je to možné ? alebo je to skreslený udaj kvôli iným rozmerom ráfikov a pneu ? letne 16" 205 / 55 zimne 15" 195 / 65
spotreba letne pneu vs zimne
- miro
po prezutí na zimne gumy sa mi znížila spotreba cca o 0,6 lit. na 100 km.
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
- Skubi
no já mám rozměry stejné, tak jsem zvědav
- pelen
Nejde jen o rozmery.Skubi píše:no já mám rozměry stejné, tak jsem zvědav
Letni pneu - je teplo, motor je brzo na optimalni teplote, teply olej v prevodovce, tepla vazelina v loziscich ....
Zimni pneu - je zima, motor je pozdeji na optimalni teplote, pri kratkych jizdach ji ani nedosahne, studeny olej v prevodovce, studena vazelina v loziscich ...
Ferino
Obecně je v zimě vždy vyšší spotřeba, jak z důvodů co psal Pelen, tak tím, že se jezdí daleko víc na mokru na břečce ve sněhu, což vše klade větší odpor kolům, než suchá silnice v létě.
Pokud Miro přezul na užší vzorek a snížil tím odpor pneumatik, tak to bylo asi tím. Pokud teda teď nemá rapidně menší obvod kola, což by mu přidávalo na tachecu ujetých km a tím "snižovalo" spotřebu
Ale to hledat nebudu, páč kalkulaček na obvod pneu je na netu dost a dost.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
zirafak
- Skubi
no já myslím, že co vezme v zimě dlouho studený motor atd, tak v létě vynahradí klíma
- Ahmed
- peky
- miro
aj ja preto sa my to zdalo divnepeky píše:Mam stejny rozmery a zatim je spotreba stejna jako na letnich, ale jeste neuhodila poradna zima, to si myslim , ze pujde spotreba o neco nahoru. z predchozich aut mam zkusenost ze cca o 0,5-1l.
- boss99
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
