diagnostika
Bury No.1
Re: diagnostika
Příspěvek od Bury No.1 » 06.04.2009 22:17
fofo2001 píše:Nemáte někdo zkušenost s diagnostikou na jedničkovém focusu?
Mám Focuse 1.8TDDi 2001, koupil jsem si jeden čínský výrobek s ELM327, nemůžu se s autem domluvit. Konektor to detekuje, ale nenaváže komunikaci s ŘJ. Píše to chybu komunikace s ECU - NO DATA. Používám ScanMaster ELM Demo. Ten má aspoň možnost nastavení protokolu. Při nastavení PWM protokolu blikají ledky a pak to píše NO DATA, při autodetect to píše myslím no communication a vypadá to že se ani moc nesnaží. Jiné softy (ScanTool.net) nemají ani možnost nastavení protokolu a vypadá to, že si s konektorem nerozumí vůbec (ledky neblikají nebo jen jednou probliknou.) Co teď? Jiný software? Díky za jakoukoliv zkušenost.
ted jsem si taky koupil cinskej kabel a asi pul hodky jsem rozchazel nastaveni scantool, jde o to ze musis nastavit spravnej com port, me widle automaticky pridelili COM9 ale v programu do bylo jen do COM8, takze musis vlezt do nastaveni prevodniku USB-COM (pravy na Tento pocitac - Vlastnosti - karta Hardware - Spravce zarizeni - Porty (COM a LPT)) a ve vlastnostech karta nastaveni portu - tlacitko upresnit a tam zmenis port na neco v rozsahu 1-8
snad jsem to popsal srozumitelne, melo by to fungovat
FF 1, 5D HB, 1.6 74kW, Trend 11/99, tmave modra metla, 16" alu, K&N filtr
Dzefer
Re: Rozumně zaplatitelný SW pro komunikaci s ŘJ motoru-existuje?
Příspěvek od Dzefer » 07.04.2009 09:01
bee píše: Je tam /číta to/ focus2 1.8 benzín (Duratec)? Dík.
ano
fofo2001
Re: diagnostika
Příspěvek od fofo2001 » 08.04.2009 21:14
Bury No.1: dík, napsal jsi to přesně, com port jsem nastavenej měl, ale celej problém tkví v tom, že mám diesela a tam ani v roce 2001 není ten EOBD protokol ještě implementovanej. Jen v benzínu, nebo v dieselu asi od 2003. Prostě mám smůlu :)
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
cel
Originální diagnostika
Příspěvek od cel » 29.04.2009 13:29
Koupil jsem si ojetý FF r.v.2005 1,6 Ti-VCT v Německu. Podle servisní knížky pravidelně servisovaný.
Žádný problém s autem není, jezdí dobře, žádná kontrolka nesignalizuje závadu.
Má cenu si v servisu (jarní akce Ford 590,-) nechat udělat preventivní diagnostiku nebo je to zbytečné a při případném problému počkat jestli auto začne signalizovat samo?
Díky za radu
popuo
Re: diagnostika
Příspěvek od popuo » 29.04.2009 15:56
mám focuse 1.8tddi a koupiljsem si kabel elm 327.
jaký je k tomu nejlepší soft a dá se někde stáhnout???
předem díky za radu
fofo2001
Re: diagnostika
Příspěvek od fofo2001 » 29.04.2009 16:15
popuo: všechno je napsáno o pár příspěvků výš. Čili soft je zbytečné shánět.
popuo
Re: diagnostika
Příspěvek od popuo » 29.04.2009 16:25
četl jsem si to celé, takže to mám chápat, že kabel mi je k ničemu?
Dzefer
Re: diagnostika
Příspěvek od Dzefer » 29.04.2009 16:58
ziadny stres, kabel je ok. Hladaj scanmaster, digimoto, ... Scantool je free moznost, ale to je taky hrackarsky soft.
Scanmaster a digimoto mam uspesne odskusane na focuse s elm327 prevodnikom
popuo
Re: diagnostika
Příspěvek od popuo » 29.04.2009 17:10
super díky moc, zkusím to stáhnout a odskouším
pete
Re: diagnostika
Příspěvek od pete » 05.05.2009 14:45
nevíte co značí závady na c-maxu E510 a D900
focus kombi 1,6 2001, modrá
funes30
Re: diagnostika
Příspěvek od funes30 » 24.05.2009 21:27
Zdravím panové,chci se zeptat jaký kabel potřebuji na diagnostiku.
U kamoše jsme zkoušeli OBD 2,ale nekomunikuje z autem.
Prosím poraďte,jsem z toho blázen.
Ford Focus Combi, 1,8 TDDI,66kw,r.v.99,modrá metalíza,85kw(116PS-252Nm).
tomason
Re: Originální diagnostika
Příspěvek od tomason » 24.05.2009 21:38
nedělat zbytečné :wink:
cel píše:Koupil jsem si ojetý FF r.v.2005 1,6 Ti-VCT v Německu. Podle servisní knížky pravidelně servisovaný.
Díky za radu
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
funes30
Re: diagnostika
Příspěvek od funes30 » 24.05.2009 22:03
Mame kabel s ELM327, porty jsou nastaveny správně, kabel detekuje, ale nekomunikuje s řj. zkoušeno s programy OBD-DIAG
proč nekomunikuje.Díky
Dzefer
Re: diagnostika
Příspěvek od Dzefer » 25.05.2009 08:27
mas zapnute zapalovanie?
funes30
Re: diagnostika
Příspěvek od funes30 » 25.05.2009 16:11
Ano,mám ale nic :cry:
Zpět na „Diagnostika a SW“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018, Zdenek-kun a 1 host
