p.s. ja som vsak sikovny a uz to absolutne nevrzga, ani ten panel radiovy.
Problem so zatvarin vika odkladacieho priestoru - palubovka
- Anndy
Re: Problem so zatvarin vika odkladacieho priestoru - palubovka
u mna tam ma manzelka okuliare
ja mam tam, kde dzefer
Tiez by som ale bol za to, keby to bolo tak ako v nizsich verziach - ze tam nic nie je. Odstranila by sa potencionalna moznost drncania (u mna realna).
- mehturt
dioptricke nad dverami, slnecne v tej priehradke
- max07
Na zaruku to nepujde, je to dovoz D.
Asi to budu muset udělat jak radí Anndy. Budu doufat že to tam je nacvaknutý zvrchu.
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
bylo
- max07
Tak jsem to zkusil dle rad Anndyho ale ta schránka na palubovce tam furt drží.Otevřel jsem víko a začal ji páčit směrem k přednímu sklu a nahoru. Pěkně se celá se schránka v tom měkkém plastu palubovky hejbala a prohejbala. vypadalo to že to někde praskne tak jsem to pak přestal trápit. Hlavně se hejbala ta půlka s úložným prostorem. Ta druhá část nad budíkama ani ne.
Neměl to někno už rozdělaný?
Nějak nacvaknutý to tam musí být ale nechce se mi to špatným páčením ulámat.
bylo
bylo
- max07
Tak vyřešeno.
Překonal jsem strach a vypáčil to dle rady Anndyho. Jako páčidlo jsem vzal dřevěnou plochou vařečku na cibuli.
po vyndání z palubky jsem zjistil že vzadu je osička která jde skrz oba panty. Na jedný straně je sploštělá ale na druhý straně není nic proti vysunutí. a právě tam se mi to vysunulo.
Tak jsem tam vyříz závit a zajistill matkou. Trošku namáz vazelínou proti vrzání a nacvak jsem to celý spátky do palubky a hotovo.
bylo
bylo
- Anndy
Dobra praca!
Ja som vytesnoval (aby nevrzgali) iba tie stycne plochy tejto schranky s palubkou, mne to stacilo iba nadvihnut. Avsak mechanik z fordu mi povedal, ako na to (to som sem vlastne pisal) a ze to ide lahko.
- max07
Anndy a čím jsi to vytěsňoval?
bylo
bylo
- Anndy
Pokial ti to nevrzga, tak to nemusis robit. Mne to vrzgalo. Ale to cely moj focus. Vacsina ostatnych tu tvrdi, ze im nevrzga, takze ja riesim iba svoj.
Mam taky material, co sa pouziva na utesnovanie v autach. Manzelka mi zohnala. Neviem ani ako sa to vola.
pozri si moju galeriu - okolo str. 38 tusim
ris
Prihradka na palubni desce GHIA
Ahoj, dnes jsem proletel obrovskou diru, nic se nestalo, jen se ulomila zapadka na uzaviratelne prihradce na palubni desce ze zhora.Tusim ze ji maji pouze Ghia. Mam Focus Combi 2005. Nevite kde by se dala takova vec sehnat, pripadne nemate ji nekdo?Dik
- vcedula
Re: Prihradka na palubni desce GHIA
mne sa stalo uplne to iste, presiel som cez kolaje (u nas su take ostrejsie
) a otvorila sa mi ten odkladaci priestor, tiez s tym, ze ulomeny cuplik. Vyriesil som to jednoducho (niekto to uz robil tuna na fore) - zalepit so sekundovym lepidlom to, co sa ulomilo. Doteraz s tym nemam problem.
Podla mna zasa nejaka vyrobna chyba, ze ten material je v tom bode nejaky slaby, alebo co
- killerhammer
ja som to lepil
mehturt to vymienal, nova skrinka vo forde stala tusim okolo 140 eur
- Anndy
Na zlej ceste sa jazdí pomaly
- Fade
Predni kaslik na palubni desce
Uz jsem auto takhle koupil, ale deje se mi to, ze po stlaceni predniho kasliku abych ho otevrel mi nevyskoci, jen se tak line trosku zvedne. A musim pouzit nehty. Neni neco jak bych to mohl opravit? Kazdy ukladaci prostor se hodi.
Pripadne jaky nahradni dil bych mel shanet
- liskanet99
Hmm tak parada - takze mam ten cuflik taky ulomenej - zajimavy, ze sem rano zaparkoval suplik drzel a prijdu odpoledne k autu a suplik otevrenej - ulomil se jen ten konec zobacku nechapu jak a prilepit to poradne nejde takze sem objednal novej suplik cena cca 1300,-. Kua to auto je neskutecne forovy za montaz toho supliku chtej 400,- tazke se du manzelce porozhlidnout po kuchyni jestli najdu nejakou varecku a zkusim to taky vypacit jako max07.
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
chemopetrol
Presne jak popisujete, i me se jednou behem jizdy (nebyl to prejezd ani diry) znicehonic otevrela predni prihradka a zobacek byl ulomeny. Prilepil jsem ho sekundovym lepidlem a musim zaklepat, zatim drzi. Pravda ale je, ze ho radsi od te doby oteviram jen minimalne
Ford Focus Combi 2007, 1.6 TDCi, Titanium
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
