Přestřihnutý kábel u autorádia
webdat
Příspěvek od webdat » 08.06.2009 22:03
Zdravím lidičky. Mám dotaz. Můj milovaný synovec mi přestl v mém FF 2000 kábel co je vyvedený z autorádia na Handsfree. Od té doby co to přestřihnul,. tak autorádio nejede jen je na něm nápis PHONE. Prosím poraďte co s tím. Díky.
Ford Focus Kombi 1,8TDDi - r.v. 2000 (diesel) - 66kW
Max. dosažená rychlost 192 km/hod bez přečipování
Re: Přestřihnutý kábel u autorádia
Příspěvek od foki » 08.06.2009 23:47
tak tam mas neco propojeneho a stale to hlasi radiu ze mas zaply foun
webdat
Příspěvek od webdat » 09.06.2009 06:29
foki píše:tak tam mas neco propojeneho a stale to hlasi radiu ze mas zaply foun
Taky si to myslím. Akueárnevím který káblík by mi to mohl dělat. Nemám od toho schéma, a dál to kutit se neodvažuju sám, abych to víc nezničil.
racetiger
Příspěvek od racetiger » 09.06.2009 08:49
Tam kde je to porusene natvrdo prestrihnout a znovu spojit - takhle bych to resil
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
Black66
Příspěvek od Black66 » 09.06.2009 08:52
Máš jedinou možnost- napoj z5 přestřihnutý káblík (barva na barvu). Pokud to nepomůže, tak se obávám, že ti odešel v rádiu brouk co detekuje připojené periferie a tím pádem bude muset jít rádio do opravy. (možná ještě nějaký centrální reset- pokud tam teda v menu je)
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
Black66
Příspěvek od Black66 » 09.06.2009 08:59
Ještě doplním, místo toho resetu zkusit radio odpojit od napájení (hodina by měla stačit). Musíš ale znát kód!
webdat
Příspěvek od webdat » 09.06.2009 12:23
Tak odpojení nepomohlo. A co se týká kábelu, tak asi to už nepůjde bo ten přestřihnutej držák na handsfree už nenajdu. Takže musím koupit nové rádio. Tu na fóru jsem viděl nějaké rádia ale to jsou většinou všechny od 3000 Kč víše. Nechci do toho tolik investovat, a viděl jsem za 1700 Kč i s USB portem a výkon 4 x 40W což mi stačí. Takže i tak díky.
Boban
Příspěvek od Boban » 09.06.2009 12:27
mám pro tebe řešení cca za 2500kč pioneer s bluetooth
webdat
Příspěvek od webdat » 09.06.2009 12:29
Boban píše:mám pro tebe řešení cca za 2500kč pioneer s bluetooth
To je na mě moc moc drahé. Hledám rádio do max. 1500 Kč.
Boban
Příspěvek od Boban » 09.06.2009 12:33
měl bys to i z ovládáním pod volantem a rámečkem s kastlíkem, čili bez investic a 100% funkční jak origo.
webdat
Příspěvek od webdat » 09.06.2009 12:41
Boban píše:měl bys to i z ovládáním pod volantem a rámečkem s kastlíkem, čili bez investic a 100% funkční jak origo.
Ok mrknu se.
Naposledy upravil(a) webdat dne 09.06.2009 13:39, celkem upraveno 1 x.
Boban
Příspěvek od Boban » 09.06.2009 12:50
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=15113 pokud budeš chtít víc fotky mám doma je k tomu samo krabice a manuál.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 09.06.2009 15:55
A jak reaguje rádio na odpojení konektroru s PhoneMUTE kabelem? (jeden konektor je napájecí, druhý reproduktorový, třetí je k DO, čidlu rychlosti, HF sadě...)
webdat
Příspěvek od webdat » 09.06.2009 20:01
jenikHK píše:A jak reaguje rádio na odpojení konektroru s PhoneMUTE kabelem? (jeden konektor je napájecí, druhý reproduktorový, třetí je k DO, čidlu rychlosti, HF sadě...)
Ne absolutně ro nereaguje. Furt je tam napsané PHONE. Asi to vyndám a koupím jiné. Nezná někdo prosím odkaz ru na fórum, jak vyndat autorádio? Když to hledám . nic mi to nenajde. Díky za pomoc.
DanCZer
Příspěvek od DanCZer » 10.06.2009 11:26
webdat píše: Ne absolutně ro nereaguje. Furt je tam napsané PHONE. Asi to vyndám a koupím jiné. Nezná někdo prosím odkaz ru na fórum, jak vyndat autorádio? Když to hledám . nic mi to nenajde. Díky za pomoc.
K vyndání autorádia - je to jednoduché. Mně se nejvíce osvědčil svářecí drát, protože je dostatečně pevný a dobře se vleze do montážních otvorů v originálním autorádiu. Potřebuješ dvě "účka" naohýbaná tak, aby ti šla volně zasunout do otvorů, na stranách rádia. Je dobré si je udělat dost "dlouhé" - do otvorů je třeba je zasunout nadoraz = cca. 2 cm + musíš počítat s tím, že těmito účka budeš páčit ve směru do stran (levým vlevo, pravým vpravo) = pokud bys to účko položil na stůj v poloze, jak se píše písmeno "U", tak výšku bych doporučil tak 50 - 80 mm, a šířku na rozteč otvorů.
Demontáž je pak jednoduchá:
- zasunout obě účka nadoraz
- zapáčit levým účkem vlevo a pravým vpravo
- za současného páčení do stran táhnout za tato účka směrem k sobě (myšleno k vlastní osobě)
Shrnutí:
potřebný materiál a nástroje - svářecí drát, kombinačky
potřebný čas včetně výroby úček - 5 minut :)
Ford Focus Combi 2003 1.8 TDDi 66kW, Najeto přes 234 568 km s průměrnou spotřebou 5,54 l/100km.
