DanCZer
Re: Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!
Naposledy upravil(a) DanCZer dne 20.01.2026 16:38, celkem upraveno 1 x.
A teď mi tu všichni můžete políbit prdel!
hikeen
taky si pohrávám s myšlenkou koupě novýho autoradia.
A pokud chce člověk něco lepšího tak se podle mě vyplati tohle:
http://www.cardvdkit.com/index.php?main ... b3845ef025
vše by mělo být kompatibilní. jen zastrčit zapojit a mělo by jet.
GPS, BT handsfree, DVD, MP3, atd.
nemá už někdo zkušenosti?
DanCZer
Naposledy upravil(a) DanCZer dne 20.01.2026 16:37, celkem upraveno 1 x.
hikeen
ještě jsem to nezkoumal jestli třeba není možné připojit externí mikrofon.
a co dneska lákadlo pro zloděje není?:)
navíc i ta cena je na to, co to umí velmi rozumná. kenwood a spolu s podobnejma funkcema 40t.
tohle je tretinova cena...design je shodnej vlastně s origo...
DanCZer
- vitacz
Je to pekne, ma to mnoho funkci, ale zvuk si myslim bude na dve veci.
Radeji bych si koupil radio bez Navigace, ale at ma kavlitni zesilovac.
Do autoradi bez odjimatelneho panelu bych nesel hlavne protoze parkuju na ulici. Kdyby byla garaz asi bych panel tolik neresil.
hikeen
kvalita na prd? v dnešní době se komponenty značkových a noname věcí dost často neliší zvlášť u elektoroniky...ale radio jsem neslyšel tak nevím.
odjímatelný panel? když ukradnou tohle radio tak jim to je stejně naprd pokud neznaj klíč. samo někdo možná ví jak to obejít.....
DanCZer
- sakalnr
Kedze som tam mal seriovy kazetovy, tak bol najvacsi cas poobzerat sa po zmene. Chcel so iba original velkost 2-Din, a volba padla na Clarion DUZ 388. Pri instalacii som musel trochu obrusit hrany p. dosky, kupit kablove redukcie. Mam ho vyse roka zatial maximalna spokojnost. A ten rozdiel vo zvuku priam neuveritelny. Nikdy by som neveril co dokaze zmena radia, repraky origo fordacke!
link:
http://www.hudbadoauta.cz/ESHOP/index.p ... duz-388rmp
link:
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
romicko
radio 2 DIN
Uvažuji o koupie autoradia do Focusu r.v.2003 stavajici originalni autoradio rady 5000 na kazety 2 din kdyz koupim neoriginalni autoradio 2 din budu k nemu potrebovat nejakou redukci alebo ramecek nebo bude pasovat bez ramecku chtel by sem tam tohle radio http://e-shop.tuning-centrum.cz/product ... ikost-2din predem dekuji za radu. R
- vitacz
romicko:
Autoradio je to pekne, ale ve focusu I neni radio 2din ale nejakych 1.6Din nebo co. pokud tam budes chti dat tohle radio tak bez pilniku to opravdu nepujde.
Nekteri uz zde pilovali a radio o velikosti 2DIN zapasovali a vyapda to opravdu dobre.
Udelej si kafe
a precti si toto tema od zacatku. Dozvis se mnoho velice uzitecnych informaci
Udelej si kafe
romicko
Moc krat dekuji za radu,takze tu koupi jsem vylucil protoze pilovat to nechci za rok az dva by sem chtel mondeo a fofo by sem prodal ale radio sem si chtel nechat a pak by tam zustala ne prilis pekna dira,ted ale nevim co koupit jesli 1din nebo sehnat original radio alespon nejakou 6000 aby to melo cd a to tam dostanu bez problemu jesli se nemylim. Ale za radu dekuji.Radia rady 5000 a rady 6000 jsou rozmerovo stejne??? Nebude vadit kdyz to bude treba z mondea?A co konektory meli by byt taky stejny?
- Wincenzou
Ahoj lidi, možná se tady už o tom psalo ale ve vyhledávači jsem to nenašel... dá se SENCOR 9104 napojit na dálkový ovládání pod volantem přes nějakou redukci? Jestli ano tak kde bych to mohl sehnat a za kolik, díky Vám všem.
- r0mik
Nechci ti mazat med kolem pusy a zaroven nechci byt drzy, ale...
Myslis ze by se nekdo pro takovou tesco znacku jako je Sencor odhodlal navrhnout, realizovat redukci?
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- vitacz
Ahoj, Tak u tohoto radio pripojit OEM ovladani nelze.
Jednak jsem nikde nenasel, ze by to psali a navic jsem na zadni strane radia neobjevil 3,5mm jack, ktery se vesmes u mnoha radii vyuziva k pripojeni ovladani.
Dostanes tomu pouze dalke ovladani prez IR, kde se senzor nachazi na predni strane panelu.
Navic s vykonem 4x35W by jsi asi moc spokojeny nebyl.
Zalezi co od radia ocekavas. Pokud chces multifunkci za dobry pomer cena/vykon
Premyslel bych napr. o Radiu Eonon E0857 http://eonon.cz/sk/index.php?page=detai ... =6&id=0100 sice nema GPS, ale da se tento modul dokoupit.
ihrdick tot radio ma ma http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=1080
A nebo toto http://www.eonon.info/?p=productsMore&i ... -BLUETOOTH to uz GPS ma
Radii je hodne, ale abych pravdu rekl, tak multifunkci s moznosti pripojeni oem ovladani jsem jeste nevidel.
