Vysoké otáčky volnoběhu za jízdy
- lu-k-as
Zdravím,mám takový zajímaví problem s otačkami,za jízdy když vyřadím tak nekdy motor drží otačky třeba až na 4tisících,po sešlapnutí spojky nebo při zastavení se otačky srovnaji na normal,znamej mi rikal že to muže byt nejaka elektricka klapka,že se spatne zavira,má s tím nekdo zkusenost?? Dekuji
zirafak
Re: Vysoké otáčky volnoběhu za jízdy
mas aky motor atd,atd
- maxo111
Je tu viac vlakien kde sa problemy s otackami (viac ci menej uspesne) riesia. Treba to preluskat
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
Bullitt
lu-k-as: tipuju, že máš nejspíš benzín 1.8 nebo 2.0
Je toho tu o tom psáno dost, začal bych asi těmito tématy:
volnoběžný ventil
1.8 - volnoběžné otáčky
Zvláštní chování otáček
Pomalu klesaji otáčky
Zkus to pročíst, je tam pár rad, po čem jít, občas něco z toho pomůže.
volnoběžný ventil
- lu-k-as
Mam 2,0 16v benzin r.v. 2000
- lu-k-as
Bullitt: Diky,procetl jsem to a zkusim par rad ktere tam pisou,napisu jak to dopadlo
