ghostx5844 píše:Ano ja chapem, je to pekne, ale praktickejsie by boli biele ledky. To je vsetko co som tym chcel povedat. Ale chvalim ta usetril si dost penazi.
LED parkovačky (SPDS)
Uřvanej
Re: LED parkovačky (SPDS)
Asi máš možná pravdu,nebo jsem nepochopil jak myslíš tu praktičnost,musel by jsi to vidět jak to svítí v noci.Perfektně ti to osvítí celý prostor přededveřmi,zhruba poloměr 60cm
- ghostx5844
Jasne chapem, ja som nevidel ako to svieti v noci a ako to osvetluje, takze to nemozem sudit. A ked pises ze to svieti dobre, tak to splnilo tvoj ucel a aj ucel naco to tam montuju od vyroby.
gines
Tak už to doopravdy nechápu. Ty parkovačky co jsem dělal začali uplně bez problémů fungovat tak jak mají.
- ghostx5844
No ved to je dobre nie?
gines
No to je jasný že je to dobře ale je to pro mě záhada.
DonatelloDan
Zdravím,
je něco nového k tomumto zajímavému tématu (SPDS v parkovačkách), třeba zkušenosti s časem, STK, Policie ČR...
Předem děkuji za odpověď
gines
Zatím to asi nikdo jinak neřešil. Já to nakonec vyndal.
- Kóťa
Aby to svitilo tak,jak spds maji,tak nevim co bys tam chtel dat.vzdy to bude svitit slabeji...a policista pokud bude chtit,tak Ti flastr da,protoze pozna,ze to neni origo...
m.a.x.i.m.u.s
Včera v tom hrozném počasí jsem potkal blba co měl led pásek z aukra vytvarovaný podle otvoru v nárazníku a používal to jako SPDS. Ti lidi snad vážně neuvažují když používají takové sra*ky co sotva svítí i v takovém nečasu co je teď
Jinak se i hodně rozmáhá svícení parkovačkama a do toho mlhovkama... Do toho stále více blbů s oslňujícíma dodělávanýma xenonama... Ti policajti na toto úplně kašlou
Ex ST220 model 2004
DonatelloDan
Zdravím,
tady je obrázek s vyměněnou T10 parkovací žárovkou (4LED, pro SPDS plánuju 7LED) ve světlometu.
Samo, že mi Policajti můžou napařit pokutu, ale to můžou udělat vždy, protože "vždycky se něco najde"
Prostě se mi nelíbí přídavné SPDS a představa že budu něco vyžezávat do auta. Proto sem chtěl zkusit variantu použití parkovaček s LED jako denní svícení, při zapnutí světel by se k tomu připnul předřazený odpor a intenzita světla by se snížila (jako u parkovačky). Prostě jednoduché, elegantní řešení. Výhody sou jasné, žádný dodatečný zásah do WH nárazníku/světla, umístění světel dle vyhlášky (pozice), svítivost není nikde definovaná (má jít o světla, která dělají auto viditelné, nic víc) a otázka homologace - světlomet homologovaný je, ne?
Další možnost je přelepit světelný senzor a jezdit v režimu AUTO.
Nebo zajet do Forda a nechat si zapojit Xenony jako SPDS (zpožděný start světel)
Nebo jezdit jako dosud a nezapomenout si vždy zapnout světla...
Stejně plánuju zajet na STK s vozíkem, tak se tam poptám co na to odborníci.
m.a.x.i.m.u.s
V parkovačce ti to nebude NIKDY svítit jako homologované SPDS. Ano svítit jako nějaké šmejdy za pár korun přidělané na autech jako SPDS to svítí možná může, ale opět ten maličký bod vůbec nic neřeší, protože i ty šmejdy jsou větší než tenhle malý bod... To už mi přijde přínosnější jezdit na mlhovky současně s touto parkovačkou a výsledek při policejní kontrole by byl i lepší, protože nesvícení je za body a jízda na mlhovky se mi zdá ne...
Nejjednodušší a nejlevnější řešení je přelepení světelného senzoru.
EDIT: A už vůbec nechápu co přinese více diod když hlavní světlo dělá(-jí) ty na vrcholu, protože v tomto světlometu se nehraje na odrazovou plochu na bokách žárovky. A i kdyby to bylo myšleno do konstrukčně jiného tak mám svou zkušenost u otce v klasické parabole u C5 z roku 2004 Tam jsem zkoušel 5 SMD a 25 MSD. Rozdíl byl téměř neznatelný a považovat to za SPDS by bylo úplné bláznovství... Ale pokud chceš dostávat pokuty a případně se dostat do problémů s možnou nehodou a svalení viny na tebe, protože jsi nesvítil a byl přehlédnut tak jen směle do toho a já jen budu doufat, že ten kdo tě přehlídne nebudu já, ale nějaká pořádná Tatra
EDIT2: A ještě si nemohu odpustit připomínku k homologaci. Všiml sis, že homologované SPDS svítí stejně jako nějaká parkovačka se SMD na Mondeu? Já opravdu nikdy. Všechny homologované světla šajní jako blázen- jen musí být správně nastaven sklon. A že je hlavní světlomet homologován? Ano, ale víš o tom, že na homologovaných SPDS má být značka DRL? Vidíš tuto DRL značku někde na hlavním světlometu?
Vážně mě úplně vytáčí takové nápady jak ojebat denní svícení
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Nevím,radit Ti nebudu.Jen Ti řeknu,že jsem o možnostech spds dlouho přemýšlel a nakonec jsem šel do homologovaného.Sice jsem něco řezat musel,ale chci zrovna tohle mít tak,jak má být.Jde především o mou bezpečnost....
- tomik...
A to já jsem tohle svícení vyřešil úplně nejlíp, svítim prostě xenama a hotovo... Myslim, že to je asi nejlevnější
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Bylo:FOCUS ST 2,5T
frantik.17
...přesně tak, ja to dělám jako Tomík, bez nějakého řezání..stresování a pod......
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
buceek07
Jojo..teď to chcou myt všeci oledkovany...
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Filip_Sl a 0 hostů
