Myslim že cvakave zvuky dělaji i špatne axialni tahla řizeni. Mě to cvaka a mechanik my řekl že to vypada pravě na ně.tapa píše:AHoj Fokal.Me to taky dela.Mam nove ramena a stabilizacni tycky.Manzety promazany.Trosku se to sklidnilo,ale porat to boucha.Ted musim udelat zadek a pak se pustim zase do predku.Je toho plno co to muze delat.Poloosa,ulozeni tlumicu,ramena,stabillizacni tycky a buhvy co jeste vsechno.
Klepání při nerovnostech
- MIROMEN
Re: Klepání při nerovnostech
FOCUS 3 FL Titanium 1.5EB
- Srnka
Jak jste dopadli????
Mám to samé a nevím klde co. Stabilizační tyčky jsem nechal měnil před dvěma roky... tak že by opět
- argi
Mam uplne rovnaky problem, bol som aj v servise, stabilizatory su ok, mal som vyteceny jeden tlmic, ale ani po vymene sa klepotanie nestratilo. Co ine by to este mohlo teoreticky byt, ten zvuk mi uplne kazi radost z jazdy.
Ford Focus 1.6 TCDI (80 kW), 10/2005, 5 dv., cierna
ty tyčky jsem měnil u fordu za 3000.origoš.a je klid.jinak ještě bejvá problém se spojovačkou.sou tam silenbloky.odcházej.na našich silnicích nic novýho.
- Srnka
Zdar
Tak jsem vzal do teplých stabilizační tyčky a lomcoval jsem s nima co to šlo ........ rozkýval jsem celý auto a nic. Ticho - nic se ani nehlo .... jen při jízdě na nerovnostech to klepe a klepe vesele dál....... Jak to pořádně otestovat??? Nevíte někdo ?
Mám někde něco podepřít a pak s tím loncovat?????? ....
- Hurvajs
Tak pánové, já už mám konečně problém vyřešen!!! U mne to byla to obě spodní ramena zadní nápravy. V servisu mi je vyměnili a je klid !
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
Zdravim,muze me tu nekdo napsat kde a jaky predni tycky stabilizatoru ma koupit?? Volal jsem do fordu IN a origos stoji 1692kc/ks !!!
Jo mam focus combi 1,8 TD rv:2000 Predem moc dekuji.
- tapa
Ahoj Focusaci.Tak ja jsem mel stejnej problem.Pri skoro celem vymeneni zadku a predku jse na nic neprislo.Neslo zjistit nez od ceho to klepe.Tak napredu jse to pomalu vymenovalo.Novy ramena.Tycky jak stabilizacni a i rizeni.Promazani poloos atd jse nakonec prislo ze to bylo ulozeni tlumicu.Tak ze ja mam uz klid od bouchani po velky investici.Na zadku jeste neco malinkou boucha,ale jen malinko.Premyslim ze to asi bude vyfuk nebo co jsou na podvozku ty plechy.Nekdy jsou odrezli,tam kde kdo drzel ten sroub nebo co to byli.
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
- Hurvajs
To tapa:
Můžeš sem prosím tě napsat, kolik tě stálo to uložení tlumičů? Kupoval jsi i přední i zadní? A kde? Díky
- tapa
Jen predni jsem kupoval.Oba kousky ulozeni stalo 1800Kc.byly od Febi.Ale kdyz jse ozves fokimu nebo kouknes po netu tak to bude levnejsi.Ja jsem to potreboval hned.Jinak to bylo docela zajimavy.To leve ulozeni bylo pekne.Misto toho,aby tam byla pekna kulata dirka tak tam byla spis takova sisa.Bohuzel to spatne ulozeni nemam.Tka poslu fotku z netu a nejak tam vyznacim jak to vypadalo kdyz jsme to vyndali.
- Přílohy
- Hurvajs
Díky moc, tak to nebylo až tak drahé, jak jsem myslel.
Mně ještě něco trošku klepe vpředu, ale nemyslím si že by to bylo tím uložením, spíše nějaký čep. Byl jsem jen zvědavý na cenu, kdyby mne to náhodou čekalo taky.
- tapa
No.Jestli nebudes moc prijit co to dela,tak radeji zacni od nejlevnejsich veci.Ja jsem zacal skoro od nejdrazsich.A taky jak jsem skoro zkoncil u ty nejlevnejsi.
- Hurvajs
JJ, musím to nechat pořádně proklepnout, než začnu měnit.
- tapa
No.To jsme taky delali.No preju ti at ti to dopadne dobre a at nezkoncis jako ja ze to budes muset postupne vymenovat.Ale zase vyhodu mam.Uz mam obe novy napravy.Kastle je v poho.Tak az odejde motor.Koupim motor a auto bude uplne NEW.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ducato a 0 hostů
