Otazka ohladom plynoveho pedala
tchifla
Re: Otazka ohladom plynoveho pedala
Příspěvek od tchifla » 16.06.2009 14:52
bod 1. Neviem, mal som diesla. Ten isiel normalne do otacok bez nejakych vyraznych oneskoreni
bod 2. Ano je to tak. Podla mna je tak nastavena regulacia a netreba to riesit. Co teraz chodim na astre, tak tam je tempomat zase prilis uregulovany - velmi velmi pomalicky pridava. Mne viac vyhovovalo fofo.. Takze asi tak
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 16.06.2009 15:15
u diesla bych to viděl na prodlevu turba, jinak trošku tam prodleva je když to srovnám třeba s fiestou s lankem.. ale je to jen otázka zvyku
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
richisan
Příspěvek od richisan » 16.06.2009 17:31
KUTAC píše:1. mam ten isty pocit...na FFI som dupol a slo to hned do otacok (lanko plynu) a tu mi to pride, ze je to cele prespikovane elektronikou
Ja mam el. pedal, nie lanko, a plyn to davkuje plynule, akurat pocitujem turboefekt pred overboostom :idea:
tomason
Příspěvek od tomason » 16.06.2009 17:45
turboefekt je daný převážně velikostí turba při rozjezdu chcešli vystřelení je třeba prošlápnout plyn aby turbo mělo dostatek plynu k rychlé reakci .Fofo 1,6Tdci má jiné turbo a jezdí plynuleji ,ale vetší turbo by mělo více vydržet alespoň to odborníci tvrdí :wink: u benzínu to bude v řídící jednotce motoru si mylím a žádný delay asi není žádaný a nemá tam co dělat .
Kačud píše:Mám ten samý problém s plynem. Sešlápnu pedál a nic. Po chvilce se rozmyslí a jedem. Normálně mi to nevadí, ten okamžik než auto zareaguje je velmi krátký, ale když chci rychle vystřelit z křižovatky tak na to musím myslet nebo mi to chcípne. Je to k vzteku. Mají tyto problémy i FF první generace s benzínovým motorem? Nebo je to specialita dieselů?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
richisan
Příspěvek od richisan » 16.06.2009 17:53
Tomason: Myslim, ze to je dane skor objemom intercoolera, nie velkostou turba :wink:
tomason
Příspěvek od tomason » 16.06.2009 18:11
ty by měli být stejné u všech a nikdy sem to teda neslyšel http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=31685 turboefekt souvisí logicky s turbem a jeho otáčky rozhodují o adekvátním záběru :wink:
richisan
Příspěvek od richisan » 16.06.2009 18:29
Tomason: Medzichladice maju 1,8TDCi rovnakej velkosti. Vynimkou je 1,6 TDCi 80kW, ktory ho ma o nieco vacsi.
Overboost je vlastne kratkodobe zvysenie plniaceho tlaku turba nad maximalnu deklarovanu hodnotu a turboefekt vznika preto, lebo "chvilu" trva, kym sa IC naplni vzduchom pri plnom zosliapnuti pedala.
tomason
Příspěvek od tomason » 16.06.2009 18:36
Tak když tam není tak to nemůže jet Prodleva
Prodlevu turbodmychadla cítí řidič jako prodlevu mezi okamžikem, kdy sešlápne plynový pedál, a okamžikem, kdy pocítí zátah motoru způsobený turbodmychadlem. To je způsobeno dobou, kterou potřebují plyny ve výfukovém systému k dosažení vyššího tlaku, a také rotační setrvačností turbíny. Mechanicky poháněný kompresor tímto problémem netrpí. Tento efekt se nazývá turboefekt, vyskytuje se pouze u automobilů, který pohání přeplňovaný motor s turbodmychadlem.
Prodlevu je možné snížit různými způsoby. Jedním z nich je snížení rotační setrvačnosti turbíny, například použitím lehčích částí nebo zmenšením jejího průměru (a korespondujícím zvětšením délky). Některé závodní okruhové vozy také využívají systém, který zabraňuje snížení otáček turbodmychadla po ubrání plynu například při průjezdu zatáček, čímž se zabraňuje vzniku turboefektu. Funguje tak, že po ubrání plynu dojde ke vstříknutí paliva před turbodmychadlo do výfuku, kde se vznítí a znovu ho roztočí. Navenek se to projevuje typickými plameny z výfuku. Také se používají namísto fluidních ložisek precizní kuličková ložiska, která snižují tření. Někteří výrobci používají namísto jednoho velkého turbodmychadla dvě menší, která nemají takový problém se setrvačností a roztáčením. Jedno se používá pro celý rozsah otáček a druhé se k němu přidá ve vyšších otáčkách. Turbodmychadla také mohou být rozdělena tak, aby každé z nich dodávalo vzduch pro polovinu válců, tak jako např. u motoru Volvo 2.8 T6. Další možné rozdělení spočívá v systému dvou turbodmychadel, kdy každé je umístěno za jednou řadou válců a využívá výfukových plynů této řady válců (u Vidlicových motorů), ale stlačený vzduch je spojen např. v intercooleru, odkud již jde jednou společnou trubkou do škrtící klapky, jako je tomu například u vozu Renault Safrane Biturbo.
logo Wikimedia Commons
Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu
Turbodmychadlo
Citováno z „http://cs.wikipedia.org/wiki/Turbodmychadlo
Kategorie: Motory
Zobrazení
Anndy
Příspěvek od Anndy » 21.06.2009 14:41
Alebo ako účinné spojenie sa ukazalo spojenie kompresora a turba. Eliminujú sa nevýhody oboch riešení a určite sa odstráni turboefekt.
richisan
Příspěvek od richisan » 21.06.2009 15:45
Anndy: Kompresor je naj :twisted:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 21.06.2009 19:44
ale zerie moc vykonu :D Fakt dobrym pocinom su TSI od VW, kde je kompresor a turbo. Kompresor zabera od prvej otacky, neskor sa prida turbo a kompresor sa odpoji. Tym sa eliminuju nevyhody - turba (turbo efekt, zly zaber v nizkych otackach) a nevyhody kompresora, vyssia spotreba paliva (kedze nezanedbatelna cast vykonu motora ide na pohon kompresora).
richisan
Příspěvek od richisan » 21.06.2009 22:20
TSI ano, no ked tak ten dvojliter (zda sa mi, ze v sobotu bol v AMR test Scirroco 2,0 TSI a Jacz ho dost chvalil :P ), 1,4TSI by som nechcel ani zadara :lol:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
