Led imobilizéru
Tad
Led imobilizéru
Příspěvek od Tad » 20.11.2006 20:43
Dneska se mi stala taková zvláštní věc po nastartování a ujetí cca 500m mi začala sama od sebe a neoravidelně blikat LEDka imobilizéru. Nepociťoval sem žádný škubání ani nic neobvyklého.
Po zhruba 30 vteřinách blikat přestala. Nesetkal jste se s tim někdo, není to předzvěst něčeho ne moc dobrýho?
zirafak
Re: Led imobilizéru
Příspěvek od zirafak » 21.11.2006 06:24
Tad píše:Dneska se mi stala taková zvláštní věc po nastartování a ujetí cca 500m mi začala sama od sebe a neoravidelně blikat LEDka imobilizéru. Nepociťoval sem žádný škubání ani nic neobvyklého.
asi nebol spravne nacitany kluc,ale to by si asi ani nenastartoval....proste elektronika
MK
Příspěvek od MK » 21.11.2006 07:04
V manualu pisou neco o tom, ze je to znamka spatneho nacteni klice, ci pokusu o nastartovani spatne nakodovanym klicem. Ale melo by se to dit hned pri zapnuti zapalovani, kdy ledka asi na 3s sviti trvale, pak by mela zhasnout nebo zacit blikat. Mozna, ze imobilizer ztratil orientaci a treba vlivem vibraci se nejakym zpusobem prerusilo "spojeni" mezi klicem a imobilizerem a chtel klic nacist znovu...
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
carlos
Příspěvek od carlos » 21.11.2006 11:55
Tak tohle se mi nedávno stalo také, nastartoval jsem a LEDka začala blikat, ale auto bylo v pohodě. Vypadá to opravdu na špatný signál od čipu
v klíči, mám kovový přívěsek na klíči, tak možná to trochu rušil.
Pokud to ovšem není známka něčeho jiného? Holt elektronika.
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
Tad
Příspěvek od Tad » 21.11.2006 12:23
No hlavně že to jezdí, ne?
Fuks
Příspěvek od Fuks » 21.11.2006 13:12
Dočetl jsem se, že to může udělat, když se startuje ihned po zastrčení klíče do spínací skříňky a nenechají se zhasnout kontrolky. Má tam být prodleva na načtení klíče. Tak nevím :?: :? :?
Tad
Příspěvek od Tad » 21.11.2006 13:24
Fuks píše:Dočetl jsem se, že to může udělat, když se startuje ihned po zastrčení klíče do spínací skříňky a nenechají se zhasnout kontrolky. Má tam být prodleva na načtení klíče. Tak nevím :?: :? :?
No to je možný, protože auto bylo zahřátý takže jsem nejspíš hned startoval.
MK
Příspěvek od MK » 21.11.2006 13:26
Aha, no tak to je potom jasne, zajimave je, ze dovoli start. :)
pelen
Příspěvek od pelen » 21.11.2006 20:30
MK píše:Aha, no tak to je potom jasne, zajimave je, ze dovoli start. :)
Kdyz je motor teply, tak take hned startuji a necekam na kontrolky. Imoblizer mi vsak nejak nestandardne jeste nezareagoval. :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 21.11.2006 21:13
Mi se to stalo poprve, kdyz jsem pred cca 3 mesici odjizdel z dovolene a mel jsem pos.... plynovy pedal, cumel jsem na to jak puk, po chvili to prestalo. Pred 14 dny se mi to stalo znova, ale nechtelo se mi moc dlouho cekat, nez to zhasne, tak jsem nastartoval znova a byl klid. Vzdycky cekam, az zhasnou kontrolky, drive startuju jenom, kdyz potrebuju auto posunout o dva metry, jinak cekam a stalo se mi to 2x, co jsem si toho vsiml. Ale pry na to je napojeny jenom imobilizer, takze by to jinou zavadu signalizovat nemelo. Kovove privesky nemam a klic strkam porad stejne.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 22.11.2006 10:10
Zatím se mi to nestalo - čekám až zhasnou :? :? :wink: :wink:
