Maxtonek
Re: Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!
Příspěvek od Maxtonek » 14.05.2009 18:24
Boban píše:no neřekl si až tak, ale když prolezeš pár stran na zpět určitě najdeš svou odpověď :idea: :wink:
už sem našel,dík asi jem blbě koukal :|
Ford Focus mk3 1.5 EB
vitacz
Příspěvek od vitacz » 15.05.2009 13:28
Sosacek píše:Kabel s napětím vždy působí jako rušivý element(odpor), ten kdo tomu jen trochu rozumí ti to potvrdí.
Spravně by jsi měl tahat kabel od baterky zcela mimo ostatní vodiče, tzn.napr. od baterky levy prah a kostra+signal v pravem prahu.
Takze ten izolant muze byt jen pozitivum i vzhledem k ostatnim kabelum.
Resi se i prurez vodicu, atd.
zkus google.
zase narovinu, ja mel vzdy vse pohromade a vse fungovalo ok:-)
To plati, ale u stridaveho napeti, ne u stejnosmerneho.
ObrázekObrázek
Steel
Rámeček na autorádio
Příspěvek od Steel » 23.05.2009 12:33
Hoj,
Mám Ford Focus 1999 a je tam originální rádio.. takový to větší a budu si kupovat klasícký 1din DVD autorádio. Akorát abych neměl dole takovou díru, tak bych potřeboval někde sehnat ten plastový rámeček :/ Nevíte kde by se dal sehnat? Nebo nejlepší by bylo aby to udělalo jakoby šuplíček aby tam nebyla jen plastová rovina pod autorádiem. Snad jste to pochopily :)) Díky moc za odpovědi :wink:
vitacz
Příspěvek od vitacz » 24.05.2009 12:10
Uz se to tu resilo. Hledej!!!
ObrázekObrázek
ihrdlick
Re: Rámeček na autorádio
Příspěvek od ihrdlick » 25.05.2009 06:30
Steel píše:Hoj,
http://www.tme.cz
FOFON
Příspěvek od FOFON » 25.05.2009 11:22
kucííííííííí je na prodej v Zahrádkách,250tis na ruku.51krát=10708 :wink:
FOFO HB rv.99 1.8 16v 85kw LCD+DVD repro US.BLASTER KN.filtr 17 ALU MAK
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 25.05.2009 11:34
Trošku OT nemyslíš :roll: :evil:
Dumtcha
Příspěvek od Dumtcha » 25.05.2009 14:07
Uvažuji o koupi tohoto rádia:
http://www.kasa.cz/audio-video-technika ... d-1723-su/
Jen mě zajímá jedna vec. Pujde připojit, aby mi fungovalo ovlodání pod volantem? Jeden známej ho měl v Audi A3 a šlo mu to.
Díky za rady.
Roman - Ford FOCUS combi GHIA 1,6 16V 74 kw 2001
vitacz
Příspěvek od vitacz » 25.05.2009 15:04
Chvilku jsem hledal a redukci z HYUNDAI radia pro focus jsem nenasel. Dokonce si myslim, ze toto radio to snad ani nepodporuje. Ma pouze vstup pro IR cidlo.
Nasel jsem jen redukce Sony,Alpine a Pioneer.
ObrázekObrázek
Punisher
Příspěvek od Punisher » 25.05.2009 15:20
Ahoj, do svýho FoFo jsem si pořídil PIONEER DEH-1120MP, plastový kaslík, rekuci pro ovládání pod volantem... Prostě vše potřebné pro chod neorig. radia. O víkendu jsem ho zapojil a zatim funguje v pořádku. Ale radio funguje jen když mam klíčky v zapalování :(
Mam všechny drátky dobře zapojené??? Jak by to šlo vyřešit?
Děkuji a předem se omlouvam pokud to tady už bylo řečeno :wink:
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2003, Black Panther
kachnak
Příspěvek od kachnak » 25.05.2009 15:32
pokial viem tak je to dobre ze ide radio iba ked mas kluce v zapalovani... aspon sa nestane ze zabudnes vypnut radio nahodou ked bude stisene abo co a vybijes baterku... ked chces aby hralo stale, tak musis cerveny od radia dat na trvale plus teda na zlty kabel.. alebo opacne skus a uvidis.
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly :-D
Dumtcha
Příspěvek od Dumtcha » 25.05.2009 22:46
Tak už mám asi vybráno:
http://www.ahifi.cz/autoradia/alpine-cde-101r.html
Byli tu podobné tyty, co na ten říkáte?
Má přímo psané, že má přípravu pro ovládání na volantu. Nebude na to potřeba doufám nějaká drahá redukce apod...?
Damon
Příspěvek od Damon » 25.05.2009 22:53
No já jsem "alpinista" takže proč ne jen redukci jsem tam neměl ani já a koupil jsem tuto dole cca 700,-
http://www.tme.eu/cz/katalog/index.phtm ... e%3D3%2C20
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 26.05.2009 06:28
Kluci, když natáhnu "+" přímo na aktivní SUBW, tak mi to při nevypnutí vybije baterku? Řešili jste to nějak přes vypínač nebo spínací skříňku?
r0mik
Příspěvek od r0mik » 26.05.2009 08:05
ihrdlick: radio a zesilovac (aktivni sub) propojis spinacim kabelem, tzn. zapnes radio zapne se zesilovac.. u radia to je modry kabel ( ATT, remote)
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
