Motor nenaskoci
- rubenso
Motor nenaskoci
Zdravim Vas, mam zasadny problem, doteraz auto startovalo ukazkovo a teraz iba toci naprazdno. Fakt netusim, kde by mohol byt problem. Baterka by mala byt v poriadku. Domaci spominal, ze su tu kuny a ze radi hryzu kable, ale zbezne som to kontrolaval a nic som nenasiel. Trosku ma to zaskocilo ze tocim a nic.. Vopred Vam dakujem za rady.
- Jemar
Re: Motor nenaskoci
Zkusil bych nejdřív pojistku palivového čerpadla:
a potom jistič palivového čerpadla. Je umístěný na sloupku před spolujezdcem skoro u podlahy pod plastovým víčkem. Po sundání víčka zkontrolovat jestli je tlačítko zasunuté. Pokud ne, zamáčknout. Možná to není ono, ale za zkoušku to stojí.
- vlko
Re: Motor nenaskoci
Tak já jsem měl podobný problém a bylo to palivové čerpadlo v nádrži. Proměř napájení přímo na čerpadle u nádrže
Ford Focus 1.6 , 74kW, sedan 2002 , Moondust Silver Met.
- favoritwrc
Re: Motor nenaskoci
Zkus si otevřít při startování dveře a poslechnout si jestli po otočení klíčku uslyšíš jak ti čerpadlo dá dávku benzínu.Takový ten krátký typický zvuk čerpadla...
Ford Focus 1,6 16V Ghia, r.v.2000,stříbrná metal.
Motor nenaskoci
Ahoj.Včera jsem auto několikrát nastartovala,popojela,zaparkovala,...a znovu.Když jsem do něho vlezla naposledy,auto nechytlo,vůbec nic,ani netočí.Z kopce pak chytlo,ale jakmile jsem s ním zase zaparkovala,opět nic.Nevíte,čím by to mohlo být?Baterie se prý zdá v pořádku.Děkuji za odpovědi.Mám Ford Focus 1.4 16V rok výroby 1998.
- Quickie
Motor nenaskoci
Protože jsem ten příspěvek měla špatně zařazený, víš? Nemám nafťáka, ani rok výroby od roku 2004, víš? Takže sorry.
- maxo111
- Farkas77
Re: Motor nenaskoci
Ahoj tento problem som riesil uz aj ja a bolo to naozaj to cerpadlo.Dokaze to clovek spravit aj sam ak je trochu zrucny,no problem je vtom ze u focusoch treba dat dole celu nadrz.Nieje to to ako u inych modeloch ze sa tam clovek dostane z pod sedaciek
- Mio
Re: Motor nenaskoci
Ahoj
Odkud je prosim to cerpadlo u nadrze pristupne, staci najet na zvedak?
Nejspis budu mit ten samy problem. takze bych to rad promeril.
Pri poslechu se mi zda, ze nejede, jen jakoby lehce "saskuci". Rele c 7 sepne.
Re: Motor nenaskoci
vyndat nadrz .
- sid
Re: Motor nenaskoci
Zdenule píše:Ahoj.Včera jsem auto několikrát nastartovala,popojela,zaparkovala,...a znovu.Když jsem do něho vlezla naposledy,auto nechytlo,vůbec nic,ani netočí.Z kopce pak chytlo,ale jakmile jsem s ním zase zaparkovala,opět nic.Nevíte,čím by to mohlo být?Baterie se prý zdá v pořádku.Děkuji za odpovědi.Mám Ford Focus 1.4 16V rok výroby 1998.
Zdravím , trochu mně zarazilo jedno "s kopce chytlo" obecně myslím platí , že se nedoporučuje rozjíždět z kopce , roztahovat atd 16V .
Příště bych radši použil kabely.
Ford focus II 1,8 HB 2007
- Miki.N
Re: Motor nenaskoci
Zdravím, tak mě asi taky vypovědělo službu palivové čerpadlo. V pátek věčer sednu do auta, motor naskočí, ale okamžitě chcípne a na plyn vůbec nereagoval. Při dalších pár pokusech startování měl tendenci jakoby chytit, ale potom už točil jen naprázdno. Zkontroloval jsem pojistky a jistič palivového čerpadla a vše se zdá ok, baterka taky. Při otočení klíčku slyším cvaknout relé, ale čerpadlo slyšet nebylo. Musím teda dopnit, že se mě stalo tak 10x za posledního půl roku, že motor naskočil až na podruhé, ale to nevím jestli má nějakou souvislost. Každopádně se to stalo v místě trvalého bydliště, kde se už zdržuji jen někdy přes víkend, takže jsem to nemohl dát k Pavlíčkovi v Brně se kterým mám jen výbornou zkušenost.
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
- Miki.N
Re: Motor nenaskoci
Zdar, tak to opravdu bylo palivové čerpadlo. Vyměněno za origo ford. Celkem s prací za 7500Kč. Takže pěkný vánoční dárek...
Kdyby byl zájem můžu sem dát fotky motorku z toho čerpadla na kterém vyhořel přívodní konektor.
- Infinter
Re: Motor nenaskoci
Jasně že dej.. Co kdyby se to někdy hodilo..
