Eibach pro spacer
Nápravy, řízení ...
noovis
Eibach pro spacer
Příspěvek od noovis » 09.05.2009 11:26
Zdravim,
Uvazuju o podlozkach pod zadni kola a jedina zminka kterou jsem tady nasel byla, ze pasuji jenom pod origo kola kvuli vybrani.
Mel bych nekolik dotazu:
1)Mam na aute Tomasony...kdyz kouknete na video http://www.tomason.de/tn1_videoen.php a pockate az se kolo otoci, myslite, ze to je to stejny jako na origo? Chtel bych podlozky tak 1,5 cm a zda se mi ze by se tam kousek te matky mohl schovat, ale prd tomu rozumim.
2)Co srouby trcici z podvozku? Ty prece budou taky docela precuhovat pres podlozku...po nasazeni podlozek se musi zariznout?
3)Jak je to se stredovou dirou? Po nasazeni podlozek bude kolo viset jenom na sroubech?
4)Musi se po nasazeni podlozek delat znovu geometrie (jako u vymeny pruzin)?
5)Nevi nekdo, kde je nejak vyhodne sehnat? je pripadne jina, stejne kvalitni alternativa?
6)Diky :wink:
Byval: FF2 2008, 1.6 100HP
The Black One
tchifla
Re: Eibach pro spacer
Příspěvek od tchifla » 09.05.2009 12:51
Ja by som oslovil zirafaka.
A mam doplnujucu otazku: Daju sa dat aj pod predne kolesa? Ma to zmysle?
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
noovis
Příspěvek od noovis » 09.05.2009 13:39
jj, tajne doufam ze zirafak (nebo jiny znalec) odpovi
jinak kdyz jdou pod zadni, tak proc by ne pod predni...jde jen o to, co potrebujes.
ja mam treba predni krasne zarovno s blatnikama, jen ty zadni by to trosku chtelo povysunout
The Black One
Quickie
Příspěvek od Quickie » 09.05.2009 13:52
Pozri sa do mojej galérie. Riešil som tam podložky pod zadné kolesá. Som tu cez mobil tak nevidím dobre ze ake mas kolesá. Ja som musel trochu brúsit disky. Mam to asi na piatej strane od konca neviem presne. Dopredu som nedával.
Edit: mam to na strane 27
Příspěvek od foki » 09.05.2009 14:43
1)Mam na aute Tomasony...kdyz kouknete na video http://www.tomason.de/tn1_videoen.php a pockate az se kolo otoci, myslite, ze to je to stejny jako na origo? co je stejný ? Chtel bych podlozky tak 1,5 cm a zda se mi ze by se tam kousek te matky mohl schovat, ale prd tomu rozumim.matky se ti neschovaji podlozkou
2)Co srouby trcici z podvozku?jake srouby z podvozku ? Ty prece budou taky docela precuhovat pres podlozku...po nasazeni podlozek se musi zariznout?proboha co chces rezat ?
3)Jak je to se stredovou dirou? Po nasazeni podlozek bude kolo viset jenom na sroubech?kazda fabricka podlozka ma zase osazeni na stredovou díru
4)Musi se po nasazeni podlozek delat znovu geometrie (jako u vymeny pruzin)?myslim ze to neni nutne
5)Nevi nekdo, kde je nejak vyhodne sehnat? je pripadne jina, stejne kvalitni alternativa? delaji se od ruzných firem
noovis
Příspěvek od noovis » 09.05.2009 15:35
ufff, asi sem to napsal trochu zmatene...tak jeste jednou
1) mel jsem na mysli, jestli to vybrani (do kteryho se schovaji matice drzici podlozky) na zadni strane disku je podobny tomu, co maji origo disky. mimochodem ale...kdyz se podivam na ty podlozky http://www.corsportusa.com/store/catalo ... pacers.jpg tak cast matic se prece do tech doliku musi schovat, nebo ne?
2) myslim zavity na ktery se normalne nasadi kolo a zasroubuje matka (nevim jak jinak to pojmenovat). chtel sem vedet, jestli tyhle zavity nebude potreba zkratit, protoze i kdyz se matka schova do vybrani kola, tak ten zavit (pokud je moc dlouhej) by zkrz ni mohl couhat a vadit disku.
3-5) super, diky
The Black One
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.05.2009 15:53
1/zhod si dole disk a pozri,ci na nom mas dost hlboke vybranie.Ak je plytke,alebo ziadne,na 15 mm podlozku rovno zabudni.
Ja to idem teraz riesit tiez,lebo som vymenil disky.A tie,ktore mam teraz to vybranie maju plytke/ala quickie/preto musim namiesto 15,ktore som mal doteraz,nasadit 20mm a aj to budem musiet so stiftu dat dole nejaky mm-ik.
No a vlastne som ti odpovedal aj ciastocne na 2 :wink:
Geometriu pri podlozkach som nikdy nerobil a ani sa nespomina.
noovis
Příspěvek od noovis » 09.05.2009 16:04
ok, jdu na to kouknout...
tak me napada, nebudes tim padem ty svoje 15 mm prodavat? :wink:
The Black One
noovis
Příspěvek od noovis » 09.05.2009 17:13
tak takhle to maji moje kola...to vypada ze by mohlo jit, ze? :)
The Black One
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.05.2009 17:47
Tak ty to mas super v pohode,Das tam akukolvek podlozku.
Ano,tie moje su bud na predaj,alebo na vymenu za 20mm.
Příspěvek od foki » 09.05.2009 23:21
noovis píše:ufff, asi sem to napsal trochu zmatene...tak jeste jednou
3-5) super, diky
takze podlozky se pootocenou roztečí .
MK2
Příspěvek od MK2 » 08.12.2009 20:45
Já mám dotázek ohledně zadní nápravy. Když tam mám bubnové brzdy tak tam můžu dát tie Eibach podložky :?: :?: Samozřejmě na original ford alu kola. :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
zirafak
Příspěvek od zirafak » 08.12.2009 20:53
Mozes.
MK2
Příspěvek od MK2 » 08.12.2009 21:34
Dík, fajn 8)
Díval jsem se do katalogu Eibach, a měly by to být podložky s číslem S90-4-20-008 tj. 20 + 20 mm. Dvacítky se v pohodě vejdou pokud má kolo ET 52,5 :?:
Milinko
Příspěvek od Milinko » 08.12.2009 22:28
vejdou se ti tam napohodičku. Vpředu to bude akurát. Vzadu by to chtělo ještě 0.5cm navíc, tam jsou kola zapadlejší :wink:
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google Adsense [Bot] a 2 hosti
