Problem so zatvarin vika odkladacieho priestoru - palubovka
certisko6666
Zdravim, som majitelom Ford Focus 2008. Mam problem s vekom odkladacieho priestoru na palubnej doske (predna odkladacia priehradka). Veko sa neda zatvarat (vyzera to tak, ze pri slnecnom pocasi - tzn. ak je v aute teplejsie) - vecer a rano sa veko zatvara.
Vie mi niekto s tymto poradit????
Dakujem.
Dakujem.
Naposledy upravil(a) certisko6666 dne 26.05.2008 08:30, celkem upraveno 1 x.
- zewl
Re: Problem so zatvarin vika odkladacieho priestoru - palubovka
ze by reklamovat?
tchifla
Daj potom vediet, ako si dopadol. Inak co to znamena, ze to nejde zatvarat? Skus to trosku blizsie popisat. Nemozes ovladat zamok, alebo sa teplom deformuje pant, alebo tie dvierka nesedia?
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
- max07
Zdar chlapi,
dnes jsem vyndával brýle z přihrádky na palubce a levý pant deklu nějak vypadl ze svojí polohy nebo co
a při otvírání a zavírání to tam nějak drhne a celý se to hejbe. Nevíte někdo jak se k tomu pantu dostat?
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
bylo
- Anndy
Cela ta priehradka z tvrdeho plastu, je len nacvaknuta do toho makkeho. Ja by som to vybral a potom sa na to pozrel.
Pri vyberani by som postupoval od od schranky smerom k stlpiku - od stredu auta dolava. Ten makceny plast je makky a da sa velmi dobre trochu silnejsim zatlacenim stlacit a takto "vypacit - vycvaknut" tu schranku. Idealne je pouzit nejake plastove pacidlo - napr. sirsi plochy skrutkovac obaleny lepiacou paskou.
- richisan
Odporucam vyskusat slnecnu clonucertisko6666 píše: Veko sa neda zatvarat (vyzera to tak, ze pri slnecnom pocasi - tzn. ak je v aute teplejsie) - vecer a rano sa veko zatvara.
- killerhammer
mne sa zasa zlomil ten plast kde sa to uchytava (zapadka). ale som to zalepil sekundovym lepidlom a odvtedy ziadny problem
- richisan
Podobne som "poriesil" drziak na pda na prisavku...Hrkalo to, vrzgalo, proste otras. Miestami som ho musel dat dolu a ist chvilu bez toho, aby som sa uistil, ze to nehrka auto. Prilepil som sekundakom vsetky pohyblive casti a je ticho ako v hrobe
- Anndy
ja som drziak rozobral, utesnil
a je tichucky a plne funkcny!
- richisan
Tiez som ho rozobral a najlepsia skola na nervy boli tie 3 pruzinky, ktore v nom boli a najma udrzat to a zlozit tak, aby nevyskakovali...
Ale sorry za OT...
Ale sorry za OT...
- Anndy
ja som mal iba jednu pruzinku
- ale na 20-ty krat uz nevyskocila
k teme - ja by som skusil reklamovat, ak sa este da - alebo jednoducho skusil opatrne ten plast vybrat a pozriet sa na to zblizka, co sa da robit.
- killerhammer
reklamovat pokial je v zaruke
aj ked oni taketo veci ak je tam nieco zlomene nebudu chciet uznat na reklamaciu
zirafak
sekundove lepidlo je vdacna pomocka aj pri vyrobe novych aut
- Dzefer
na co sa da ten "odkladaci priestor" pouzit? Ja som to otvoril/zatvoril raz a odvtedy nic. Okuliare mam v schranke na okuliare nad dverami a tictacy v strede pri rucnej
- richisan
Podla mna na dve veci...
Mam ho v OktII a je furt prazdny.
