Lze "vyradit" EGR u TDCi?
conti
Re: Lze "vyradit" EGR u TDCi?
Příspěvek od conti » 06.03.2009 19:02
U některých aut je to tak, že to řídící jednotka kontroluje a právě když se EGR zaslepí, pozná to.
A určitě se to projeví v chodu motoru. Když to nespadne do nouzáku, ubere to naftu, tlak turba a kdoví co ještě. Myslim že to je u aut s EURO4.
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 06.03.2009 19:48
Ja mam take info, ze pri 2.0TDCi (PSA) to ide zaslepit v poho, bez zaregistrovania motorom a svietenim kontrolky motora.
U 1.8TDCi to ide zaslepit rovnako, akurat moto to registruje a svieti kontrolka motora. Ci to ma na chod motora aj negativny vplyv, to uz neviem. :? Ked padne zaruka na auto budem sa tym zaoberat...
Homer
Příspěvek od Homer » 06.03.2009 22:01
Ahoj
Jsem majitelem 1.8 TDCi již se zaslepeným ventilem a žádná kontrolka mi nesvítí. V chodu motoru nepociťuju rozdíl a výkonem mi to příjde taky stejný. Zaslepil mi to mechanik ve Ford servisu, protože jsem mu auto přivezl s tím, že mi to dost kouřilo. Samozřejmě budu po příčině zvýšený kouřivosti pátrat, protože nemám rád v autě "něco", co mi někdo odstaví s tím, že takhle se problém opravil. Když už tam to "něco" je, tak to tam má asi jinou funkci, než závaží.
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW, combi, 10/2001, aquamarine. Obrázek
Ford Fiesta 1.1 37kW, 3-dv., 12/1995, silver. Obrázek
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 06.03.2009 23:15
no funkciu to tam ma tu spominanu, pomaha to plnit emisnu normu Euro4
conti
Příspěvek od conti » 07.03.2009 12:51
Ještě bych dodal, že u některých aut jde činnost EGR omezit v softweru řídící jednotky pomocí diagnostiky. Do motoru jde pak víc vzduchu a i to líp jede. Dělal jsem to u Opla, VW.
U Forda nevim. Ještě jsem neměl tu čest.
Jinak chiptuneři to umí upravit tak, že ho vyřadí úplně aniž by to řídící jednotka postrádala.
Lesi
Příspěvek od Lesi » 08.03.2009 15:14
Jsem zaselepený už 7000km a ani ve Fordu na diagnostice nic nepoznali :P A Focus (1) to nepozná, takže kontrolka motoru nesvítí 8O
115PS TDCImrdinka 2004 Obrázek
Noah
Příspěvek od Noah » 21.03.2009 09:09
Cauko nejaky postup jak jsi to udelal bys nemohl poskytnout?Diky
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
Lesi
Příspěvek od Lesi » 23.03.2009 05:16
Mě to nahlásilo chybu Recyklace výfukových plynu (NeFordácká diagnostika). Tak jsem zaslepil záslepkou a odvezl při zimní akci na Ford Diagnostiku, ať mi smažou chyby. A prostě to zatím funguje 8O
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 24.03.2009 12:14
no dobre,asi som iný,ale aj tak to celkom nechápem,keď sa zaslepí zvýšia sa emisie? a ešte čo?
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
vondr
Příspěvek od vondr » 26.03.2009 12:10
Taky by mě zajímalo jestli se nebudou usazeniny hromadit vtý zaslepený trubce a co to může zpusobyt a jestli u 1,8 TDDI to dlouhodobý požíváním někomu vyhlásipo poruchu EPG nebo ne a prošel emisema a co sptřeba počítal to někdo??
focus combi bílí 1,8 TDDI 66kW skoro 2003 190 tis km
Milano
Příspěvek od Milano » 25.04.2009 18:21
No měl by sis přečíst téma zaslepení egr u tddi, tam odpovědi na tvé otázky máš...
Jinak dneska jsem taky zaslepil EGRko, nejelo mi to nejprve do 2t. otáček, později i do 2,5t.,no a ted' pohoda, žádnej kouř, táhne odspodu, protáhl jsem to asi jen 25 km, kontrolka se mi žádná nerozsvítila a jestli se rozsvítí, nechám si tuto konkrétní chybu zrušit nadobro a bude pokoj....
Jen by mě ještě zajímalo, jestli se po té může více zanášet kat a jestli se dá případně taky u tdci bez ňákých následků odstranit a zvýšit tím krapet výkon, co? :lol:
Focus sport 3D 2003 1.8 TDci 85 kw, xenony, vyhř. čelní okno, zrcátka i sedačky Recaro, el. nastavitelná sedačka řidiče + zrcátka, palubní počítač, digi klima, egr off, kat off, černá perlet'
Otas(cz)
Příspěvek od Otas(cz) » 22.05.2009 14:58
Zaslepil jsem taky, najeto asi 300km od té doby a kontrolka prozatím žádná nesvítí.
1.8 TDCi, 85 kW, 2002
mirec1000
Příspěvek od mirec1000 » 23.05.2009 16:38
mne sa znova rozsvietila asi pred mesiacom a svietila asi tri tyzdne. Po dlhsej jazde, asi 700km nakoniec zhasla a rozsvieti sa iba normalne pri startovani...
Ford Focus Combi Ghia 1.8TDCi, 74kw, 12/2003 Machine Silver
kodl1232
Příspěvek od kodl1232 » 24.05.2009 15:57
Zdarec taky jsem ten ventil zaslepil přestalo to kouřit a taky se mně zdá že to lépe táhne už od spodu.Mám focus kombi 1.8 TDCI 74 kW r.v. 2003.A jinak bych se chtěl zeptat jak jste s focusem spokojeni Vy?Je to moje pátý auto.Měl jsem škodovku,scorpio,dva nissany a teďka focuse.A můžu říct že focus je zatím nejhorší co jsem měl.
Focus 1.8 TDCi combi 74 kW r.v.2003
Lesi
Příspěvek od Lesi » 25.05.2009 17:56
Tak mě se kontrolka rosvítila znovu až po 7000km. To mě asi sam od sebe nezhasne jak znam mého Focuse. Já měl Nissany GTI a dobrý a focus mi přijde také fajn :lol:
