Geometrie - hodnoty na první straně
Nápravy, řízení ...
rsobol
Příspěvek od rsobol » 16.06.2009 22:10
Ahoj, je možné, že mám rozhozenou geometrii, i když jsem jí nechával na podzim kontrolovat a opravit. Teď je červen a koukám, že je zase jedno přední kolo více sjeté, a to vždy vnitřky. A to jsem žádnou díru netrefil. Mám 1,8 TDCI Kombi z roku 2006. Je to snad častý problém tohoto typu? :?:
edit luck.jack
do přílohy jsem dal hodnoty pro geometrii FF2
geo ff2.pdf
(58.84 KiB) Staženo 671 x
L_u_k_y_n
Re: Geometrie
Příspěvek od L_u_k_y_n » 17.06.2009 10:05
spíš našich silnic :(
No a neni to spíš tím, žes to měl sjetý už na podzim a nevšimnul sis toho? 8O
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
rsobol
Re: Geometrie
Příspěvek od rsobol » 18.06.2009 00:02
Ne, ne, ty gumy jsou nové. Může to snad být tím, že auto používám na cestu do práce, která je samá zatáčka, diesel má těžký předek, já jezdím trochu rychleji a to jsou docela veliký síly na podvozek. Ale to je jenom moje teorie, už jsem objednaný na další geometrii :roll: Brácha má Mondeo a je na tom podobně.
kako
Re: Geometrie
Příspěvek od kako » 19.06.2009 20:55
Ked len jedna guma, nebolo to burane? Vacsinou dere oba gumy rovnak, ked je geometria zla. Bolo by asi nastavit aj odklon kolesa, pripadne neako zamerat vsetky kolesa voci sebe alebo karoserii.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 04.07.2009 20:05
Už som to niekde spomínal - aj geometria má potrebu na kalibrovanie - môj známy /pretekár Majster SR v PAV/ si dáva vo svojom servise kalibrovať svoju geometriu 3x ročne.
To je tak - "kamera" mechanikovi pri manipulácii nechtiac spadne, či buchne s ňou do niečoho a už to nehrá - jasné, že sa nepobeží priznať, ale po určitom počte manipulácií/kontrôl a nastavovaní geometrií/ to je proste nutné nakalibrovať. A mnohí - či väčšina(?), to proste nerobia - potom ti protokol môže vyzerať fajn, ale realita môže byť iná...
Výhodnejšie sú na tom 3D geometrie - tam je riziko menšie - iba ak by niečím zavadili do "T" stojana s kamerami a čo i len mierne ho ohli/mierne znamená, že i 1mm už robí neplechu - napríklad pri nosení rebríka....či niečoho veľkého - stane sa/nosník kamier po zásahu vyzerá neporušene i nepohnute...ale.
Takže ak na geometriu - vypýtal by som si ukázať protokol od poslednej kalibrácie geometrie - a samozrejme bol pri celom meraní i nastavovaní...hmm :roll: :idea: :idea:
DalinCK
Re: Geometrie
Příspěvek od DalinCK » 15.07.2009 08:18
Tak prispeji take se svym zazitkem ze vcerejska ... Vytocim predni kolo a na vnitrku hodne sjete! Zbytek pneumatiky vzorek jak ma byt. Tak na to koukam a vytocim na druhou stranu, kouknu na druhe kolo a ta sama situace! Pravdou je, ze toho, ze jsou vice sjete vnitrky jsem si siml uz na jare, kdyz jsem daval letni kola. Navic je ta pneumatika na te sjete strane obcas jakoby vytrhana ... V unoru jsem byl na STK a geometrie v poradku, nedavno jsem byl na testovani tlumicu a tlumice jako nove! Tak povida muj bratr, ze to budou delat vymackane silentbloky v prednich ramenech, v zatacce se proste tim, ze ty gumy jsou vymackane geometrie zmeni a uz to tu gumu hobluje ... Vzpomel jsem si, ze na STK rikali, ze ty silentbloky jsou trochu volnejsi, ale ze to neni na vymenu. Zrejme podle tech pneumatik uz budou ... Co rikate na tuto teorii? Budu muset zajet zkonzultovat do servisu.
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 kW (109 k) Trend, 1/2004
DalinCK
Re: Geometrie
Příspěvek od DalinCK » 28.08.2009 12:31
Tak jsem se vydal na 3D geometrii, protoze se mi sjela prava pneumatika jen na vnitrnim okraji "do mrtva" a jeste nez to zacal typek delat, tak ze zkontrolujem stav silentbloku. No mel pravdu, ty velke silentbloky na ramenech jsou vymackane az hruza a kdyz jsem videl, jak to meni tu geometrii, tak se musi nejdrive vymenit, pak az na geometrii udelat ... .-).
