ford focus ST - úprava motoru
Vše o motorech ST a RS
TripleJay
Re: ford focus ST - úprava motoru
Příspěvek od TripleJay » 07.05.2009 08:51
vesy
Příspěvek od vesy » 07.05.2009 16:23
ja zatim se ptam a spis takovy veci co by se dali udelat doma na koleni a neco malo koupit vetsi interkoler za dobrou cenu a bow off ventil od bidrinu odfuk ven i do sani zpet a sani nejak vymyslet a udelat pruchozi vyfuk nic vic delat nechci
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 07.05.2009 16:39
co sa tu pohybuje par novych ST-ckarov, tak o ziadnych vykonovych upravach na ich autach neviem.
maximalne sa dostali po bluefin stage 1 chip a k&n filter, co si mozes kupit a nahodit za par eur :idea:
ale bol tu jeden chalan co pisal, ze ma upravene 2.0 tdci na 250 koni, nevedel sice presne co ma okolo motora vymenene ale o 250 konoch si bol isty, ze ich ma :mrgreen:
a este som zabudol, je tu bee (1.8 benzin) s vyfukom od miltecu :idea:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 08.05.2009 01:12
Na blow-off ventil se vyprdni. Uz ho tam mas a je plne funkcni, ikdyz je "pouze" tichy. S Bidrin-em jsem v kontaktu a nejsou si jisti (jelikoz ho na ST jeste nedelali) montazi jejich vyrobku :? . Na koleni si muzes delat maximalne tak cold air intake, nejlepsi volbou je ale stale Bluefin 8) ....
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
vesy
Příspěvek od vesy » 08.05.2009 15:13
co je bluefin a uvidim jeste s tim bowem. ale chtel bych pri prerazeni slyset ten odfuk pres pistalu. :D
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 08.05.2009 15:43
Bluefin je v podstate nachipovanie, spravis si to kludne aj sam doma v garazi za 5min, v pripade potreby nahras spat originalny program. Na http://www.mybluefin.co.uk si zvol auto a uvidis cenu ;) Da sa potom aj zvolit doprava svetovo bez dane a vyjde to velmi zaujimavo...
V pomere cena/narast vykonu niet o com, bargain ako slon :twisted:
Macmiro
Příspěvek od Macmiro » 09.05.2009 09:11
Ahoj, nedavno jsem si také koupil STčko 226k a uvažuji o chiptuningu. Néjáké zkušenosti s http://www.maxpower.cz/index.php?chiptu ... odel-o/600 Maxpower a nebo http://www.bitpower.cz/index.php?module=tabulky Bitpower. Obě firmy z 266 na 260Hp a z320 na 400Nm za bratru 15000,- s DPH.
FOCUS ST 2.5 Duratec 225 HP, 3 door, blue, Dreamscience mapy - Mod C, Dreamscience sání, kompletní 3" výfuk (downpipe Magnex + sportcat Cobra + catback Bluflame), podložky Eibach Pro-Spacer 15mm, pružiny Eibach Pro Kit Springs 25 mm.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.05.2009 09:30
osobne by som radsej veril BLUEFIN-u :idea:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 09.05.2009 09:37
aj ja by som veril Bluefinu a aj cena je takmer polovicna ;) Cena aj s dopravou 365 libier.
A tu je co uvadzaju a maju aj odmerane:
Ford Focus ST
2005 onwards
Engine type : Turbocharged Petrol
Engine size : 2522 cm3
Cylinders : 5
Original bhp : 225
Original nm : 320
BHP increase : 50
NM gain : 119
Lb/Ft gain : 88
FocusSTStage1.pdf
Graf po uprave
(23.49 KiB) Staženo 234 x
Macmiro
Příspěvek od Macmiro » 09.05.2009 13:35
OK takže když to objednám, doratí to a jak se postupuje dál? Připojím na port jednotky, přehraju software? Má stím někdo z Vás zkušenost a dokázal by pomoct?
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 09.05.2009 16:48
Ano, je to ako pises. Objednas - dorazi - napojis na port - prehras novu mapu/zalohujes staru - odpojis z portu, a je vymalovane ;) Je to cele len 5x "next" stlacit ci tak nejak.
Nedavno to robil Ne_Ray, sice na BMW dieslove, ale to je fuk.
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 09.05.2009 22:35
Ta stranka na Bluefin je divna. Vyberiem 1.6 nepreplnovany :mrgreen: benzin, nie je tam moznost vybrat ani rok vyroby ani nic (pred FL, po FL, FF2, Ti-vct ...) iba vypocita cenu a hned chce udaje o kreditke. Ale ma to pridat 9 koni, pri vybere motoru to pise 98 HP a v grafe vykonu ma motor pred upravou 111 HP a po uprave ma mat 119 HP ... tak to musi byt pravda :mrgreen:
Meral to niekto potom na brzde ?
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
mehturt
Příspěvek od mehturt » 09.05.2009 22:40
na atmosfericky benzin zabudni
2013 Focus kombi
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 09.05.2009 22:44
Maju to tam v ponuke, tak to musi fungovat :wink: Nieco ako ABC tuning ... :wink:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 09.05.2009 22:44
nech ta ani nenapadne, si to kupovat na 1.6-tku :idea: :mrgreen:
praveze to neni ABC tuning. tych +9 koni je realnych 8)
Zpět na „Motory“
