Vrzání/hybani sedadla FF2
- t.dudis
Re: Skřípání sedadla řidiče - FOFO 2
Tak díky. Zkusím a snad to pomůže
Ford Mondeo kombi 2.0i Titanium, 107 KW/145 K, 11/2009, metla Thunder Galerka: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=38288
Byl:Ford Focus 1.8 TDCi 85 KW/115 K, 4/2006, Hatchback/5, Trend X
- mik100
myslim ze to skripanie sposobuje pridrziavacia siet na ktore je polozena pena...ta je uchytena pomocou na prednej trubke pomocou 4 klipsni a vzdadu na rurke pomocou 4 hakou...
ako sa prenasa vaha zo zadku tak tia sietka beha na tej trubke a vrze....
moznost ako sa pozriet je ze potah je uchyteny pomocou umelohmotych list na konstrukciu...dole sa to da dat ale naspat je to zlozitejsie,treba trochu zrucnost...
dalsia moznost vrzanie je od mechanizmu na vyskove nastavenie..tam je rameno s ozubeni ktore pri styku s tym ozubenim koleckom mechanizmu s pohybom...mozno trochu maziva pomoze...
ak chcete sedacku odrsobovat zistite si skrutny moment tych skrutiek
Ford Focus II,2008,1.6 16v 74KW,Black
- Jozef
Aj mne ta sedacka vrzga. Zatial som na to neprisiel, co to moze robit.
- miro
Re: Vrzganie sedacky na FF II
ako som spominal namazal som to vazelinou a mam pokoj 3/4 roka!
tiez som bol z toho hotovy !
olej je asi slaby lebo stecie
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
- BobTDCi
Vŕzganie za sedačkou vodiča
No mne to vŕzga - nie vždy rovnako a paradoxne ak už tak viac, alebo silnejšie - ke´d za mnou niekto sedí.HenryS píše:Mě zase vrže něco u sedadla za řidičem. Někde na straně ke dveřím.
No a najviac je to v ostrých zákrutách - mne sa to javí, akoby niekto chcel "urvať" madlo zadných dverí....ten vŕzgot je taký "silnezáťažovo-plastový" - neviem ho inak opísať.
Paradoxne miesto vzniku vŕzgotu nevedel nájsť ani ten čo sedel vzadu. Asi sa budem musieť niekedy s niekým vymeniť - keď to bude vŕzgať.
- Sasino
Mne vrzgalo sedadlo vodica na pravej zadnej strane a ked som to povedal v servise tak mi to vymenili na zaruku bo aj po premazani to vrzgalo dalej...
je: FoFo II r.v. 2009 ST
bol: FoFo II r.v. 2007 1,6 Ti-VCT 115k
LFS 1:17:86
- BobTDCi
To mne už akosi nehrozí - tak hľadám iný "liek" - takže ešte raz páni:Sasino píše:Mne vrzgalo sedadlo vodica na pravej zadnej strane a ked som to povedal v servise tak mi to vymenili na zaruku bo aj po premazani to vrzgalo dalej...
Vŕzga mi to bez ohľadu na polohu, tlak či odstredivú silu môjho tela - teda vŕzga mi to iba v zákrutách keď sa viac krúti karoséria teda počuť to iba v zákrute! Ak idem rovno môžem svojím telom vyvodzovať tlak dozadu, do strán, striedavo do strán z celej sily - nevydá ani jediný pozvúčik!. Ak som v aute sám či dvaja nepočujem snáď nič - ak sme štyria či pipati vŕzga pomerne hlasno - aj keď akoby menej - minule som dlhým skrutkovačom (vazelínou na ložiská) namazal skrutky posuvu sedačky/mám elektrickú 6smerovú, takže posuv je po dlhočiznej skrutkovnici dlhej po celej koľajnici sedadla/ vpredu i vzadu a opakovane s ňou prešiel celý posuv od jedného dorazu po druhý a späť. Mám dojem, že je to menej intenzívny/hlasitý zvuk. Ale je tam a počuť ho.
Skúste prosím či to má súvis s tým či pohybujete telom v sedačke či už plynule, v jednom mieste alebo striedavo na jednu i druhú stranu bočného vedenia sedadla. vravím u mňa emisia pazvukov nesúvisí so mnou a mojou hmotnosťou presúvanou vedome či odstredivými silami za jazdy kamkoľvek - ale priamo s "krútením" /hoci ide o desatinky mm/ karosérie - už som i povolil a znovu dotiahol kotviace skrutky sedačky v podlahe vtedy keď som i mazal skrutkovicu posuvu - vlastne neviem čo presne znížilo ten hluk - teda či vazelína alebo povolenie a znovudotiahnutie sedačky - urobil som dve veci naraz, čo som práve nemusel - lebo teraz tápam.
Takže čo vy?
- Anndy
Mne vrzgaju "pruziny" vo vnutri operadla. A taktiez mi vrzga sedak pod mojou vahou (aj vedlajsi predny sedak tak isto) ma volu a pri hrubsich nerovnostiach, ci prusom zastaveni/rozjazde to vrzne.
- BobTDCi
Daj si to vymeniť - máš to vzáruke...tak čo...zaplatil sa za vŕzganie zvlášť? Ak nie nech menia..Anndy píše:Mne vrzgaju "pruziny" vo vnutri operadla. A taktiez mi vrzga sedak pod mojou vahou (aj vedlajsi predny sedak tak isto) ma volu a pri hrubsich nerovnostiach, ci prusom zastaveni/rozjazde to vrzne.
zirafak
No jasne,len keby to,ako pises bolo take jednoduche.Ako naschval,ked pojdes reklamovat,nic vrzgat nebude,alebo bude,uznaju a niecim to namazu ako misoo-vi a hotovo.
- max07
I mě vržou obě přední sedadla.Na straně řidiče jenom když tam někdo sedí. U fofo asi standard bez ohledu na typ výbavy.
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
bylo
- richisan
Mne to raz za cas tiez takto zavrzga, skusim tento postup a ked tak sa to mozno poriesi v Juni v BN.victor píše:vyriesene, ked som isiel domov citil som sa ako keby som niekoho pretahoval na babkinom gauci, takze mi to nedalo ...
- Anndy
Mne staci, ak to namazu. Tie pruziny v operadle prezijem, sedak by mohli nejako odstranit. Skusim sa vsak predtym na to sam pozriet.
Marco11
Myslite,ze je normalne,aby prakticky v novom aute nizsej strednej triedy vrzgala sedacka?
Johnyy
nevim jak u vás, ale nevrže nic
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Uživatelé prohlížející si toto fórum: C-Maxis a 2 hosti
