Venkovní zrcátka
ghostx5844
Re: Zrcátka
Příspěvek od ghostx5844 » 30.10.2008 22:49
Spetne zrkadla su vyhrievane spolu so zadnym oknom a predne okno je vyhrievane spolu s tryskami ostrekovacov. A k tej ziarovke u spetiakov sa dostanes najlepsie tak, ze si cele sklicko natocis smerom hore. Pod zrkadlom uvidis taku bielu packu co ide od toho sklicka. Staci tu packu podvihnut tenkym srobovakom a jeto.
Kóťa
Re: Zrcátka
Příspěvek od Kóťa » 22.01.2009 17:56
Dlouho tu nikdo nic nenapsal :-) Když umeju auto,tak mi zůstane voda ve venkovním zrcátku.Klidně i pár dnů.Když se pak rozjedu,tak všechna vystříká na bok auta...To tam nejsou nějaké odtokové kanálky?Jestli ne,tak co tam vyvrtat malou dírku?Nemáte někdo fotku zpěťáku bez zrcátka????
Rumcajs1
Re: Zrcátka
Příspěvek od Rumcajs1 » 22.01.2009 18:57
Kóťo, ty jsi ale kutil :D
Když vyleze tvoje ženská ze sprchy a má na sobě kapky vody, je to přece sexy, tak proč by mondík nemohl být taky od vody.
Taky už jsem si toho všimnul, ale fotku bez zrcátka bohužel nemám.
Raději to auto neumývej, nejdřív si všimneš kapek ze zrcátka a pak ještě uvolněnýho znáčku, ta koupel mu asi nesvědčí :mrgreen:
Kóťa
Re: Zrcátka
Příspěvek od Kóťa » 22.01.2009 19:26
Jsou to píčovinky,to je mi jasný :mrgreen: Ale umyl jsem to a jak jsem dnes vyjel,tak mám prostě boční okno opět usrané od té zas*ané soli.Takže zase blbě vidím do stran a do zrcátka.... :cry: bůůůůů :lol:
Boban
Re: Zrcátka
Příspěvek od Boban » 27.01.2009 05:56
Teda Koťo ty máš, starosti :idea: :mrgreen: až bude srázek vezmu sebou sadu vrtáčku, mám i 0,5mm a uděláme dirky všude kde ti drží voda :idea: :lol:
Kóťa
Re: Zrcátka
Příspěvek od Kóťa » 27.01.2009 06:36
Jsme domluvený... :lol:
vavris2
Re: Zrcátka
Příspěvek od vavris2 » 11.06.2009 12:24
zdarec chlapi a jak poznám že mám vyhřívané aji zrcátka....v zimě sem to nezjistil protože auto stojí pod přístřeškem :wink:
Ford Mondeo Notchback MK-II, 1.8 TD rv.1996 66kw
Rumcajs1
Re: Zrcátka
Příspěvek od Rumcajs1 » 11.06.2009 12:51
jestli je máš el. ovládaný, jsou i vyhřívaný.
- V6 -
Re: Zrcátka
Příspěvek od - V6 - » 11.06.2009 18:09
A taky to vysuší i jemné kapky vody :wink:
Mondeo V6 r.v. 98 5dv.Ghia zelen metal, STkit, 17" alu + 215/45/17 předek, 225/45/17 zadek, podvozek -35mm
pracovně levnější jezdidlo,nezabte mě - fiat marea wejkend 2,4TD HLX
vavris2
Re: Zrcátka
Příspěvek od vavris2 » 11.06.2009 22:43
tak eletricky ovládane jsou ale nwm jestli to funguje nebot snema nehýbu :wink: jednou sem si je nastavil a tet se mi podlenich tak dobře jede :)
Rumcajs1
Re: Zrcátka
Příspěvek od Rumcajs1 » 11.06.2009 23:14
tak když jsi si je nastavil tak asi fungujou :wink:
vavris2
Re: Zrcátka
Příspěvek od vavris2 » 12.06.2009 11:22
tak to jooo budu to muset nekdy vyskoušett :wink: :lol: :) :D
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 16.06.2009 11:19
Mám malý problémek u spolujezdcova zrcátka. Jde mi ovládat klasicky elektricky, ale při couvání k chodníku mi jde dost málo naklopit směrem k zemi, že mi vlastně nepomůže. Když to udělám opačně tak jde zase zbytečně moc naklopit nahorů. Je možnost upravit náklon toho zrcátka, aby se dalo více sklopit k zemi a méně do nebe?
Ex ST220 model 2004
- V6 -
Re: Zrcátka
Příspěvek od - V6 - » 16.06.2009 19:17
Asi to máš přeskočené a jde ti mál odolů a moooc nahorů, určitě to musí jít dát tak jak má. jen ne je otázka, jestli jen menším násilím, nebo i beznásilí...
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 16.06.2009 19:22
V6: Jj, vidím to stejně. Jen jak to teda opravit? :(
Ex ST220 model 2004
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
