Ford rádio 6000CD
- JaLoMe
Re: Ford rádio 6000CD
Jak se dívám do své kartičky, tak tam to důležité číslo PART NO není, tak jedině na rádiu ze zadu.
						- tomasz
Asi před 2dny jsem zde dával příspěvek o špatné funkci radia. Příčinu jsem zatím neodhalil asi se budu muset poohlídnout po nějakém odborníkovi.
Napadá mě však, jestli příčina není mimo radio...poněvadž radio když auto nejede hraje zcela v pořádku, při vypnutém i nastartovaném motoru. Po rozjetí se problemy objevují, někdy po 10min. jindy dříve / vypadávání zvuku/....
- mathes
to muže být cokoli třeba špatný kontakt u repro a přes diry v silnici to přeskakuje.....
				bender
JaLoMe: ten Bluebird mi vzhledem i vlastnostmi silně připomíná můj xcarlink - viz diskuze z března. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=11463
									Focus Mk1, 1.8i 16V 85kW, hatchback, 2001, silver
Focus Mk3, 2.0 TDCi, 120kW, hatchback, 2012, dark blue
- JaLoMe
To máš pravdu, může se taky jednat o stejný výrobek, může to vyrábět úplně jiná firma, kterou my vůbec neznáme a tyhle dvě, vlastně je jich vice co jsem viděl na internetu si akorát zaplatili značku a nebo ty firmy mají zakoupené od stejné firmy obaly pro ty interfacy. Hlavně že jsou funkční a splňují to co jsem od toho čekal.
						- Chobby
Může to také být způsobeno chybnou funkcí AVC - ta má na starosti automatické ovládání hlasitosti pro kompenzaci hluku způsobeném jízdou. Zkus ji vypnout nebo odpojit PIN 6 na konektoru C pro tuto funkci (viz obr.)tomasz píše:Asi před 2dny jsem zde dával příspěvek o špatné funkci radia. Příčinu jsem zatím neodhalil asi se budu muset poohlídnout po nějakém odborníkovi.
				Laco 2
Hodiny v radiu 6000CD
Mám FoFo 2,r.v.2008 s radiem 6000CD. Zpožďuji se mi hodiny (asi za týden o 1 minutu). Nemohu přijít na to, zda jde nařídit automatické seřizování času podle radiového signálu. Starší typy to měly. Má někdo tuto zkušenost? Díky.
						- Quickie
				chillik
Zdravim seckych.....mam to autoradio sony...to co ma hlasove ovladanie..bluetooth a neviem co este ...mp3...ale o co ide...zda sa mi ..vlastne nezda cez den vobec nevidim na to co je na nom napisane..v noci paradicka ale cez den ani h...o A to aj ked mam na max podsvietenie palubnej dosky....aby som sa pozrel kolko je hodin tha normalne si musim zakryt display...ach...neda sa to este nejak zosilit ten jas??..dik za info...chillout ..mam sony prvej generacie....zelene podsvietenie..dikes
						- Raada
No to je zpusobene tim, ze svitis. Predpokladam, ze kdybys zhasnul svetla tak pres den uvidis uplne v pohode. Kamarad ma tohle sony radio a je na to videt pres den uplne v pohode.
				chillik
to hej ..lenze u nas sa musi svietit stale...wrrr
				zirafak
v cz taky
				chillik
uz som si aj take hodinky na palubovku kupil bo normalne cez den ..ked mam zapalene svetl atam nic neni vidno...o stani a jej nazve mozem snivat..vecer je to paradicka...ale cez den fakt o prde
						- venaf
To je nějaký divný. Nám to funguje normálne. Je to videt...
									Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
				chillik
mi nehovor ze aj ked mas zapalene svetla cez den a je jasno a soferujes tak normalne vidis na display.....mohol by si poslat foto...bo som videl asi 6-7 fofo s tym radiom a secky slobo svietia ked su zapnute svetla...tak neviem.....mas asi ine radio  )))
)))Kdo je online
