Vzdálenost kolo - blatník
Nápravy, řízení ...
Pavel Kratochvíl
Příspěvek od Pavel Kratochvíl » 28.04.2009 15:43
Všiml jsem si o víkendu že mezera mezi pravým předním kolem a blatníkem je menší asi o 3 cm na pravě straně než na straně levé asi o 3 cm. Poznal jsem to tak že na jedné straně jsem sotva strčil fotak a na druhe strane v pohode. Nevíte v čem by mohl být problém? Další věcí je že mi vrže něco na pravé straně při zatáčení a při průjezdu přes hrboly.
U zadních kol taky nejsou uplně stejné ale je tam menší rozdíl. Myslíte že s tí můžu ujet ještě cca 300km než to dám do servisu. Už jsem s tim asi možná nějakých 150 najel - beru podle toho kdy mi začalo vrzání.
leve prední kolo
leve prední kolo
prave přední  kolo
prave přední kolo
Ford Focus Hatchback 1.8 16V, r.v. 12/1998, 1 x airbag, ABS, autorádio, CD měnič, CD přehrávač, centrální zamykání, el. ovládání oken, manuální klimatizace, tónovaná skla, senzor opotřebení brzdových destiček
zirafak
Re: Vzdálenost kolo - blatník
Příspěvek od zirafak » 28.04.2009 15:58
Vidim,ze mame s teba zdatneho zakladaca prispevkov :wink: .Skus najprv pouzit funkciu "hledat" pred zalozenim temy,v ktorych to riesime,alebo su tomuto problemu,alebo problemom,ktore spominas v tomto vlakne podobne.
Takto sa totiz odpovedi ozaj tazko dockas. :roll:
No a pravdepodobne mas problem s tlmicami,ak teda nemas auto po nejakej vaznej buracke. :idea:
Pavel Kratochvíl
Příspěvek od Pavel Kratochvíl » 28.04.2009 16:19
Ano hledal jsem a prosel skoro cele forum ale nic moc jsem nenasel, krom toho ze by to mohli byt tlumice. V servisu mi rekli po telefonu, ze spis péra. Chtel jsem se spis zeptat jestli to spolu souvisí, nebo na co se podívat a co zkontrolovat. A jestli uz se to nekomu stalo. Zalozil jsem 3 temata, prvni uznavam ze zbytecne.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.04.2009 16:23
3 zalozene temy a 5 prispevkov a tvrdis,ze si presiel cele forum. 8O :roll: prejst cele forum su nekonecne stravene hodiny na tomto fore a ty si to zvladol takto rychlo :?: Gratulujem,ale neverim :wink:
Pavel Kratochvíl
Příspěvek od Pavel Kratochvíl » 28.04.2009 17:16
Prošel, jsem většinu. Vždy konkrétní části. Čtu to tu již druhý týden akorat jsem předtím nebyl reglej. 3 temata jsem našel o vrzání z přední části ale byli ty asi 3 ruzny příčiny, manžety, tlumiče, a gufera. O různé vzdálenosti kol od blatníků jsem nenašel nic. Sorry jestli tim pusobim nejake problemy, ale tohle byl snad poslední dotaz. Koupil jsem fofo asi pred tydnem, na spoustu problemu jsem našel odpověd ale na tyto ne. přišti stredu to jde do servisu a jsem z toho docela nervozni.
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 28.04.2009 17:24
No a co takhle prasklé péro na pravé straně?
Tak 3/4 závitu nahoře...
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.04.2009 17:31
Pavel Kratochvíl píše:Prošel, jsem většinu. Vždy konkrétní části. Čtu to tu již druhý týden akorat jsem předtím nebyl reglej. 3 temata jsem našel o vrzání z přední části ale byli ty asi 3 ruzny příčiny, manžety, tlumiče, a gufera. O různé vzdálenosti kol od blatníků jsem nenašel nic. Sorry jestli tim pusobim nejake problemy, ale tohle byl snad poslední dotaz. Koupil jsem fofo asi pred tydnem, na spoustu problemu jsem našel odpověd ale na tyto ne. přišti stredu to jde do servisu a jsem z toho docela nervozni.
ziadny problem nesposobujes,len sa Ta snazim usmernit spravnym smerom :wink:
veba
Příspěvek od veba » 28.04.2009 18:57
tak bych se zkusil podivat na pero. par lidem už pružina praskla :roll:
Ford Focus 1.6 16V r.v.00 Polar silver K&N,Eibach, lehký styling - PRODÁNO
Ford Fiesta 1,25 16V r.v.98 Modrá Metalíza-po letošní zimě lehký styling
ObrázekObrázek
Boban
Příspěvek od Boban » 28.04.2009 19:06
přesně takhle to měl známej nedávno na focusu TDCi :idea: abyla to pružina :idea:
Stejsky
Příspěvek od Stejsky » 04.05.2009 08:01
Bude to určitě pružina, mě praskly postupně přední obě :(
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =83&t=1025
Při otáčení volantem na místě se ozývalo skřípaní, jet se s tím dalo ale táhlo to do strany.
Ford Focus hatchback 5dv 1,8 16V Ghia 2000 blue light saphire
Ford Focus kombi 1.8 16V Ghia 1999 state blue " EX Boban car"
Pavel Kratochvíl
Příspěvek od Pavel Kratochvíl » 07.05.2009 07:43
Tak to byli tyčky stabilizátorů to vrzání. Pružina není ani jedna prasklá jsou prý taky ještě originální. Vyšlo mě to 3200,- za tyčky + prace.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 07.05.2009 08:34
tycky sposobovali to vrzganie,ale co to malo spolocne s s tym,ze si mal rozdielne fugy medzi blatnikami :?: No a na zadnej naprave uz vobec nie,lebo tam ani tycky stabilizatora nie su. :idea:
podla mna si pri merani stal na nerovnom podklade :idea:
Zpět na „Podvozek“
