termostat tdci
AdsBot [Google]
termostat tdci
Příspěvek od AdsBot [Google] » 02.02.2006 20:09
potrebuji vymenit termostat na tdci tak prosim radu kde ho najdu a jak je to slozity to vymenit.DEKUJI Luky
driver
Příspěvek od driver » 02.02.2006 21:03
Termostat najdeš na levé staně hlavy válců.
Musíš vypustit vodu,pak sundáš hadici která vede k termostatu,odšroubuješ ten kryt a vyděláš termostat.
Dáš tam nový přesně jak tam byl ten starý,nasadíš nové těsnění,hlavně musíš dávat pozor jak budeš dotahovat šrouby at je moc nepřetáhneš nebo se ti stane že ho poškodíš a nebude ti fungovat tak jak má.Nejlepší je to utahovat momentovým klíčem a předepasaným momentem,ale ten nevím ted z hlavy.
Tohle jsem ti popsal na benzínaka,jeto stejné jako u dieslu,akorát tam musíš posundávat ještě hadice s chladiče vzduchu a možná sundat celý chladič vzduchu,s tímhle nemám moc zkušenost,at to doplní Foki.
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 06.02.2006 18:33
dik!!! dnes sem delal.vse jak pises chladic n. vzduchu musel ven a pak uz jen priruba na 3 srouby.
hihi
Příspěvek od hihi » 15.11.2006 02:33
Kolik cca ujedete (TDDI, TDCI), než se ohřeje motor? Než budu vyndavat termostat, abych ověřil funkci.... Mě to totiž nějak netopí. Teplota motoru při stání na volnoběh dokonce klesá. Jakoby byl termostat stále otevřený...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 15.11.2006 18:39
Zalezi hodne, jakym stylem jezdis. Muj duchodcovsky styl topeni moc nepomaha, takze se rucicka teploty pohne tak po 2 km z minima, ale do pulky se dostane tak po 5-10km. Kdyz to poradne prozenes, tak to zacne topit rychleji. S bufikem to topi po kilometru.
Ja myslim, ze na volnobeh se ti to nezahreje. Nevim, jak Fofo, protoze ja mam bufik, takze se to za chvili dostane do pulky stupnice i na volnobeh, ale treba Transit nam v praci se nam na volnobeh nezahreje a kdyz v zime nechame nastartovane, tak taky teplota klesne a uz netopi, stalo se mi to u vice aut a nemyslim, ze by mel vinu termostat, ten motor proste nema zadnou zatez a otacky jsou taky nula nula nic, takze by to trvalo straasne dlouho. Ale pokud mas rucicku v pulce a nechas stat na volnobeh, tak uz by to melo drzet teplotu.
Metla
Příspěvek od Metla » 15.11.2006 19:41
Souhlas. Mně se taky zahřeje cca po 5 - 10 km. Diesel má větší náplň v chladiči, proto se také déle zahřívá. Když je ale ohřátý, tak mi teplota také drží, i na volnoběh, a potom topí dobře.
Ford Focus Combi 1,8 TDDi, 07/2000, černá met.
Hallogen
Příspěvek od Hallogen » 15.11.2006 21:00
hergot,tak sem rád,já si myslel,že je to moje auto nějaký mrazílek...taky se zahřeje až po deseti kilometrech
Focus 2020 1,0 ecoboost 92KWk bílý
Focus 2011 1.6 TDCi 66@83KW, samozřejmě bílý
Focus 2002 ,TDCi 85 KW,bílý combi,.. dolítáno
[/color]
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 15.11.2006 21:11
Staci par ostrejsich rozjezdu a topi to hned, ale trapit studeny motor jeste v tech mrazech neni moc zuzo.
hihi
Příspěvek od hihi » 16.11.2006 01:16
díky :-). Takže to bude OK. Taky se vejdu do 10km...
pelen
Příspěvek od pelen » 16.11.2006 17:55
Uz jsem to tu take nekde psal. Ustalena teplota az po 10km. Vystoupi rychleji, kdyz nebudete mit zapnute topeni v aute, topeni zapnout az po nabehu teploty. Kdyz mam namrazu na prednim okne, tak musim topit hned po nastartovani. :wink:
bluetoooth
Re: termostat tdci
Příspěvek od bluetoooth » 05.01.2009 09:04
Zdravim priatelia v Novom Roku 2009
Cez sviatky sa mi stalo ze ked som isiel od rodicov tak cca 14km som mal studeny motor aj ked somn najskor vyliezol na kopec cca 100m - rucicka sa jemne pohla hore.
Avsak po jazde 10km smerom z kopca motor zasa vychladol na minimum a tak:
1. Nepozna niekto nejaku zaslepku na chladic vpredu /resp do naraznika/ - myslim ze felda nieco take mala.
2. Je normalne ze auto ked ide skoro na volnobeh sa skoro nezahreje? Neposkodim tym motor?
Nejak som nechodil casto do tej dediny ale teraz sa zasa vsetko pomenilo takze tam budem asi 2x do mesiaca a neviem ci je to normalne alebo mam riesit termostat.
Dakujem za rady ;)
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
tomason
Re: termostat tdci
Příspěvek od tomason » 05.01.2009 09:43
nevyřadil si rychlost to se motor trochu ochladí teplota teda
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
bluetoooth
Re: termostat tdci
Příspěvek od bluetoooth » 05.01.2009 15:10
Nie nevyradil...to by bola v tejto zime samovrazda ;))
Ale aj tak je to zahada lebo tu v BA mi to frci bez problemov za cca 10km sa mi zohreje auto...
Mozno riedky vzduch ;))).
pelen
Re: termostat tdci
Příspěvek od pelen » 05.01.2009 18:35
Pamatujte, ze termostat nefunguje jako elektricky spinac - okamzite, ale ma svou a dost velkou casovou prodlevu - nezavre se hned.
Peter5
Re: termostat tdci
Příspěvek od Peter5 » 09.01.2009 14:41
Takze mam taky maly dotaz. Teplota motora mi skace hore dole ako sa jej zachce. Je normalne aby pocas jazdy klesla teplota z normalnej prevadzkovej teploty na minimum? Staci zastavit na krizovatke a hned to leti dole alebo mierna cesta z kopca samozrejme s zaradenou rychlostou. Bol som sa spytat v servise ale tvrdili mi ze je to u tychto motorov normalne. Tiez sa mi nezda ze mi prevadzkova teplota nabehne az po 30km jazdy vonkajsia teplota -10. Prosim o postrehy majitelov rovnakej motorizacie ako mam ja cize 1.6 TDCi 66KW.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 0 hostů