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 06.09.2009 19:50
No moje pneu z vnútornej strany sú ešte fajn - ale na STK mi aj tak na moje požiadanie veľkej pozornosti na silentbloky(na "chodiacich" platniach) povedal občan, aj ukázal neskôr keď som šiel pod auto i ja a jeho kolega mačkal brzdu - že ľavý predný veľký silentblok na ramene je už mäkký...teda blízko "smrti".
Otázne je - v ELIT-e som našiel ten silentblok v ponuke(a od najlepšieho výrobcu silentblokov), ale nie a nie ho zohnať - proste nie sú....
Takže? Objednávate celé rameno - inak to neponúkajú...ale tá cena!!!!
:| 8O 8O 8O :idea:
DalinCK
Re: Geometrie
Příspěvek od DalinCK » 10.09.2009 10:48
V Elite catalogu je ten silentblok od LMI ze jo? Ja jsem ho u znameho predevcirem objednaval, ale vcera opravdu prisel s tim, ze ty silentbloky od LMI nejsou v nabidce protoze je to novinka a ze budou za cca 2 mesice. No ale to nemeni nic na tom, ze silentbloky privezl (sice trosku drazsi), ale zase jsou od dobre firmy Febi-Bilstein, takze je mam a snad je pristi tyden i vymenim a doufam, ze sjizdeni pneumatik prestane ... :-).
BobTDCi píše:No moje pneu z vnútornej strany sú ešte fajn - ale na STK mi aj tak na moje požiadanie veľkej pozornosti na silentbloky(na "chodiacich" platniach) povedal občan, aj ukázal neskôr keď som šiel pod auto i ja a jeho kolega mačkal brzdu - že ľavý predný veľký silentblok na ramene je už mäkký...teda blízko "smrti".
:| 8O 8O 8O :idea:
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 11.10.2009 17:05
Tak už ich mám doma - tie isté ale v inom prebale - len mi ešte nedoručili jeden silentblok na zadnú nápravu - takže to nemením zajtra, ako som sa bol dohodol...ale až keď príde - snáď zajtra alebo pozajtra...
Febi-Swag_bilstein <br />:Q)))))
Febi-Swag_bilstein
:Q)))))
DalinCK
Re: Geometrie
Příspěvek od DalinCK » 13.10.2009 11:30
Tak vypadaji uplne stejne vcetne tech barevnych tecek :-).
BobTDCi píše:Tak už ich mám doma - tie isté ale v inom prebale - len mi ešte nedoručili jeden silentblok na zadnú nápravu - takže to nemením zajtra, ako som sa bol dohodol...ale až keď príde - snáď zajtra alebo pozajtra...
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 14.10.2009 13:31
Takže asi preto, že sú rovnaké - ten známy z Elit-u čo mi ich zohnal, povedal, že to aj sú tie isté - Swag a Febi -iba iný prebal/krabica/.
Stále čakám jeden - jediný blbý malý silentblo :cry: 8O :? :| :roll: k!
pette
Re: Geometrie
Příspěvek od pette » 02.11.2009 18:36
dneska jsem nechal udělat geometrii (přední pneu měli vnitřky taky o fous víc sjetý) a předek byl docela rozhozenej, tak mám zase na chvilku pokoj :wink:
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 08.11.2009 20:17
Tak to je peh - dodnes ten silentblok nemám!!!
Takže ani vymenené ostatné vpredu ani vzadu!
Pch!!! :evil: :x
Prišiel jeden po objednaní dvoch - a že to bol ostatný kus a už sú z Elit objednané napriamo u výrobcu/robia sa párkrát ročne, podľa objednávok sumárne z celej európy asi/. Elit v čr ani sr nemá na sklade ani jeden kus... :o :( :cry:
BobTDCi
Re: Geometrie - výmena silentblokov
Příspěvek od BobTDCi » 17.11.2009 19:27
Tak už to mám za sebou - včera postupné kompletné rozobratie zadnej nápravy - vylisovanie 10ks starých silentblokov a potom nalisovanie 10ks nových - a kompletizácia a montáž zadnej nápravy - sumár skoro 6hodín práce dvoch ľudí.
Dnes popoludní výmena veľkých silentblokov predných ramien...dve hodiny.
Ruky mám ako "baník" - teda automechanik.
Zajtra musím "splašiť" geometriu...aby som mohol jazdiť s pokojným pocitom...
Chcete fotodokumentáciu? :roll: :roll:
Zpět na „Podvozek“
