zvuk při brzdění
Nápravy, řízení ...
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 06.11.2006 13:14
jestli to bylo chvili po vyjezdu a jedno z prvnich brzdeni, tak na to si zvyknes, to byla jenom rez :wink:[/quote]
mno, na tom něco bude, ale jakmile bude lepší počasi, juknu na to, jistota je jistota :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.11.2006 18:18
Ta rez jde dobre videt treba na fabiich. Staci kdyz auto stoji par hodin ve vlhku a uz jsou na kotoucich videt rezave fleky.
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 08.11.2006 07:34
takže změna....při prvním brzdění po odjezdu to je v poho. po delší době, při sešlápnutí brzdy, cca 15-20 min se opět ozve ten divný zvuk u pravého zadního kola, takové dření kovu o kov. po puštění brzdového pedálu to jakoby ještě škrkalo o brzdu ve vteřinových intervalech, todle trvá chvilku. pak zas v poho, dokud nezačnu brzdit.
pelen
Příspěvek od pelen » 09.11.2006 19:42
Pokud mas vzady bubny, tak bych se do nej podival, treba je spatne usazena nejaka celist. :cry:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 10.11.2006 08:44
pelen píše:Pokud mas vzady bubny, tak bych se do nej podival, treba je spatne usazena nejaka celist. :cry:
mám tam destičky, dneska jedu do servisu ke známému, tak se na to mrkne, popř. vymění destičky. asi budou vybrzděné, nic jiného už mě nenapadá :?
pepino
Příspěvek od pepino » 13.11.2006 10:55
určitě to budou destičky taky jsem to měl a jedna destička byla úplně sjetá na plech. až je vyměníš tak uslyšíš rajskou hudbu při brždění ( nic ti nebude drhnout)
je Mondeo MK V 2,0 TDCi 132 kw, kombi, bílá, 6/2016 titanium
je Mondeo MK IV 2,2 TDCi 157 kw, kombi, černá 12/2009 titanium
byl 1,6 EcoBoost 110 kw červená Candy 5 dv. titanium
byl 1,8 16v 5dv r.v. 12/1998
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 15.11.2006 09:38
pepino píše:určitě to budou destičky taky jsem to měl a jedna destička byla úplně sjetá na plech. až je vyměníš tak uslyšíš rajskou hudbu při brždění ( nic ti nebude drhnout)
jj, už mám vyměněno, jedna destíčka úplně sjetá domrtva :oops: teď už je to nádhera, fakt rajská hudba :wink:
Fuks
Příspěvek od Fuks » 17.11.2006 18:06
Ještě se vrátím k tomu ABS. Jestliže je auto vybavené ABS, tak na všech kolech a je jedno jestli má vzadu bubny či kotouče. Kdyby to tak nebylo byla by docela sranda ho udržet - při prudkém brzdění na sněhu - na silnici :wink: :wink: :wink:
Naposledy upravil(a) Fuks dne 17.11.2006 20:45, celkem upraveno 1 x.
pelen
Příspěvek od pelen » 17.11.2006 18:29
Fuks píše:Ještě se vrátím k tomu ABS. Jestliže je auto vybavené ABS, tak na všech kolech a je jedno jestli má vzadu bubny či kotouče. Kdyby to tak nebylo byla docela sranda ho udržet - při prudkém brzdění na sněhu - na silnici :wink: :wink: :wink:
To ma logiku. ABS meni tlak v cele brzdove soustave. :wink:
Fuks
Příspěvek od Fuks » 17.11.2006 20:46
pelen píše:
Tak, tak :wink: :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 11.01.2008 16:39
Me zas pri brzdeni huci obe zadni kola. Dela to pouze pri brzdeni, normalni jizda je ticha. Mam bubny vzadu. Myslite, ze je na case vymenit oblozeni?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.01.2008 16:44
minimalne kartáčom prečistit :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 11.01.2008 16:59
no za mesic (cca. 2.000 km) jedu k fokimu na servis, tak doufam, ze to do te doby vydrzi :roll:
fousac
Příspěvek od fousac » 11.01.2008 23:39
no mě to dělá to samý jako FOCKIMU...
jednou to dělá, pak zas ne...
Vzadu mám bubny. Tak jsem si říkal, že bych měl sjetý obložení... Tak jsem sundal kolo a švára mi poradil abych nemusel sundavat buben tak že vzadu je pod gumovou krytkou okýnko, do kterýho, když se podívám zrcátkem a dobře osvětlim baterkou, tak tam uvidim stav obložení.... No a co jsem neviděl.... - obložení tam bylo. Je prej možný, že se tam dostal kamínek, kterej by to moh dělat ( u bubnů)
U těch kotoučů to bude nejspíš sjetý desky....
Mondeo MK4 (2011) - 2.2 Enterprise - Lunar Sky
byl Ford Focus MK1 (2000) - 1,8 TDDi, black metal
Jozkablack
Re: zvuk při brzdění
Příspěvek od Jozkablack » 02.01.2009 22:29
Nejedná se o Focuse, ale o Escorta. Mám vzadu bubny a stačí aby auto stálo celou noc a ráno když prvně zabrzdim je slyšet od pravýho zadního kola zvuk jako když maj pakny šlus. Jenže to udělá jen jednou a víckrát ne, pak je už při brždění tichoučko. A co víc, maník co jsem to od něj koupil mi dokonce ukazoval doklad ze servisu když před necelym rokem dělali komplet brzdy. Zadky i předky. Tak by mělo obložení bejt OK. Dělá to asi 14dní a vypozoroval jsem že je to stejný ať šlápnu na brzdu, nebo vemu za ručku. Když brzdim pozvolna je to delší, když zabrzdim prudčeji trvá to jen chviličku. Ale vždy jen prvně. Napadá mne rez, nebo nějakej prach či co. No myslíte že kdyby bylo v háji obložení že když se brzda trochu zahřeje že by to přestalo? Já myslim že pokud by bylo KO obložení, bude to dělat pořád, při každym zabrždění.
Zpět na „Podvozek“
