Ostřikovače světel
Re: Ostřikovače světel
stejná nádobka ,jen stačí vyvrtat díru dát těsnění a motorek a všechno jede,každá nádobka má výlisek na přichycení druhého čerpadla (není potřeba kupovat jinou nádobku !!!!!!!!!)
http://forum.ford-focus.cz/download/fil ... &mode=view
- ihrdlick
Kluci, je to tak, že je hlavní válec ostřikovače a do toho "červeného" se zasune "modrá" tryska a při ostřiku to celé "červené" vyjíždí ven? UPD: jo je to tak, zkoušel jsem to vytáhnout kleštěma
Mám nové hadice (modré
), nový "Y" kus. už jen nalakovat krytky do barvy vozu a namontovat. 2Wolf2: ptal jsem se na tu průchodku do nádržky a prodavač na mě hleděl, jakobych byl z Marsu
UPD: tak v AUTOCLEVERu mi rozuměli
Je to těsnění katalog. číslo 431 955 465 A a stojí celých 38 Kč.
- ihrdlick
Wolf2: sice jsem elektrikář, ale né autoelektrikář a tak se ptám. Jde nějak ostřikovač světel napojit přímo na ostřik okna? Nebo je lepší, když si to budu spínat sám nějakým tlačítkem? Tlačítlo ale buď přes relé (nevím jaké a jak ho zapojit) a když napřímo, tak to tlačítko musí vydržet 3-3,5A -> zkoušel jsem fci motorku a bral 3,18 A !!!
Ohledně toho připojení , pokud máš u nádobky přípravu na připojení motorku ,tak ho jen zacvakni a přihoď relé do pojistkové skříně a mělo by to fachčit ,pokud nic takového nemáš ,tak bych doporučil extra tlačítko (nějaké miniaturní postačí) ,pak to hodit na extra relé a pojistku (tak to mám já) a vše půjde. (pokud chceš příště odpověď hned ,piš mi na SZ
- ihrdlick
No to byl hnus vyvrtat tu díru
snad to nepoteče...
- ihrdlick
- Damon
Sice tu je fotek dost a postup taky ale když už jsem to nafotil tak to sem dám.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Damon
Jo ještě vysledek
- Benji
Moc moc pěkný,ale hlavně funkční
Na kolik Tě vyšly
Popř.kdes je sehnal..
jinak dík za návod na plazm.tachometr,pořád leží doma:-(
Samotný se na to necítím
Na kolik Tě vyšly
Bylo:ŠKODA 100(po dědovi), RENAULT19 1.8 8v(pouze:-( ,1993)
Ben FF1 , 1.8TDDi Hatch , 7x16" RSW,Přední nárazník z 2002, Angel eyes (black FK) s H.I.D..
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=10497
- Kroco02
Pěkně jste to spáchali s těma ostřikovačema..
- Kroco02
Mám dotaz, myslíte, že by šel na ostřikovače světel použit stejné čerpadlo jak se používá na přední sklo? Tzn, že by bylo jedno na okno a druhé na svetla? Tedy kazdy systém by měl na nádržce svoje čerpadlo, resp. motorek.
- ihrdlick
EE, to čerpadlo na světla je vysokotlaké. To na okna by ti světla jen namočilo, ale neumylo !
pokial mas,alebo chces dat ostrekovace,staci iba jedna nadrzka s vacsim objemom a 1 cerpadlom.dostatocny tlak vyvinie tryska ostrekovaca svetlometov.Kroco02 píše:Mám dotaz, myslíte, že by šel na ostřikovače světel použit stejné čerpadlo jak se používá na přední sklo? Tzn, že by bylo jedno na okno a druhé na svetla? Tedy kazdy systém by měl na nádržce svoje čerpadlo, resp. motorek.
- Kroco02
No ja aby to bylo relativne co nejmene financne narocne, tak bych chtel pouzit trysky asi z octavky, ale ted jsem zmateny, jestli teda by pripadne stacilo nejak se napichnout jeste na ostrikovace predniho okna anebo jestli by tam muselo byt svoje cerpadlo napr. z te octavky, kdyz klasicke z focusa by asi nestacilo..
Já bych s tím tvým tvrzením nesouhlasil, je potřeba použít vysokotlaké čerpadlo na ostřikovače světel .S klasickým čerpadlem ti to dělat nic nebudezirafak píše:pokial mas,alebo chces dat ostrekovace,staci iba jedna nadrzka s vacsim objemom a 1 cerpadlom.dostatocny tlak vyvinie tryska ostrekovaca svetlometov.
