to zatopi a on prijde do tepleho auta, sice to pry tehdy zapomnel zapnute pres celou noc, ale baterka mu jeste motorem pohnout dokazala a nafty z nadrze taky moc nezmizelo, ale chvili pred odjezdem v zimnich mesicich by nebylo spatne to dalkove zapinat, tak se na to chci podivat, jestli je to vubec realne nejak predelat na focusu. Bufik ma svoje vlastni cerpadlo, takze naftu si nacuca sam, akorat potrebuje baterku na nejaky ten provoz a spinani ventilatoru v aute, aby se vytopil interier.
Co by clovek neobetoval, aby rano prisel do tepleho auta a nemusel odhazovat snih a skrabat ledy
- pelen
- Skubi
tady to máte
http://www.molpir.cz/CZ/VSETKO.htm
nj akorát koukám, že bych k tomu potřeboval prodlužovačku
- Ahmed
Casovy spinac je dobry do doby, nez zaspis nebo zapomenes vypnout casovani, kdyz dalsi den do prace nevstavaspelen píše:Nebudes prece vstavat o hodinu spis, abys dalkove zapnul bufik. Zkus uvazovat o casovem spinaci v kombinaci se snimacem teploty okoli.
- Ahmed
Bufik je na naftu a jede z baterky a na zatopeni pouzijes ventilator, co uz tam je, takze nemusis montovat milion blbosti, jde jen o to zapnout to na dalku. To je spis pro ty, co to maji pred rodinnym domkem a nemaji pridavne topeni.Skubi píše:tady to máte
- pelen
Tak nakonec jsem zvolil kompromis a koupil jsem tohle:
http://www.conrad.cz/automobilovy-topny ... w+dp61078/
a může se to doplnit i tímto:
http://www.conrad.cz/automobilove-spina ... v+dp61065/
Chytá se to na samolepící suchý zip na palub. desku, nebo spec držáček někde jinde. Myslím, že to na rozmražení okna půlhodiny před odjezdem z hor bude stačit... Vyskouším, uvidím, s dojmy se podělím...
- Skubi
vypadá to zajímavě, ale aby jsi pak ještě nastartoval
- pelen
Pozor! Ventilator ma proud 10A a spinaci hodiny jen 8A, musely by spinat jen rele a rele pak ten ventilator.4100 píše:Tak nakonec jsem zvolil kompromis a koupil jsem tohle:
- pelen
- Skubi
no znám případy, kdy zůstalo svítit světlo v kufru a bylo po startování
(pravda nesvítilo jen půl hodiny)
