Nádržka ostřikovačů
MK
Příspěvek od MK » 13.11.2006 09:38
Romec:
Diky moc. Take si myslim, ze tam nekde bude zakopany pes. Bohuzel si sam netroufnu sundat blatnik, takze asi to sverim servisu, az do kvetna by mel za tyhle zavady rucit. Uvidime.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
zirafak
Příspěvek od zirafak » 13.11.2006 09:51
MK píše:Romec:
MK-ty mas este auto v zaruke :?:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.11.2006 09:54
asi to myslel tak, že dostal záruku z bazaru..som zvedavý ako sa k tomu postavia..
romec
Příspěvek od romec » 13.11.2006 10:36
MK: ja som nedaval dolu blatnik, dostal som sa tam rukami, demontoval som len ten plast. kryt nad kolesom, nadrzka je tusim na dvoch skrutkach, budes ju musiet vybrat a tesnenie bude asi vpadnute v nej- teda ak je problem len v tesneni, ale inak to nezistis, ci je prasknuta alebo len zvlec. tesnenie.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
MK
Příspěvek od MK » 13.11.2006 10:58
Ano presne tak, zaruku mi dal bazarnik, takze uvidime, jak se k tomu postavi - byla by blbost ho nevyzkouset :)
Diky vsem za rady, kdyby se na me bazarnik vyprdnul, zkusim postup, ktery mi poradil kolega vyse...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 13.11.2006 11:12
MK píše:Ano presne tak, zaruku mi dal bazarnik, takze uvidime, jak se k tomu postavi - byla by blbost ho nevyzkouset :)
Netreba davat dole blatnik...bolo myslene podblatnik.Ten treba zmontovat :wink:
MK
Příspěvek od MK » 13.11.2006 12:38
Jasne, neboli podbeh :)
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 16.11.2006 08:06
Dělá mi to taky, ale moc mě to nevzrušuje, prostě to chce nenalít až po okraj a nevyteče ani kapka.
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
MK
Příspěvek od MK » 16.11.2006 17:09
PHECZ:
Diky, vyzkousim pri dalsim dolevani.
MK
Příspěvek od MK » 19.01.2007 18:27
Takze po delsi dobe se opet hlasim:
Do nadobky jsem po vyprazdneni nalil ani ne 2L kapaliny, a opet to teklo na zem, zajel jsem tedy do servisu, a tam se zjistilo, ze se nadobka trela o blatnik a prodrela se v ni dirka, byla zrejme trosku uvolnena a vibrace zpusobily sve. Vse bylo opraveno v ramci zaruky bazarnika a uz je plna az po hrdlo :)
Jasio
Příspěvek od Jasio » 19.01.2007 18:41
Vloni na podzim jsem rovněž chvíli stál na místě a pode mnou se objevila skvrna. Byl to obsah nádobky na ostřik. Vizuálně se zdálo vše vpořádku, tak jsem to odvezl do servisu. Maník to prohlídl a zjistili, že při ostřiku skla kapalina stéka po okně dolů kamsi pod mřížku před čelním sklem a odtut vede kanálek vodu dolů mimo auto. Já to měl ucpaný marastem a ten se uvolnil a vylila se nahromaděná směs vody a kapaliny z ostřikovače. Pročistili ten kanálek a od té doby se to už neobjevilo. 8)
MK
Příspěvek od MK » 19.01.2007 18:52
Jojo, to jsi mel trosku jiny problem, ja tam mel tak 3mm dirku, a ze to s ni valilo celkem statecne :) Poprve, kdyz jsem to nevedel, tak mi vyteklo na zem asi 3l kapaliny, pac kapacita nadrzky je podle manualu asi 4,7l a ona tekla uz pri naliti necelych dvou, Ted je klid, Doufam, ze nafurt :)
Jasio
Příspěvek od Jasio » 19.01.2007 19:09
No já jen doufám, že to bylo skutečně toto. Divné mi bylo, že jsem měl směrem dolů od bočního blikru stopu po tekoucí kapalině a mokrý podběh dole za kolem. Muselo tam toho být asi hodně. :wink:
MK
Příspěvek od MK » 19.01.2007 21:31
Urcite to bylo neco jineho - me to teklo pouze pod podpehem za kolem, a to dost rychle. Ted jsem mrknul do knizky a nadrzka by mela mit 3,6l ne 4,7, jak jsem psal pred tim. I tak jsem nalil 5l kanystrik, a hrdlo bylo prazdne, prubezne to utikalo bokem :)
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 18.02.2007 18:16
Mám podobný problém, při brždění nebo prudší zatáčce je cítít v interiéru ostřikovací kapalina. Byla dolitá skoro po vršek hrdla, během měsíce jsem něco spotřeboval, teď je hladina na spodku dolévacího hrdla, ale cítit je pořád. Pod autem kaluž není, takže to samovolně nevytéká. Mám podezření na krytku hrdla, že netěsní. Kolik je kapaliny v nádržce, když v hrdle už není vidět hladina?
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 hostů
