Volant
gines
Volant
Příspěvek od gines » 16.05.2009 12:07
Nazda lidi.
Nevíte někdo jak se sundavají ty 4 stříbrné plasty z ramen volantu?
Mám tu jednu uplně vyhlazenou na bílej plas a ty ostatní takový ošoupaný. Nechal bych to nastříkat.
Kóťa
Re: Volant
Příspěvek od Kóťa » 16.05.2009 13:26
Ghost si je nechal pochromovat,tak ten to určitě ví...Mrkni do jeho galerky.Dával tam fotky...třeba to tam má i popsaný...
Wizzy008
Re: Volant
Příspěvek od Wizzy008 » 16.05.2009 13:42
Tipnu - prodřený máš ten levý horní? :-) Kdyby se ti nechtělo ten volant kuchat, tu je jeden k mání...
http://www.aukro.cz/item633822750_volan ... _2001.html
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
Tormen
Re: Volant
Příspěvek od Tormen » 17.05.2009 20:31
Já je taky sundaval!
Sice jsem kuli tomu vyndaval celý volant, ale nebyl to takový problém! Ale bohatě stačí jen sundat prostředek volantu. Jsou tam zezadu 2x TorX šrouby, na který se dostaneš jen v určitý poloze volantu. pak opatrně odsuneš střed volantu (pozor na Airbag) a ty plasty jsou akorát 2ks plastu zasazený do sebe, malým šroubováčkem to jde oddělit!
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
gines
Re: Volant
Příspěvek od gines » 17.05.2009 23:06
A jak se sundavá ten prostředek. Mám strach za to vzít.
Tormen
Re: Volant
Příspěvek od Tormen » 18.05.2009 10:49
Když ten volan natočíš o 90° doleva, tak se ti zezadu nahoře (jakoby od budíků) objeví dírka. A v ní je Torx šroub, ten vyšroubuj. Pak otoč volant o 90° doprava a zase se ti nahoře objeví druhá dirka, taky vyšroubuj ten šroub, a tan střed už ti pak sám vypadne.
Bude vyset na drátkách od Airbagu, případně Tempomatu. Ty drátky může, ale nemusí šodpojovat (raději při vyndání baterky).
Jde to v pohodě. Pokud si ještě nevíš rady, tak ti odoledne až budu doma pošlu foto, kde ty štoubky jsou....
gines
Re: Volant
Příspěvek od gines » 18.05.2009 15:42
Jo super. Díky moc. Zítra na to vlítnu.
ghostx5844
Re: Volant
Příspěvek od ghostx5844 » 18.05.2009 18:12
Gines tie plasty das dole tak, ze musis tie zadne povysadit tenkym srobovakom a potom tie predne odskocia. Je to velmi chulostive, ale ked das pozor, tak to nedolames :mrgreen:
psmolly
Re: Volant
Příspěvek od psmolly » 18.04.2010 13:26
Netušíte, jestli jde do Mondea vsadit tříramenný volant např. z Fofa? Samozřejmě včetně airbagu.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
psmolly
Re: Volant
Příspěvek od psmolly » 20.04.2010 10:50
Nikdo neví?
Dřív: Mondeo ST220,
Kóťa
Re: Volant
Příspěvek od Kóťa » 20.04.2010 14:57
No,zadní část,resp.konektor k bagum a volantu nafocený mám.Zkus sehnat fotky od kluků co focuse maj.Pak to můžeš porovnat.Každopádně si nejsem jistej stejným materiálem na volantu focuse a palubky mondea.Aby to moc nerazilo....
psmolly
Re: Volant
Příspěvek od psmolly » 20.04.2010 18:51
No jo, na to jsem nemyslel. A neexistuje tříramenej volant do Mondieu?
Dřív: Mondeo ST220,
Kóťa
Re: Volant
Příspěvek od Kóťa » 20.04.2010 20:06
Čoveče neviděl jsem... :roll:
HmerX
Re: Volant
Příspěvek od HmerX » 20.04.2010 23:40
Tříramennej volant není hezkej :roll: Nedávat :|
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Rumcajs1
Re: Volant
Příspěvek od Rumcajs1 » 20.04.2010 23:47
taky jde o to, aby jednotka airbagů ten focusáckej pytel bez problémů vzala, nebudou tam třeba nějaký drobný rozdíly např. v odporech?? Jen hádám, ale ta možnost tu podle mně je
Zpět na „Interier - Mondeo“
